Servohebel für Heckanlenkung
schneipe
#1 Servohebel für Heckanlenkung
Beitrag von schneipe »
Mich würde mal interessieren welches Mass bei euch eingestellt ist.
Also das hier...
Stefan_SR
#2 Re: Servohebel für Heckanlenkung
Beitrag von Stefan_SR »
Servuz..
bei mir steht das etwas rechts von der Mitte, wenn ich so draufguck wie auf der Zeichnung. Schätze mal so 87°
...können auch 86,5° sein :lol: ..Augenmaß, hab leider nix zum messen zur Hand.
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
schneipe
#3 Re: Servohebel für Heckanlenkung
Wollte nicht den Winkel, sondern das Mass von Servoachsenmitte zu Kugelgelenkmitte.... :wink:
Stefan_SR
#4 Re: Servohebel für Heckanlenkung
8) ..wo hab ich meine Armbinde mit den schwarzen Punkten schon wieder hingelegt???
..sry, hatte das Fragezeichen in der Zeichnung total übersehn. 11,5mm hab ich bei mir.
MfG Stefan
*Sender; MX16s
schneipe
#5 Re: Servohebel für Heckanlenkung
Das wäre dann im 3. Loch von der Servoachse aus gesehen, oder?
Meines ist im 2. Loch eingehängt (9,2mm), kann es sein, das dadurch das Heck etwas langsamer reagiert? Da ja der Weg innen kürzer ist wie aussen. In der Beschreibung findet man keine vernünftige Lösung.
Stefan_SR
#6 Re: Servohebel für Heckanlenkung
Jap..kann sein. Der Servo muss ja weiter drehen um am HeRo den gleichen Ausschlag zu bewirken. Bei der Geschwindigkeit die heutige Digiservos allerdings an den Tag legen weiss ich net in wie weit man das wirklich merkt. Zumindest was die Geschwindigkeit angeht.
Bemerkbar machen dürfte sich das meiner Meinung nach nur am Knüppel, da du ja bei der Einstellung etwas weiter drücken müsstest als ich mit meiner.
Zuletzt geändert von Stefan_SR am 08.01.2009 20:13:24, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Stefan
*Sender; MX16s
schneipe
#7 Re: Servohebel für Heckanlenkung
Hab mal das Servohorn abgebaut und genau vermessen.....sind doch 11mm...Habs mal Spasshalber ein Loch weiter aussen eingehängt. Musste aber dann den Limiter am Gyro sehr weit zurückdrehen (poti). Unter 50% war ich da.....Lass es lieber so wie es war......
Zurück zu „T-Rex 500“
