Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
- Heli_Crusher
#1 Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Hallo Leute,
seit etwa einer Stunde bin ich dabei meinen Mikrocopterbausatz weiter zusammenzulöten.
Nun frage ich mich, wie ich den denn überhaupt fliegen soll ... 35 MHz Equipment gibt es keines mehr hier im Haus und extra nochmal Empfänger und Modul für die FF-9 kommt nicht in die Tüte.
Bevor ich nun einen Riesenaufwand für die Kanalzusammenführung starte ... Weiß jemand ob es in Zukunft sowas wie einen FASST-Empfänger mit Summenausgang geben wird ??
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Was meint Du damit?Heli_Crusher hat geschrieben:Summenausgang
#3 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Das Summensignal braucht der MK, da liegen alle Kanäle auf einem Ausgang. Für div. ppm Empfänger gibt es Umbauanleitungen wo man das Summensignal abgreifen kann.
Mir war so als gäbe es schon eine 2g4 Lösung für den MK, frage mich aber nicht ob das Fasst war.
Für mich ist die Fasstlösung am Mk aber unbrauchbar da ich mit Fasst beim FPV fliegen nix mehr sehe
DIY statt RTF
- Heli_Crusher
#4 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Ich habe einfach mal bei Robbe angerufen ... Am R607FS gibt es auf der Platinenunterseite 2 Pins wo man die 7 Kanäle als Summensignal rausbekommt.
Die bei Robbe wussten übrigens gleich, was ich meinte: "... Ah, für den Mikrocopter ... da verbinde ich Sie mal an einen Kollegen."
Wenn ich getestet habe, ob ich da auch die richtigen Stellen angeschlossen habe, melde ich mich nochmal.
- Heli_Crusher
#5 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Definiere: FPV fliegen ???
#6 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Also ist das Summensignal (nie vorher gehört) quasi das komplette PPM Signal?
- Heli_Crusher
#7 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Yepp, Kanal 1 bis 7, dann noch 6 ms Stille und das Ganze wieder von vorne ... Ein PPM Signal eben.
#8 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Wundert mich nur, dass man bei FASST ein PPM Signal abgreifen kann.Heli_Crusher hat geschrieben:Ein PPM Signal eben.
#9 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Ja das Summensignal enthält alle Kanal sequenziell hintereinander. Für mich ist in dem Zusammenhang interessant, dass FASST offensichtlich die Kanäle auch sequenziell ausgibt. Nach meinem Verständnis sind die Kanäle ja alle auf einmal in einem FASST Datenblock enthalten. Warum sollte man nun die Kanäle wieder sequenziell ausgeben. Die für mich einzige sinnvolle Begründung ist, dass man auf diese Weise nachgeschaltete Elektroniken (Mikrokopter, HeliCommand, V-Stabi, ...) wieder mit dem gewohnten Signal versorgen kann. Für den Mikrokopter reichen prinzipiell 7-8 Kanäle völlig aus. Interessant wäre für mich noch, ob die MK-Elektronik mit den geringeren Pegeln eines 6014 klar kommen würde.
FPV-Flug bezeichnet das Fliegen mit einer OnBoard Video Übertragung z.B. auf eine Videobrille (FPV = FirstPersonView). Da die Funkstrecke vom MK zum Boden meist auch über eine 2,4GHz Funkstrecke aufgebaut wird, gibt es Probleme mit FASST, da dieses ja kurzzeitig das ganze Band belegt. Video ist aber eine Echtzeitübertragung, die keine Störungen verzeiht. Eine mögliche Lösung beides zu verbinden, wäre evtl. den FASST Sender auf Österreich/Frankreich zu stellen und die Videostrecke in den damit frei gewordenen Frequenzbereich legt, so das von dem Video Sender unterstütz wird.
@Basti:
Welche FPV Lösung hast Du im Einsatz?
@Basti:
#10 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
First Position View, fliegen via Videobrille.Heli_Crusher hat geschrieben:Definiere: FPV fliegen ???
Das macht mit dem Mk ein morts gaudi ( wenn man sich erst mal drann gewöhnt hat das der MK beim an der Brille vorbei linsen nur noch ein kliener schwarzer punkt ist
Das blöde bei Fasst ist das es über den gesammten 2G4 Bereich hüpft und ständig in den Videokanal brät. Zwischen den Störstreifen ist dann sogar noch etwas Gegend zu erkennen
DIY statt RTF
- heliminator
#11 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Im MK-Forum gibts nen Thread dazu, die fliegen mit dem R607 bzw. R617...
Grüsse,
Christian
Christian
#12 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Der neue Mini VStabi kann das Summensignal eines Spektrum-Satelliten auswerten.
Gruß Meinrad
Gruß Meinrad
#13 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Mini VStabi???Meinrad hat geschrieben:Mini VStabi
Vielleicht kann der Prozessor von VStabi etc. nicht alle Kanäle aufeinmal einlesen? Oder der Prozessor vom Empfänger nicht gleichzeitig ausgeben...echo.zulu hat geschrieben:Warum sollte man nun die Kanäle wieder sequenziell ausgeben.
Dies war nämlich ein mögliches Problem beim Sticki Projekt. Wenn alle Kanäle aufeinmal kommen, ist das schnell zu viel für den kleinen 16mHz Atmel...
Patrick
Patrick
#14 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Das neue Mini-V-Stabi kann das Signal eines Spektrum Satelliten-Empfängers (39 Euro) auswerten. Dann wird das fast billiger als ein normaler Empfänger mit Kreisel. Leichter auf jeden Fall.
Ich hätte auch gerne einen Summenausgang bei FASST. Ich denke je mehr Leute das als Vorschlag an Robbe senden desto eher wird uns das erfüllt.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#15 Re: Gibt es eigentlich schon 2,4 GHz Empfänger mit Summenausgang
Moin Michael,
hier ist dein Summensignal: http://mikrokopter.de/ucwiki/R607FS
Viel Spaß beim Basteln...
Gruß H.
