Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Dragonflyer88
#1 Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Hi Leute,
ich bin neu hier komme eigentlich vom RC- Automodelbau 1:10 und habe gleich ein Problem. Ich bin jetzt eine zeitlang mit dem Dragonfly 4 geflogen, soweit so gut. Aber ich wollte ein wenig mehr und habe mir den Reely Dragonfly 3D besorgt.
Ansich ist das ja ein gutes Teil, aber irgendwie komm ich mit den Grundeinstellungen nicht zurecht. Wenn man das so macht, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist haut das vorne und hinten nicht hin. Von wegen, die Servoarme müssen einen gedachten rechtenwinkel ergeben. Scheiße ist.
Ich bekomm das gute Stück vll. nur 50cm hoch und dann ist schluss und der Motor hört sich auch sehr schwer an.
Um Einstelltips von Anfang an bis ende + evt Tips wäre ich sehr dankbar.
Und dann habe ich noch ein weiteres Problem. Woran liegt es, das der Heli trotz bis zum anschlag nach rechts gedrehten Drimmer (Heckmotor) immer noch leicht nach rechts bewegt? Der Heckmotor wurde schon erneuert und am Empfänger sind die Dregregler auch auf voll.
Bin um jeden Tipp dankbar
#2 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Erstmal herlich Willkommen im besten Forum der Welt.
Vom Dragonfly hab ich leider zu wenig Ahnung, um dir dabei zu helfen...
Dragonflyer88
#3 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Dann muss ich noch warten
, der is ja bauglich mim HM 22E
Max1234
#4 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Schreib doch gleich das du nen DF22 hast,Akku laden und fliegen,kann ich nur lachen.
Mülltonne auf und weg damit,Kauf dir was vernünftiges und nicht sowas.
#5 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Der wird schon fliegen, wenn er denn richtig eingestellt ist.Max1234 hat geschrieben:Schreib doch gleich das du nen DF22 hast,Akku laden und fliegen,kann ich nur lachen.
Ich kann diese Aussagen "Tonne auf und kauf dir was Vernünftiges" nicht mehr hören.
Sicher ist der Einstieg nicht optimal, aber wenn er diesen Weg gehen will, dann sollten wir ihn dabei unterstützen und nicht gleich Alles schlecht machen!
Habe fertig!
Dragonflyer88
#6 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Na hier wird einem ja geholfenMax1234 hat geschrieben:Schreib doch gleich das du nen DF22 hast,Akku laden und fliegen,kann ich nur lachen.
Zuletzt geändert von Dragonflyer88 am 01.02.2009 16:07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dragonflyer88
#7 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
asassin hat geschrieben:Der wird schon fliegen, wenn er denn richtig eingestellt ist.Max1234 hat geschrieben:Schreib doch gleich das du nen DF22 hast,Akku laden und fliegen,kann ich nur lachen.
Habe fertig!
genau so und nicht anders
#8 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Gut, für 800€ bekommst du was Gutes, geht aber noch bedeutend höher, wenn du nur die Besten Komponenten verbaust...Dragonflyer88 hat geschrieben:Ich hab jedenfalls nicht 800Euro im Schrank liegen und kann mir gleich das beste vom besten kaufen
Wo kommst du denn her? Schau doch mal auf der Pilotenkarte nach, wer aus deiner Nähe kommt und schreibe den direkt an. Ich denke mal, dass du als Anfänger den Heli ohne Hilfe nur schwer eingestellt bekommst...
Max1234
#9 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Wenn du den unbedingt fliegen willst dann fangen wir mal an,Foto vom Rotorkopf damit ich die Anlenkung für die Blätter sehen kann ob alte oder neue version,dann kann ich dir mehr sagen.
Dragonflyer88
#10 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
- DSC00882.JPG (298.15 KiB) 1839 mal betrachtet
Dragonflyer88
#11 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
- DSC00883.JPG (290.21 KiB) 1847 mal betrachtet
Max1234
#12 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Danke,
Alle Trimmer am Sender auf mitte,Motor abklemmen(Stecker)du hattest den Heckmotor gewechselt Kabel richtig.
Heli Akku ran Sender an und Gas auf mitte,Rotorblätter müssen Wagerecht sein sowie die Paddel(die kleinen Flügel)
Taumelscheibe muss jetzt wagerecht in alle Richtungen stehen.Servos gerade,wenn nicht Hebel anpassen und Anlenkgestänge kürzen oder verlängern.Die Podies am Empfänger erst mal in die Mitte stellen und noch ein Foto von deinem Sender,Vieleicht finde ich noch was vom 22er.
Dragonflyer88
#13 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Genau das was du mir jetzt erzählt hast, so steht es auch in der Beschreibung und genau so habe ich das auch gemacht. Aber ich kann es ja gerne wieder machen
- DSC00884.JPG (388.27 KiB) 1838 mal betrachtet
Dragonflyer88
#14 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
Und Sender. padel stehen genau gerade zum kopf
- DSC00885.JPG (497.48 KiB) 1845 mal betrachtet
Dragonflyer88
#15 Re: Reely Dragonfly 3D richtig einstellen
So Taumelscheibe steht in alle Richtungen gerade, und die Drimmer sind alle in der Mitte auch die oberen Pitch-Drimmer
