ich habe nun an meinem neu aufgebauten Rex500 die Elektronik verbaut. Ich frage mich nun, wie rum ich den Stecker des orig.Regler in meinen Empfänger (Futaba R-617FS) stecken soll?
Gruß Torsten
Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
- torsten_156
#1 Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
- Fleischwolf
#2 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
Soweit ich weiß, kannst Du das einfach ausprobieren. Falsch rum: Nix geht (schadet aber auch nicht) Richtug rum: Funktioniert.
Bin mir aber nicht ganz sicher - das kann aber bestimmt noch jemand bestätigen?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Max1234
#3 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
Wie rum hast du den die Servostecker,die Kabel haben doch 3 Farben
- Tieftaucher
#4 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
Das Minuskabel (schwarz oder braun) zeigt nach außen, das Signalkabel (Gelb oder Orange) Richtung Mitte des Empfängers. Gleiches gilt nicht nur für Regler, auch für Servos.
gruss ANDI
gruss ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 22.01.2009 16:40:16, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#5 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
Rot = Plus
Schwarz (manchmal braun) = Minus
Weiß = Signal
Immer das selbe, egal ob Akku, Servo, Regler...
Rot = Plus
Weiß = Signal
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
- torsten_156
#6 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
Ok, genau so habe ich es gemacht. Dann war es ja korrekt so.Tieftaucher hat geschrieben:Das Minuskabel (schwarz oder braun) zeigt nach außen, das Signalkabel (Gelb oder Orange) Richtung Mitte des Empfängers. Gleiches gilt nicht nur für Regler, auch für Servos.
gruss ANDI
Super Forum
Schnelle Hilfe garantiert!!!
Vielen Dank!
#7 Re: Stecker des Reglers wie rum in den R-617FS?
bei den durchsichtigen Empfängern einfach von hinten auf die Platine schauen. Minus ist eigentlich immer durchgeschleift.
