T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
FreakStyles
#1 T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Guten Abend an euch alle!
Ich hab eine Frage zur Einstellung des Hecks bzw. der Anlenkung:
Wie soll das ganze ausschauen? Momentan habe ich diesen "Umlenkhebel" auf 90° zum Heckrohr, damit steht die Hülse aber näher am Rohr, soll heißen ich musste den Limiter vom TG7000 auf der einen Seite auf maximal (100%) und auf der anderen auf minimal (40%) runter drehen.
Also Servohorn zu Servo 90° versteht sich, soll die Pitchhülse in der Mitte der Welle stehen, damit ich in beide Richtungen den selben Weg habe oder passt das alles so wie es bei mir ist?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
#2 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Ja die Hülse am Heck muss in der Mitte stehen beim 450er Rex.
Servoarm auch 90 Grad zum Gestänge.
Und dann eben den Limiter einstellen.
Daran siehst du sehr genau ob die Hülse genau mittig hinten sitzt.
Wenn die Werte dolle unterschiedlich sind würd ich das Servo noch etwas verschieben auf dem Rohr in die geforderte Richtung.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Wenn die Hülse bei 90° am Servohebel in der Mitte ist hast Du aber zu wenig Vorspur. Damit kannst Du nur im Headinghold-Modus fliegen. Nicht im Normalmode so starten. Ich fliege aber nur im HH-Mode.
FreakStyles
#4 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Ich hatte eigentlich auch nur vor im HH-Modus zu fliegen. Soll heißen ich schiebe jetzt das Servo so weit rum ( alternativ: Verkürzen/Verlängern der Anlenkung), dass die Pitchhülse mittig steht? (dann sollten die Blätter fluchten, oder?)
#5 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Wollte es nur erwähnt haben.
Ja. Du musst das Servo verschieben. Wenn Die Blätter fluchten hast du 0° Pitch das ist i.o. Dabei ist die Schiebehülse nicht unbedingt in der Mitte. Du kannst auch genau die Mitte ausmessen. Ich mache es aber auch mit 0° Pitch
FreakStyles
#6 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Eine Frage hätte ich noch:
Ich hab eine Hebelarmlänge von ca 0,9-1cm (Drehpunkt bis Kugelkopf) am Heckservo. Ist das so o.k.?
#7 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
...nein viel zu lang.FreakStyles hat geschrieben:Ich hab eine Hebelarmlänge von ca 0,9-1cm (Drehpunkt bis Kugelkopf) am Heckservo. Ist das so o.k.?
5-7mm bitte!
Limit Werte vom Gyro sollten um die 100% betragen dann.
#8 Re: T-Rex 450 SE V2 - Heck-Einstellungen
Ist die Servoarmlänge nicht abhängig vom verwendeten Gyro?
Beim GY-401 sind 7mm besser, um ein Limiterwert von ca. 100 einstellen zu können, LTG-2100 und Spartan kommen auch mit längeren Servoarmen zugunsten der Drehrate klar. Wie es nun genau beim TG 7000 ist, weiß ich nicht, jedoch ist im Handbuch des TG 7000 ein Limiterwert von 75% angegeben, woraus sich die Servoarmlänge ergibt, wenn man die Endausschläge einstellt. Da der TG 7000 im Gegensatz zum GY-401 die Endpunkte für beide Seiten getrennt einstellen kann, ist im Handbuch angegeben, dass die Endpunkte nicht mehr als 5% voneinander abweichen sollen.
http://www.helicopteros-rc.com/almacen/TG-7000.pdf
Seite 2, Punkt 10 und 11
Ulrich
Ulrich
Suzi Janis und T-Rex 600,T8FG
