FASST Antennumbau
#1 FASST Antennumbau
Hat schon mal jemand einen RxxxFS so umgebaut, dass die Antennen auf Minimallänge gekürzt werden, und direkt im 90° Winkel aus dem Gehäuse kommen?
Ich will ja nun meinen Tarot fertig machen, und eigentlich nerven die langen Antennen.
Es müsste doch reichen, das Gehäuse mit passen Löchern zu versehen, und die Antennen entsprechen zu kürzen (Wie, ohne das Material beim abisolieren zu schädigen? Ist ja doch relativ filigran)
#2 Re: FASST Antennumbau
Tracer, so langsam drehste ab..... Steig lieber auf 35 MHz um, dann weißte, was lange Antennen sind :D
Bapp die Dinger irgendwo hinne und gut is, die sollen ja etwas Abstand voneinander haben, sonst brauchste auch kein Diversity. Dann klemmste die eine ganz ab und wickelst die andere einfach entlang der langseite um den Empfänger, Tape drüber und fertich.
#3 Re: FASST Antennumbau
Crizz hat geschrieben:was lange Antennen sind
Naja, 7 cm davon sind "nutzlos".
Der 500er hat so eine schöne rx-Auflage, die könnte man schön nutzen, da stehen die Kabel auch nirgends im Weg.
#4 Re: FASST Antennumbau
die 7 cm sind ja nur Zuleitung - die Antenne fängt ja danach erst an. Aber ich würde ohne entsprechendes Werkzeug diese koaxialen HF-Leitungen nicht anders abisolieren, es sei denn du hast ein Händchen für sowas. Sonst haste dir die schnell bis auf Null weggeschnippelt. Aber hast ja pro Empfänger zwei zum ausprobieren ;)
Hab jetzt leider hier nix greifbar, alles 60 km entfernt..... Aber schau doch mal ob du die 7 cm nicht einfach IM Empfänger verlegt bekommst, so das nur die Antennenstummel aus den Gehäusetüllen hervorstehen. Tropfen Schmelzkleber zur Sicherung drauf dürfte dabei schon reichen
#5 Re: FASST Antennumbau
Crizz hat geschrieben:Aber schau doch mal ob du die 7 cm nicht einfach IM Empfänger verlegt bekommst, so das nur die Antennenstummel aus den Gehäusetüllen hervorstehen. Tropfen Schmelzkleber zur Sicherung drauf dürfte dabei schon reichen
Guter Gedanke :-)
McClean
#6 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von McClean »
Hi Tracer,
ja das kürzen der Antennen geht definitiv und ist auch kein Problem! Für meinen TREX250 hab ich den Empfänger ausgepackt und eingeschrumpft. Die Antennen hab ich erheblich verkürzt. Wichtig ist eben dass die effektive Antennenlänge gleich bleibt. Sprich - mess hinten das abisolierte Stück ab - dann zwick die Antenne auf Wunschlänge ab. Dann mit einem Cutter-Messer vorsichtig an der entsprechenden Länge abisolieren. Eigentlich kann da nix passieren, weil da ja ein Metallgeflecht kommt nach der Hülle. Da schneidet man nicht so schnell durch wenn man Vorsichtig ist.
Gruss Steffen
yogi149
#7 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von yogi149 »
man sollte halt nur drauf achten, das die noch so lang bleiben, das sie nicht komplett abgeschattet werden.
Direkt am Empfänger die 90° halte ich nicht für sinnvoll.
Ein wenig Abstand dazwischen sollte mehr den Verlegungsvorgaben entsprechen.
Es geht doch darum, das mindestens ein Zipfel was mitbekommt.
Der Tarot hat doch schwarze Heckabstrebung? Antenne in schwarzen Schrumpf und die Enden an die Abstrebung. Wo ist da das Problem? Da ist der meiste Abstand bei gleichzeitiger Möglichkeit der 90°. Die können ja auch als V nach hinten-unten stehen.
#8 Re: FASST Antennumbau
yogi149 hat geschrieben:Der Tarot hat doch schwarze Heckabstrebung? Antenne in schwarzen Schrumpf und die Enden an die Abstrebung. Wo ist da das Problem? Da ist der meiste Abstand bei gleichzeitiger Möglichkeit der 90°. Die können ja auch als V nach hinten-unten stehen.
Yap, aber er hat auch die schöne "Plattform" für den rx, wo der eh schon frei vom Chassis steht.
#9 Re: FASST Antennumbau
So, es hat mir keine Ruhe gelassen.
Geöffneter R617FS mit Originalantennen:
die gekürzten Antennen, oben fertig abisoliert, in der Mitte mit dem Koax-Mantel, unten die originale Spitze.
Die Antennen mal provisorisch angesteckt, ich habe nachher noch die "längere" zum weiter entfernten Durchbruch gelegt.
So sieht das ganze dann aus:
Und so im Vergleich zu einem nicht bearbeiteten R606FS (die kommen auf die Schaumwaffeln, da ist die Länge OK).
chris.jan
#10 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von chris.jan »
Sehr gut. Auch die Lösung für den 90°-Winkel finde ich gut gelöst.
Gruß Chris
#11 Re: FASST Antennumbau
Haben oben noch mal die Beschreibung geändert, bei einem Bild stimmte die Reihenfolge nicht.
Mataschke
#12 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von Mataschke »
Nice! Toll gemacht
grüße Michael
FPK
#13 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von FPK »
Sicherlich schön anzuschauen :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#14 Re: FASST Antennumbau
FPK hat geschrieben:Sicherlich schön anzuschauen :mrgreen:
Sogar zum Benutzen. :mrgreen: :mrgreen:
Ich Schwebe nur, und alle, die ich fliegen lasse, brauchen nicht mehr als 20x20 Meter.
Alle anderen dürfen gerne meine EG fliegen :)
Ich sehe es als sicher genug an, habe vor kurzem erst nen Zip gesehen, da waren Bilder drin, von nem Heli, der mit 180 km/h bewegt werden soll, mit IFS ...
dynai
#15 Re: FASST Antennumbau
Beitrag von dynai »
hihi, ja ifs hat eine schön kurze antenne
*jetzaberweg*
Zurück zu „Empfänger“
