Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
#1 Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
gibt es ne Option ein BIOS ohne Diskettenlaufwerk zu flashen?
In der Doku zu dem Board steht nur die übliche Prozedur mit dem Diskettenlaufwerk drin.
Würde ich das Bios schiessen, wenn ich versuche das über USB zu machen?
- crashmaster
#2 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Diskettenlaufwerke hab' ich bei mir schon vor Jahren rausgeschmissen, hab' sie immer gehasst!
Ich find's schon fast eine Frechheit, heutzutage für sowas noch ein Diskettenlaufwerk zu erwarten. Ich denke, wenn Du das Booten von USB hinkriegst, sollte das für die Flash-Software keinen Unterschied mehr machen, ob sie von Diskette oder von USB kommt. Alternative wäre eine Boot-fähige CD. Google mal nach "FreeDOS", damit kann man sich sowas basteln. Du musst dann halt nur die Flash-Dateien in das ISO-Image integrieren.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#3 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Hi Harald,helihopper hat geschrieben:Moin,
dafür würde ich mir eine bootfähige DOS CD mit dem neuen Bios und dem Flash Progi drauf brennen und von CD booten, wenn das Bios von CD booten unterstützt.
***KEINE GEWÄHR*** zuerst versuchen zu booten und dann das Updated Progi von CD aufrufen.
Wenn es ein ASUS Board ist müsste sogar Bios updated von Windows aus machbar sein. Musst dafür aber das Asus Progi installieren.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#4 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Thx Claus
Muss ich dann wohl machen. Es gibt ein Winflashtool von AWD.
Blos habe ich auf dem Rechner gerade Linux installiert
(zum xten Mal um es vermutlich nach einigen Stunden der Selbstquälerei wieder runter zu werfen
Normalerweise würde ich ja alles lassen, wie es ist. Blos bekomme ich Probleme mit meinen USB Backupplatten, weil die Imagedateien einige 100 GB gross sind.
Daher muss ich wohl flashen und die Stickvariante erschien mir am Praktikabelsten.
Noch jemand Vorschläge?
#5 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Hersteller? Board?
Bei meinem kann ich über nen Befehl in der Eingabeaufforderung ein Biosupdate am laufenden System machen
Geht sogar recht einfach
Gug mal ob du nicht ne ausführbare Datei für dein Biosupdate findest.
Ansonsten, bei Bedarf, sagste Bescheid, dann schick ich dir ein Laufwerk zu (falls du einen Anschluss dafür hast
EDIT: Linux? DANN keine Ahnung.....
- worldofmaya
#6 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Ein ordentliches BIOS kann sich inzwischen schon von USB / Festplatten / ... die Daten holen! Windows-Flash-Progs sind mir persönlich nicht ganz geheuer. Da ist man MS ausgeliefert
Post mal was genau du flashen willst...
-klaus
-klaus
#7 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Ich will ein AMD 64 Board Force4-A939 PCB 1.0 mit Avard 1.1g auf 1.1k uppen.worldofmaya hat geschrieben:Post mal was genau du flashen willst...
Umgebung ist derzeit Kubuntu 2.6 (das aber sobald Opensusie runter geladen ist wieder den Abflug macht).
Im Augenblick soll der Rechner als Übungsplattform für Susie dienen und als nebenher der Verwaltung diverser Sicherungsdateien dienen.
Wenn das Susie Projekt dann (erwartungsgemäss zum Xten Mal) an irgendwelchen Hardwareproblemen scheitert, dann werde ich ihn unter Win in den Backupkreislauf einbinden.
- crashmaster
#8 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Das Board ist von ECS / Elitegroup? Dann gibt hier das Flash-Tools als DOS-Version:
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/awardflash.htm
Das Ding kannst du auf eine Boot-fähige CD packen. Eine Anleitung, wie du das mit Linux machen kannst, findest Du hier:
http://linuxtidbits.wordpress.com/2009/ ... -in-linux/
Claus
Claus
#9 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
... das ist bei mir jahrelang mit dem Bios gelaufen
.... Nero (aktuelle version unter XP) kann Boot-CDs brennen (DR-DOS), auf die kannst dann das Flash-prog+neues Bios draufpacken. (MSCDEX bzw CD-laufwerksunterstützung) ist da dann bei.
#10 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Glaube ich Dir gerne Wolfgang.ER Corvulus hat geschrieben:... das ist bei mir jahrelang mit dem Bios gelaufen
Blos habe ich zu dem Board von Problemen mit der USB Anbindung bei grossen Dateien gelesen. Ich möchte meine Backups aber einigermassen sicher auf die USB Platte bekommen.
Das grösste Backup Einzelfile ist derzeit 185 GB gross.
Darum das Update.
Aber im Augenblick gibt es mal wieder ein neues Problem
Ich finde bei Opensuse 11.1 zwar den WLAN Stick. Blos fehlt mir die Drahtlosnetzwerkverwaltung wo ich den Key für das Netzwerk eingeben kann.
#11 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Moins Harald,
Nach ca. 8 Jahren Susie Zeit, zuletzt die 8-er, habe ich mir einen neuen Server mit Kubundu 7.xx aufgebaut.
Bei dem funzt alles irgendwie unkomplizierter.
W-Lan kein Prop.
Samba kein Prob.
Dat-Sich auf USB-Platte kein Prob. -> nach einschalten der USB-Platte erkennt Kubuntu diese automatisch.
(Ein Prob hatte ich allerdings gestern mit der DatSi auf USB mit einer USB/Net Platte. Diese Platte ist über ein Jahr als NDAS Platte im Netz ohne Prob. gelaufen. Auf diese wollte ich gestern unter USB eine DatSi machen -> Kubuntu ist mit einem Cache Fehler ausgestiegen. Habe dann eine reine USB Platte genommen und da lief die DatSi wieder ohne Probs.)
Warum verbeist Du dich so an dem Susiehelihopper hat geschrieben:Blos fehlt mir die Drahtlosnetzwerkverwaltung wo ich den Key für das Netzwerk eingeben kann.
W-Lan kein Prop.
Samba kein Prob.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#12 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Weil ich es nicht mag mich von einem System schlagen zu lassen.skysurfer hat geschrieben: Warum verbeist Du dich so an dem Susie![]()
Darum habe ich das Projekt mal wieder aufgenommen.
Bin jetzt mit dem Susierechner und WLAN online
Jetzt gehts ans Bios.
Werde das mit WINE versuchen.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#13 Re: Bios flashen ohne Diskettenlaufwerk??
Ich habe derzeit auch mal wieder opensuse drauf.skysurfer hat geschrieben:Nach ca. 8 Jahren Susie Zeit, zuletzt die 8-er, habe ich mir einen neuen Server mit Kubundu 7.xx aufgebaut.
Leider ist Kubuntu KDE-mäßig in letzter Zeit ziemlich verbaut/buggy
Ubuntu sollte man als Desktop eher mit GNOME betreiben (wobei ich GNOME aus diversen Gründen nicht mag).
Bei nem Server sollte es allerdings wurscht sein, welchen Desktop man verwendet. (Mein Server hat gar kein X, ist ein normales Debian).
