AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
bk0901
#1 AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Beitrag von bk0901 »
Hallo zusammen,
ich brauche für meine MX-16 am Aerofly ja den 3,5mm Monostecker Adapter. Kann mir jemand die Belegung der Buchse und des Steckers sagen, dann kann ich mir das Ding selbst zusammenlöten.
Danke
Bernd
Gruß Bernd
_________________
T-Rex 450SE / 430L / JAZZ 40-6-18 / 3xHS56 /GY240 / Kokam 3s2000
BEAM E4 / HK2221-6 / Commander 55A / 3xDS450TS / Gyro One + D261HB
echo.zulu
#2 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Beitrag von echo.zulu »
Wenn Du den Stereo-Stecker für Graupner-Anlagen hast, dann brauchst Du eine 3,5mm Stereo Kupplung und einen 3,5mm Mono Stecker. Dann wird die Stecker Spitze mit dem Kontakt für die Steckerspitze in der Kupplung und der hintere Kontakt des Steckers mit dem Kontakt des mittleren Rings am Stereostecker verbunden.
Melde Dich, wenn da was unklar sein sollte.
bk0901
#3 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Hallo Egbert,
danke. Ich werd's probieren und melde mich, falls ich Probleme habe.
Gruß Bernd
_________________
worldofmaya
#4 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Beitrag von worldofmaya »
Wenn du dir mit der Belegung nicht sicher bist gibt es da eine Sammlung -> http://www.mftech.de/buchsen.htm
Team heligarage.at
Marc P.
#5 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Beitrag von Marc P. »
Guckst du:
Stereo Klinke.JPG (127.91 KiB) 1626 mal betrachtet
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
bk0901
#6 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Sorry, aber der Blitz reflektiert so stark, daß man fast nichts erkennt.
Gruß Bernd
_________________
Marc P.
#7 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
bk0901 hat geschrieben:Sorry, aber der Blitz reflektiert so stark, daß man fast nichts erkennt.
Wo du recht hast... :oops:
Das Kabel in der Mitte an den mittleren Kontakt löten und das äußere an die zwei seitlichen Kontakte (Überbrücken).
Viele Grüße,
Marc
echo.zulu
#8 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Marc P. hat geschrieben:Das Kabel in der Mitte an den mittleren Kontakt löten und das äußere an die zwei seitlichen Kontakte (Überbrücken).
Das mit dem brücken auf den hinteren Ring kann nach hinten losgehen. Bei nem Metallsendergehäuse liegt der Kontakt dann auf dem Gehäuse und kann Störungen verursachen.
Marc P.
#9 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
:shock: ???
MX16 ist Plaste-Gehäuse, ich verstehe aber auch nicht wie da ein Kontakt auf das Gehäuse kommen soll... :roll:
Abgesehen davon, wenn der hintere Ring nicht gebrückt wird, funktioniert es doch auch gar nicht!?
Bitte um Erleuchtung :wink:
Viele Grüße,
Marc
echo.zulu
#10 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Hi Marc.
Klar würde das Kabel mit der Brücke bei einer MX-16 funktionieren. Aber wenn man dann das Kabel z.B. in eine MC-24 oder MC-20 stecken würde, dann würde der mittlere Pin der originalen Schülerbuchse auf das Sendergehäuse gebrückt werden. Das kann zu Problemen kommen, wie ich selbst feststellen konnte. Wenn man die Buchse ausbaut, dann gehts. In der ursprünglichen Frage ging es ja darum, wie ein Adapterkabel belegt sein muss. Das halte ich auch für die bessere Variante, als die Brücke, weil das Kabel mit allen Sendern verwendbar ist.
Marc P.
#11 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Is ja ein Ding... :?
Hab das Kabel so vom Händler bekommen, passend für Graupner...
GN8 und viele Grüße,
Marc
bk0901
#12 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Hab den Adapter zusammengelötet und gerade ausprobiert. Klappt aber nicht. Klingel jetzt noch das Kabel durch und les mal die Anleitung der Funke durch.
Gruß Bernd
_________________
bk0901
#13 Re: AFPD - Belegung Adapterkabel für MX-Sender
Hab gerade mit der Ikarus Hotline telefoniert. Die sagen, es liegt am Interface. Ich soll meines einschicken und bekomme dann das "alte" blaue zugeschickt. Danke nochmal für die Hilfe mit dem Adapter.
Gruß Bernd
_________________
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
