So,
eben war ich wieder mal für knapp 1 Stunde (7 Akkuladungen) draußen. Meinen EOS 0606i, den PowerPeak Infinity, den iCharger, noch einen PowerPeak Infintiy und den Ultramat 12 an das 30 Ampere Schaltnetzteil (Graupner) angeschlossen.
Es ist zum k#*?! wie laut die Lüfter geworden sind. Erst habe ich mal die Vorderkanten der Lüfter vom Staub befreit, dann die Aufkleber vorsichtig gelöst und je einen Tropfen harzfreies Öl auf die Gleitlager gemacht.
Die Lüfter sind "mild", das Geräusch der strömenden Luft ist zu vernachlässigen. Aber das Rappeln, das Klappern und das Jaulen ist zum fürchten.
Ich brauche nun neue Lüfter. Am liebsten langsam laufende mit großer Propellersteigung. Leider sind die Lüfter vom C oder Reichelt selten Markenware und die Quellen, wo man Papst in Industriequalität als Privater herkriegt, sind mir noch nicht "in den Google gesprungen".
Dann mal raus mit den Vorschlägen.
Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
- Heli_Crusher
#1 Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
Hallo Micael,
schau mal hier oder dort.
Ich hatte bei einem der beiden Shops mal meine Lüfter für den PC gefunden, nachdem ich lange gesucht hatte.
Prinzipiell sind auch die Lüfter von YS-Tech gut, vor allem aber etwas günstiger als Papst.
Viel Erfolg!
Grüße Axel
Viel Erfolg!
Grüße Axel
#3 Re: Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
Hallo Michael,
mir war das 30A Netzteil auch zu laut - mal abgesehen von der Verarbeitung, aber die hört man ja nicht...
Der verwendete Lüfter hat einen Lochabstand von 60 mm und ist etwas speziell befestigt. Das was außen am Gehäuse wie Hutmuttern aussieht sind angegossene Kunststoffausbuchtungen, in die die Schrauben vom Lüfter greifen.
Da innen genug Platz ist habe ich einen leisen 80 mm Lüfter verbaut, mit Gummielementen entkoppelt und gleich noch ne Temperaturregelung spendiert.
Schließlich brauche ich eigentlich nie Vollast. Selbst im Sommer bei 47° im Auto und zwei 6S 4.000mAh Akkus mit 7A gleichzeitig laden reichte noch halbe Drehzahl.
btw. mit den Arctic Fans von Reichelt hab ich im PC sehr gute Erfahrungen gemacht. Sehr leise und vom Preis nicht zu schlagen.
- 0804200002.JPG (159.55 KiB) 382 mal betrachtet
- 0804200004.JPG (111.81 KiB) 380 mal betrachtet
- 0804200005.JPG (81.06 KiB) 380 mal betrachtet
- 0804200008.JPG (115.78 KiB) 380 mal betrachtet
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#4 Re: Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
Meine Empfehlung wären ArticCooling Lüfter Fan 8PWM (80mm)oder Fan 12PWM (120mm).
Aufgrund der Bauart (Lüfter ist durch Gummilaschen vom Gehäuse entkoppelt) sind die sehr leise und haben die einen extrem hohen Luftdurchsatz bei niedrigen Drehzahlen. Preislich sind die auch im unteren Drittel und zu kaufen gibs die fast überall. Die ShopLinks von "Baxxoman" haben die auch im Programm,ansonsten Google...oder in den gut sortierten Fachhandel um die Ecke.
Ich verwende die im HTPC im Wohnzimmer, 2x Gehäuse und 1x Prozessor...absolut nichts zu hören.
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
*Sender; MX16s
#5 Re: Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
sers!
schau mal bei papst lüfter - die bieten von leiste & trotzdem vernünftiger durchtatz - bis lauut und extremer durchsatz für jeden etwas
generell is es besser:
große
langsame
qualitaitv hochwertige
und viele lüfter einzusetzen
cu
andi - seer gute belüftung wünscht
große
langsame
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- jaykey1991
#6 Re: Kennt jemand eine Quelle für leise Lüfter ??
Und woher? Von Amazon:
Jaykey
Was meinst du mit Industrie Qualität. Hab bei mir ein Papst-Lüfter im Pc-Gehäuse der in Lautstärke wohl kaum unterboten werden kann.wo man Papst in Industriequalität als Privater herkriegt, sind mir noch nicht "in den Google gesprungen".
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
