Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
hasansemra2
#1 Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Beitrag von hasansemra2 »
Hallo, habe endlich mein Airwolf gekauft. Es war ein netter Kern, der es mir verkauft hat. Musste jedoch 500km fahren dafür. Airwolf war für ein T-Rex 600. Schön mit allen Nieten und Einziehfahrwerk. Das beste, die Beleuchtung (Lichterpaket) ist auch fertig gebaut. Am Rumof, unten und am Hauptrotor.
Ein Scheinwerfer zum bauen habe ich auch bekommen. Den Preis verrate ich aber nicht, sonst werden einige neidisch..... :)))))))
Ich habe ein Raptor 30. Benötige warscheinlich noch ein R50 Heckrohr und Anlendstange.
Bilder kann ich erst heute Abend einstellen.
Ich hbae Gestern bemerkt, dass das Einziehfahrwerk links nicht stabil ist. Er kommt nicht ganz raus und fährt somit bei Last in den Rumpf rein. Wenn ich es hädisch weiter rausziehe, bleibt es stabil.
Ich denke ich muss kein Heckrotor ausbauen um die Mechanik zu installieren. Wenn ich den Heckrpohr ausbaue habe ich das Problem, dass ich nicht in den Rumpf komme mit den Händen zum wieder festinstallieren des Hechrohrs.
Ach noch eine Frage... Mein Ritzel oder das Zahnrad, der das Heck steuert macht komische Geräusche seit gestern wenn ich es mit der Hand drehe. So ein Reibgeräusch. Fehlt da Fett? Hubi stand jetzt 4 Monate still.
Zuletzt geändert von hasansemra2 am 22.01.2009 09:39:09, insgesamt 1-mal geändert.
hasansemra2
#2 Re: Noch ein Airwolf steht an...
Erste Bilder sind fertig...
helikopter 022.jpg (1008.43 KiB) 852 mal betrachtet
helikopter 021.jpg (997.46 KiB) 843 mal betrachtet
helikopter 018.jpg (1004.54 KiB) 841 mal betrachtet
helikopter 017.jpg (1013.78 KiB) 843 mal betrachtet
hasansemra2
#3 Re: Noch ein Airwolf steht an...
noch mehr Bilder...
Bilder der Leuchten füge ich noch hinzu...
helikopter 028.jpg (986.16 KiB) 841 mal betrachtet
helikopter 026.jpg (1.02 MiB) 840 mal betrachtet
helikopter 025.jpg (1018.84 KiB) 842 mal betrachtet
hasansemra2
#4 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich mein Rappen am besten Einbauen kann? Wie erwähnt, steht es ein wenig oben ab. Unten ist eine Holzplatte die ich entfernen möchte, damit die Mechanik wieder ein wenig runter kommt.
Danek schon mal
Hasan
Hummerfresse
#5 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Beitrag von Hummerfresse »
schöner Wolf, nur die Auspuffrohre gehen ja gar nicht. Wer hat den die eingebaut? Von welchem Hersteller ist der Rumpf?
no pain no gain
hasansemra2
#6 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
habe den Rumpf so gekauft. Welcher Hersteller ist mir auch unklar, aber die Auspuffrohre verschwinden bald ;) Versuche die Mechanik anzuüassen. Wenns fertig ist gehts zur Lackierbox. Werde es noch einmal lackieren nach dem ich paar Details noch geändert habe.
Natürlich werde ich meine Bauschritte noch reinstellen. Habe gerade nur Probleme mit dem SD Kartenslot.
hasansemra2
#7 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Hat Jemand eine Idee, wie ich die Mechanik an dem Rumpf befestigen soll?
EagleClaw
#8 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Beitrag von EagleClaw »
Passenden Spantensatz erstellen, womit die Mechanik in der richtigen Position möglichst einfach (für Wartung wieder demontierbar) befestigt werden kann. Wie dieser Spantensatz aussieht, musst du dir selbst überlegen. Hängt vom Rumpf, Mechanik und der Position ab.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
hasansemra2
#9 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Also werde ich heute mal zu OBI fahren und werkeln.... Mal sehen ob etwas gutes raus kommt...
Ich möchte ungern schrauben an den Rumpf bringen.
EagleClaw
#10 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Die Spanten einfach einlaminieren. Schön anschleifen und dann mit angedicktem Epoxy-Harz einkleben. Brauchste nix schrauben.
Helis:
controlled by:
hasansemra2
#11 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
So nun habe ich die Bodenplatte fertig. Muss nur noch an den Rumpf geklebt werden. Die Befestigung der Mechanik wird von unten vorgenommen.
Die Öffnung auf und schon sind die Schrauben zu sehen. Wichtig wie vorgeschlagen für das schnelle Aus- und Einbau der Mechanik. Weitere Bilder folgen.
Leider kann ich es nicht anders machen. Wenn ich die Mechanik noch paar Milimeter höher setze passt sie nicht mehr in den Rumpf.
Noch dazu habe ich stärkere Federung für das hintere Fahrwerk genommen. Die Mechanik ist doch nicht soooooo leicht :)))))))
EagleClaw
#12 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
hasansemra2 hat geschrieben:So nun habe ich die Bodenplatte fertig.
Die kriegste aber noch bissl leichter oder willste die so voll lassen?
hasansemra2 hat geschrieben:Noch dazu habe ich stärkere Federung für das hintere Fahrwerk genommen.
Was ist das für ein Fahrwerk?
Helis:
controlled by:
Marcus_Ecoman
#13 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Beitrag von Marcus_Ecoman »
Das Fahrwerk scheint von Causemann zu sein
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
Eco 8 im HF Modelltechnik Kleid
FX 18, Mc 22
hasansemra2
#14 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
Ja ist von Causemann aber gefällt mir sehr. Wie soll ich es leichter bekommen? :)
Ist doch fast nuur noch die Mechanik drin und paar Lichter...
Oder meist du die Holzplatte, die vorne noch übrig ist? Die könnte ich entfernen. Hast recht...
EagleClaw
#15 Re: Gesagt getan, Airwolf steht im Wohnzimmer...
hasansemra2 hat geschrieben:Oder meist du die Holzplatte, die vorne noch übrig ist? Die könnte ich entfernen. Hast recht...
Was ich auf dem Bild sehe ist ne massive Holzplatte, die noch stark optimiert werden kann ;)
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
