ich baue gerade für einen Kunden einen Agusta 102 Scale Heli auf, der ein Einziehfahrwerk hat. Weiterhin fliegt der Kunde mit Helicommand und zusätzlichem 401 am Heck. Jetzt sind durch die ganzen Steuerkanäle vom Helicommand und Kreisel so viele Kanäle belegt, dass ich mindestens den Kanal 9 bräuchte. Den finde ich aber im Menü für Servo Weg Begrenzung nicht. Das kann doch nicht wahr sein oder?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Futaba T10 2,4 Servoweg bei Kanal 9 und 10
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Futaba T10 2,4 Servoweg bei Kanal 9 und 10
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Futaba T10 2,4 Servoweg bei Kanal 9 und 10
Ich kenne die T10 nicht näher, aber das ist doch "nur" eine etwas modernere T9.Carsten aus LA hat geschrieben:Den finde ich aber im Menü für Servo Weg Begrenzung nicht. Das kann doch nicht wahr sein oder?
Und da war Kanal 9 ein simpler Schaltkanal.
#4 Re: Futaba T10 2,4 Servoweg bei Kanal 9 und 10
lege das Fahrwerk auf den Schaltkanal und stelle die Wege mechanisch sauber ein (die Kreisscheiben bieten ausreichend Variationsmöglichkeiten).
Wenn es softer ausfahren soll, dann im Modellbauladen oder beim grossen C (link oben neben dem RHF Logo benutzen, dann bekommt Micha auch ein paar Werbecent
) so ein Verzögerungs-Modul besorgen, dass Du einscheifst.
EDIT: es gibt auch Module, an denen Du Servowegbegrenzungen ebenfalls einstellen kannst. Ich weiss allerdings nicht, wieviel Saft die ziehen und ob Du Dir dann Gedanken über die Servostromversorgung machen müsstest.
