Zahnriemen löst sich
Heli-Maniac
#1 Zahnriemen löst sich
Beitrag von Heli-Maniac »
Ich habe bei meinen Mini Titan das Problem das sich der Zahnriemen nach den Spannen immer nach 2-3 Flügen wieder locker wird
Die Schrauben sind richtig fest.
Was kann da tun ?
Dank Gruß
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
BerndFfm
#2 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von BerndFfm »
wenn der Heli kalt wird dann zieht sich das Heckrohr zusammen. Dadurch kann der Heckriemen locker werden.
Grüße Bernd
Maik262
#3 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von Maik262 »
Das Problem hatte ich auch mal mit meinem, da ist immer das Heckrotorgeäuse immer wieder nach vorne gerutscht, egal wie fest ich die Schrauben gemacht habe.
Habe seitdem zwischen Heckrohr und Heckrotorgehäuse 2 Lagen durchsichtiges Klebeband gemacht und das Problem mit dem zu lockeren Riemen hatte ich nie wieder.
Guten Rutsch
Maik
Heli-Maniac
#4 Re: Zahnriemen löst sich
Danke werde ich probieren
Mfg
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
#5 Re: Zahnriemen löst sich
man kann auch das Heckrohr bevor man es in die Aufnahme schiebt mit feinem Schmirgelpapier etwas aufrauhen. Am besten das Schmirgelpapier ( 240er korn ) um das Ende des Heckrohrs gelegt und das Rohr ein paar mal gedreht, damit leichte umlaufende Riefen entstehen - dann sitzt das auch besser in der Klemmung und rutscht normalerweise nicht mehr. Das CFK-Rohr ist da der größte Mist, noch schlimmer als das Metallrohr.....
Heli-Maniac
#6 Re: Zahnriemen löst sich
Danke für die Tipps ,hat geklappt.
Mfg
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
schöli
#7 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von schöli »
Also das Problem hatte ich auch... die Lösung war allerdings verdammt simpel! ...auch wenns lange gedauert hat, bis ich es rausgefunden hatte :P
Steckt das Heckrotorgehäuse ganz (!!) aus heckrohr drauf und schraubt es fest, es darf keines Falls mehr nach vorne rutschen können! Wenn ihr jetzt die Riemenspannung einstellen wollt, zieht NUR am Rohr und NICHT am Heckrotorgehäuse!!!! Dann vorne schön die Schrauben festdrehen und fertig is der Lack :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
bvtom
#8 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von bvtom »
Ergänzend kommt hinzu: Wenn man die Riemenspannung am Heckrohrhalter einstellt verändert man nichts an der Länge für die Heckanlenkung :idea:
Tom
Heck- und Seitenschweben
Jonas_Bln
#9 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von Jonas_Bln »
was beim MT aber eher der fall ist warum sich das Rohr zurückzieht ist ein ganz einfacher und ansich simpler Grund,
wenn man die befestigungschrauben löst um den Riemen zu spannen vergisst man fast immer auch die Schrauben hintern an der HECKROHRABTÜTZUNG.
Diese steht nachm heckrohr rausziehen dann unter Spannung.... wenn man das ändern will muss man diese einfach lösen und wieder festmachen, weil sie sonst das Rohr wieder reindrückt ;)
Viele Grüße, Jonas :)
schöli
#10 Re: Zahnriemen löst sich
rrrrischdisch :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Evo2racer
#11 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von Evo2racer »
Ja die Lösung is echt wie oben beschrieben simpel. Heckrotorgrehäuse bis Anschlag nach vorne schieben. Dann am Vorderteil wie gewohnt spannen. Mir ist das mal im Flug losgegangen. Dachte mein Gyro ist platt....Hab mir fast in die Hose gemacht.
Hab dann ewig überlegt wie das passieren konnte....Antwort steht oben...
Skywolf
#12 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von Skywolf »
Auch ich hatte im letzten 1/4 Jahr immer wieder das Problem mit einem instabilen Heck. Habe den Zahnriemen mehrfach nachgespannt, aber nicht mit bleibendem Erfolg. Erst letzte Woche wieder hat das Heck so eine Eigendynamik entwickelt, dass ich es nach dem Flug intensiv überprüft habe.
Und siehe da, es gibt noch andere Ursachen wie ein zu lockerer Riemen oder Materialschrumpfung durch Kälte!!
Grüsse aus Freiburg
Detlef
asassin
#13 Re: Zahnriemen löst sich
Beitrag von asassin »
kenn ich...
seit dem ist bei mir das Aluteil aus'm SE drin.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Evo2racer
#14 Re: Zahnriemen löst sich
Ach du scheisse...Da war aber etwas komplett daneben....Kenne das vom Auto, nur dass da am Zahnriemen die Zähne wegfliegen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
