T-REX
#1 T-REX
So, nu habe ich auch nen REX :D dank an mdfx
Jetzt türmen sich die Fragen :oops:
Da ich keene Ahnung von CP habe bräuchte ich mal etwas input bezüglich
auf die einstellung und justierung der Mechanischen kommponenten :oops:
Es wäre auch nett, wenn ihr mir Buchtittel oder Tips zur einstellerei geben könntet.
Gruß Michael
Beitrag von helihopper »
mechanische Mischung (je ein Servo pro Kopffunktion), oder elektronische Mischung (drei Servos lenken die Taumelscheibe direkt an)?
Gestängelängen stehen im Plan. Wenn Du keinen hast, dann stelle ich Auszüge bzw. die Gestängelängen online. Zum Steuerungsprinzip solltest Du im Heliwiki fündig werden.
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Mechanisch, pro Funktion ein Servo. Mir geht es in erster linie um die Einstellung des Kopfes, da sind so fiele Steuerstangen und Hebel da blickt mann ja gar nicht mehr durch :oops: :oops: war beim Pico mit nur zwei Steuerhebeln übersichtlicher. Sollte ich mir mal ein Buch kaufen?? Welches??????? :oops: :oops:
Hi Michael,
in dem Bild oben sind die Gestängelängen angegeben. Damit solltest Du einigermassen klar kommen. Hängt natürlich etwas von den verwendeten Servos ab. Für HS 55 passen die Masse definitiv.
Die Hebel mit den Kröpfungen sind für die Anlenkungen der Servos zu den Wippen / Umlenkhebeln.
20 mm müsste Bell Hiller Mischer zum Blatthalter Hauptrotor sein
24 mm müsste Pitchkompensator zur Padelwippe sein.
39,5 mm müsste Umlenkhebel Roll zur Taumelscheibe sein
42 mm müsste Taumelscheibe zum Bell Hiller Mischer sein
Ich schreibe müsste, weil ich das jetzt nur gedanklich nachvollziehen kann, da ich nicht zu Hause bin.
Zuletzt geändert von helihopper am 04.08.2005 12:39:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Michael Oleschkewitz hat geschrieben:Sollte ich mir mal ein Buch kaufen?? Welches??????? :oops: :oops:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Der ... Mini-Helis
Der Schlüter ist sicherlich mehr als ratsam.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
das buch von schlüter habe ich auch und ist sehr gut man kann viel lernen.
ich kann es nur empfelen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „T-Rex 450“
