T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Player
#1 T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Beitrag von Player »
Hallo Heli Kollegen!!!
Ich bin gerade am überlegen ob ich mir einen T Rex 600 kaufen soll oder nicht. Gleich einmal vorweg gibts da irgend etwas zu beachten was man austauschen sollte wie z.B.: Plastik NICK, ROLL ..... Push-Pull Hebel wie beim Hurricane??? Oder ist der "perfekt" aus der Schachtel heraus??? Gibts merkliche Unterschiede zwischen RAPTOR 50 --> T REX 600 (Flugeigenschaften) außer hald das der T Rex einen ALU Rotor Kopf hat und der RAPI nicht???
mfg Player
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Fleischwolf
#2 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Beitrag von Fleischwolf »
Hallo Player,
grunsdätzlich kann man sagen, daß der 600N aus der Box wirklich gut ist und es gibt sehr wenig wichtiges Tuning. Klar kann man einige Plastk Teile durch Alu ersetzen aber einen echten Nutzen hast Du dadurch nur in der Optik.
Wenn Du vorhast, einen Drehzahlregler einzubauen, solltest Du auf jeden Fall ein Alulüfterrad kaufen denn das Originalteil ist aus Plastik bekommst Du die Magnete fast nicht verklebt bzw. sie halten einfach nicht.
Außerdem ist ein Temperaturfühler sehr sinnvoll denn damit hast Du (auch beim Einlaufen!) immer die Maximaltemperatur vom Motor im Blick: http://www.mhm-modellbau.de/part-H-5073.php
Alles andere läuft gut so wie es ist. Ich bin auch mit dem Riemenantrieb vom Sport absolut zufrieden. Nach 50 Litern (ca. 25 Flugstunden) habe ich den Riemen sicherheitshalber mal gewechselt - er sah aber noch aus wie neu.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
calli
#3 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Beitrag von calli »
Ich hatte Probleme mit den Plastik-Lagerböcken der Hauptwelle. Und mit den Drucklagern in den Heckblatthaltern.
Carsten
Monzta
#4 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Beitrag von Monzta »
Genau, die Palstik Lagerböcke der Hauptrotorwelle würde ich auf jeden Fall durch welche aus Alu ersetzen.
MfG Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Fleischwolf
#5 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Schau zu dem Thema auch hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=146&t=44457
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Player
#6 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Danke habe ich ja gewusst das ich mich auf euch verlasssen kann. Bin schon auf der suche nach einem gebrauchten T REX vielleicht hat ja von euch wer einen.
DAnke Georg
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
leejunfan27
#7 Re: T- Rex 600 Nitro Kit Sport
Beitrag von leejunfan27 »
hatte dir eine PN geschrieben. Kein Interesse? :D
Patrick
Zurück zu „T-Rex 600N“
