Outrage G5 Crash kosten???
fabian-ti4400
#1 Outrage G5 Crash kosten???
Beitrag von fabian-ti4400 »
hallo hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Crash kosten gesammelt??? mich würde vor allen interessieren ob die Blatthalter sich verbiegen, also an dem flachen teil wo der Kugelkopf zur anlenkung dran ist
Funke: Spektrum Dx8
helijonas
#2 Re: Outrage G5 Crash kosten???
Beitrag von helijonas »
kommt auf die härte des crashes, wie du "landest", der drehzahl und auf die härte des alus an aus dem der kopf besteht obs sich verbiegt oder bricht oder hält.
ich würde mir eher gedanken darüber machen ob die schraube bricht und der rest in dem gewinde des blatthalters stecken bleibt...
Goblin 570 Havok
VBCT
MB
#3 Re: Outrage G5 Crash kosten???
Beitrag von MB »
ich würde auch behaupten, das die Schraube abreisst. Ob dadurch dann der Blatthalter was abbekommt?
Verbiegen wird er wohl nicht, aber wenn die Schraube rausreisst ist er auch hin.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
helijonas
#4 Re: Outrage G5 Crash kosten???
naja nicht wirklich, mann kann die schraube ja nochmal ausbohren und dann ein neues gewinde (dann M2) reinschneiden. nur kann man das auch nur einmal machen, danach müsste es ja schon min. m2,5 sein falls es das überhaupt gibt und das wird schon zu groß (für die anlenkkugel).
Goblin 570 Havok
VBCT
MB
#5 Re: Outrage G5 Crash kosten???
Beitrag von MB »
Ja,
aber dann brauchst Du auch nen neuen Distanzring (beim aufbohren wird die Windungsstärke zu dünn) und ein passendes Kgellager weil da keine größere Schraube durch geht.
Ich schätze mal, das man erst genau sagen kann ob sich eine Reparatur lohnt wenn er geschrottet ist. Was dann wirklich alles kaput ist.
Da hängt auch keine Kugel dran sondern die Anlenkung. Es sei denn er ist auf Paddellos umgebaut.
Das Flache Teil wird sich bestimmt nicht verbiegen, vorher reisst bestimmt eher die Schraube ab.
outrage Kopf.jpg (65.95 KiB) 433 mal betrachtet
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
helijonas
#6 Re: Outrage G5 Crash kosten???
ich dachte hier gehts um den rigidkopf...
ich denke nicht das beim paddelkopf so leicht die schraube abreißen wird. um nicht zu sagen es passiert nicht.
Goblin 570 Havok
VBCT
MB
#7 Re: Outrage G5 Crash kosten???
Beitrag von MB »
Na dann haben wir jetzt halt beide optionen :D
Also ich trau der Schraube aber nicht wirklich. Mit einer hatte ich beim zusammenbauen schon Probleme da sie zu kurz sind.
Hab sie dann getauscht und dann konnte ich es auch festziehen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Zurück zu „Alles andere …“
