SPCM Nachteile?
#1 SPCM Nachteile?
ich fliege einen 500er T-Rex der auch bis jetz sehr gut läuft. Habe einen R16SCAN Empfänger mit meiner MX-16s laufen. Ein Vereinskollege sagte dass man deutlich besser bzw. sicherer mit SPCM-Empfängern fliegen würde. Ist da was dran? Hat SPCM Nachteile generell?
T-Rex 500 ESP, Align Motor und Regler, Empfänger SMC16SCAN, Taumelscheibe 3x DS510, Heck S9257, GY-401, Zippy 6S2P 2200mah, Sender MX-16s
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 Re: SPCM Nachteile?
Ja, sehr viele fliegen ausschliesslich PCM Systeme in Helis (oder halt 2G4).Coma hat geschrieben:Ist da was dran?
Prinzipbedingt etwas langsamer als PPM.Coma hat geschrieben:Hat SPCM Nachteile generell?
#3 Re: SPCM Nachteile?
SPCM Empfänger sind etwas unempfindlicher gegen Störungen wie PPM Empfänger.
Das Beste was es auch den 35Mhz Sektor (als Einzelempfänger) gibt ist ""Doppelsuperhet SPCM".
Nachteile
- höherer Preis
- Herstellergebunden (Graupner SPCM geht z.B. nicht mit Futaba SPCM)
- Bei Doppelsuperhet braucht man andere Empfängerquarze (wenn kein Scan)
Vorteile:
-Mehr Übertragungsicherheit
-Failsafe (bieten einige PPM mitlerweile auch , aber nicht so Kompfortabel)
Nachteile
- höherer Preis
Vorteile:
#4 Re: SPCM Nachteile?
Gibt es nichtfrankyfly hat geschrieben:Futaba SPCM
PCM ist ein Modulationsverfahren.
SPCM (jr) und PCM1024 sind "nur" herstellerspezifische Namen.
#5 Re: SPCM Nachteile?
kann ich als Graupnerraner doch nicht wissen wie Die ihre Technik nennen! Auf jedenfall funktioniet es nicht zusammentracer hat geschrieben:Gibt es nicht
#6 Re: SPCM Nachteile?
Danke für eure Antworten.
Macht sich das denn stark bemerkbar? Wenn es die Steuerbefehle spürbar verzögert ist das natürlich auch nich so der Hit...tracer hat geschrieben:Ja, sehr viele fliegen ausschliesslich PCM Systeme in Helis (oder halt 2G4).Coma hat geschrieben:Ist da was dran?
Himmeltraktor
#7 Re: SPCM Nachteile?
Ich verwende SPCM in meinem Paddellos Hurri und anderen teureren Modellen - funktioniert tadellos .
Gegen über den PPM ( z.B: in meinen Kleinkram Flieger und Hubis ) habe ich noch nie eine Störung bei SPCM gehabt .
Mit Störung meine ich ein leichtes Zucken ab und zu .... mehr hatte ich auch da noch nicht .
Ich hab sogar mal einen Graupner Zebra mit Kanal 61 eingeschalten gelassen . ( Unabsichtlich )
Der dazugehörige Easy Star hat völlig durchgedreht .
Der andere Flieger mit SPCM auch Kanal 61 und mit MX 16 s hat nicht mal gezuckt ....
Ich fliege SPCM auch in Italien ( Rimini ) direkt am Strand - viel Schiffs / Flug Funk und tausende Händys und Privat Funker - bisher hatte ich noch keine Störung !
#8 Re: SPCM Nachteile?
Nein, es geht da um Millisekunden.Coma hat geschrieben:Macht sich das denn stark bemerkbar? Wenn es die Steuerbefehle spürbar verzögert ist das natürlich auch nich so der Hit...
Wenn Du Dich etwas näher damit auseinandersetzen willst: http://members.aon.at/flug.fiala/
Das Design ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Inhalt ist erste Klasse!
- DarkSoul666
#9 Re: SPCM Nachteile?
ein weiterer "Nachteil" ist, dass du Störungen nicht so shcnell siehst wie bei PPM.
Soll heissen...wenn du mit PPM fliegst und es kurze zucker gibt, merkst du, dass da was stört.
Bei SPCM oder PCM (Futaba) siehst du dies nicht.....du merkst es erst, wenn der Empfänger ins Failsafe geht...und dann ist es meistens schon zu spät.
Trotzdem bin ich überzeugt, mit PCM auf der sichereren Seite zu sein.
Habe mir deswegen extra den R-149DP als Empfänger geholt, da dies der beste/sicherste futaba empfänger im 35Mhz Band ist.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
#10 Re: SPCM Nachteile?
Sers!
Das das ganze langsamer ist, merk man in der Praxis nicht.
cu
andi
Die selbe kompi hatte ich mal im 450ger Rex im Einsatz. Lief recht gut, von gelegentlichen Zuckern mal abgesehn. Als ich auf den SMC16SCAN gewechselt hab, war Ruhe! Habe seit dem keinene einzigen Zucker mehr gehabt.Coma hat geschrieben:Habe einen R16SCAN Empfänger mit meiner MX-16s laufen
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#11 Re: SPCM Nachteile?
Gut, dann werde ich mir einen SMC16SCAN zulegen...
#12 Re: SPCM Nachteile?
Hast Du noch mehr Modelle, oder nur eins?Coma hat geschrieben:Gut, dann werde ich mir einen SMC16SCAN zulegen...
#13 Re: SPCM Nachteile?
tracer hat geschrieben:Hast Du noch mehr Modelle, oder nur eins?Coma hat geschrieben:Gut, dann werde ich mir einen SMC16SCAN zulegen...
Ich habe nur einen Heli, aber noch 9 Flächenmodelle...
#14 Re: SPCM Nachteile?
Ok, sonst hätte ich empfohlen, jetzt gleich den Sprung auf FASST oder DSM zu machen.Coma hat geschrieben:Ich habe nur einen Heli, aber noch 9 Flächenmodelle...
#15 Re: SPCM Nachteile?
Hab ich unabhängig davon schon überlegt, aber für mich wird das schwierig, ich fliege Mode 3, und Spektrum liefert nur Mode 1 und 2, und ein Umbau wäre mit Löten = Garantieverlust zu machen. Eine Firma die das macht habe ich noch nicht gefunden, bzw. JSB UK hat keine Kontaktdaten auf ihrer Seite...
Futaba FASST wär auch gut, preislich wär die FF-7 im Rahmen, aber das Display ist ja mehr als unkomfortabel und klein.
Wenns die DX7 für Mode 3 gäbe, würde ich sofort wechseln.
