Ruderflattern mit HS 65 HB
- Fleischwolf
#1 Ruderflattern mit HS 65 HB
Moin Flieger,
ich habe mir einen Albatros XXL mit Hitec HS 65 HB als Ruderservos aufgebaut. (http://www.kuestenflieger.de/albatros/al_index.htm)
Jetzt habe ich das Problem, daß die Querruder im Flug flattern. Die Anlenkungen von den Servos zu den Rudern bestehen aus Kohlerohren und sind absolut spielfrei. Die Ruder sind aus 6mm Depron.
Habt Ihr einen Tipp wie ich das Flattern wegbekomme?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Sniping-Jack
#3 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Ich vermute mal, es liegt weder am Servo, soch an der Anlenkung sondern dass das Servo gegenüber dem Ruder nicht steif gegnug gelagert ist. Wenn du an der Ruderklappe Druck ausübst, wird sich vermutlich das komplette Servos mehr oder weniger bewegen lassen und genau das führt dann zum Ruderflattern.
Abhilfe: eine dünne CFK-Platte (Flugzeugsperrholz geht auch und ist billiger) zwischen Servo und Schacht, um dem Servo einen größeren und damit besseren halt zu geben.
Edit: Eventuell ist auch einfach das Ruderblatt zu weich, dann musst du mit CFK verkasten. Am Servo liegt es jedenfalls nicht.
Grüße,
Jack
Jack
Stanilo
#4 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Moin
Kann auch sein,das wenn man große Ruder hat,aber zu wenig Schaniere,das es Flattert.
Oder das Ruder selber ist nicht Steif genug!
Hat man die Tesa Methode,die Fläche vorher mit Uhu Por Einreiben,dann Tesa drauf,hält Bombenfest.
Denke,an den Servos liegt es nicht,solange die OK sind!
Gruß Harry
Gruß Harry
- Fleischwolf
#5 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Was meinst Du damit? Die Ruder sind auf ganzer länge mit 50 mm Klebeband montiert.Harrysam hat geschrieben:Mit Tesa sollte es gehen.
Das wäre möglich. Die Servos sind nur ins Styropor eingepasst und mit einem kleinen Tropfen Epoxy gesichert. Ich teste das mal - danke für den Tipp!Sniping-Jack hat geschrieben:Ich vermute mal, es liegt weder am Servo, soch an der Anlenkung sondern dass das Servo gegenüber dem Ruder nicht steif gegnug gelagert ist. Wenn du an der Ruderklappe Druck ausübst, wird sich vermutlich das komplette Servos mehr oder weniger bewegen lassen und genau das führt dann zum Ruderflattern.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Harrysam
#6 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Hallo,Fleischwolf hat geschrieben:Was meinst Du damit? Die Ruder sind auf ganzer länge mit 50 mm Klebeband montiert.Harrysam hat geschrieben:Mit Tesa sollte es gehen.
Und wie groß ist der Spallt unten? Wenn Du den Spallt verkleinern kannst, wirkt sich das positiv aus.
Ich habe mir noch mal das Modell angeschaut und der Spalt ist unten schon sehr Groß. da hast Du einen sehr großen Wiederstand, den müßtest Du überkleben so das die Luft über den Spalt abegeführt werden kann.
Das mit dem Klebeband meinte ich auch, dann hast Du oben keinen Spalt.
#7 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Könnte sein das die Anlenkung bei der Länge einfach schwingt......
Alternativ dazu mal schauen wo die Befestigung des Ruderhorns im Ruder ist. Sollte über, oder noch besser vor dem Spalt (von der Modellnase aus gesehen) eingehängt sein.
- Fleischwolf
#8 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Noch ein zusätzliches Symtom:
Manchmal schwingt ein Querruder auch direkt nachdem ich Akku angeschlossen habe. Ein kurzer Steuerimpuls sorgt dann für Ruhe.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#9 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Ah, also kein Ruderflattern, sondenr Servozucken - anderer Emfpänger
Komisch... hört man in letzter Zeit immer öfter das die HS65HB da Probleme haben
- Fleischwolf
#10 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Ich glaube nicht, daß es am Empfänger liegt, denn es ist kein Servozucken in dem Sinn. Ich kann das Flattern auch beheben, indem ich das Ruder kurz festhalte - danach ist Ruhe bis der Vogel dann in der Luft ist. Ich vermute eher einen mechanischen Hintergrund bzw. denke, daß es an einem Schwingen zwischen Ruder und Servo liegt.
Zuletzt geändert von Fleischwolf am 02.02.2009 11:54:19, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#11 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
das bischen Knurren ist wurscht. Liegt meist an etwas streng gehenden Anlenkungen / Ruderscharnieren.
Zum Rest:
Einfach die Ruder mal abtapen, wie bereits empfohlen und die Scharniere kontrollieren.
Zum Rest:
#12 Re: Ruderflattern mit HS 65 HB
Wenn das Poti im Servo ein Problem hat, dann zittert das Servo in einer Position. Am besten mal das Servo ganz langsam von einem in den anderen Endpunkt. Sollte das Servo dann an einer Stelle zittern, dann ist das Poti schadhaft. Allerdings kenne ich das Verhalten auch von ganz frisch geladenen Empfängerakkus. Die Servos neigen bei Überspannung zum Überschwingen. Das würde dann aber im Flug bestimmt nicht passieren. Deshalb glaube ich, dass das Servozittern nur ein weiteres Phänomen ist und nichts mit dem Ruderflattern zu tun hat. Im Allgemeinen tritt Ruderflattern bei weichen Anlenkungen oder zu weichen Rudern auf. Bei Rudern sind insbesondere vorn überstehende Kanten und zu torsionsweicher Bau ausschlaggebend. Wenn Du also das Servo und die Anlenkung vernünftig gemacht hast, dann solltest du die Ruder Steifer machen. Das kannst Du z.B. durch diagonales bekleben mit Tape erreichen. Also ein Tape und 45° zur Dehachse von der Oberseite zur Unterseite des Ruders kleben. Die Diagonalen sollten sich kreuzen, so dass Torsionsspannungen in beiden Richtungen aufgenommen werden.
