Hilfe ich bau mir ein Netzteil
ReX06
#1 Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von ReX06 »
Ich habe mir bei ebay ein netzteil gekauft und will dies nun für den hausgebrauch nutzen.
Ich verstehe alles nur leider bin ich mir unsicher was das Pink oder Braune kabel angeht wo finde ich das denn?
Das einzige Kabel was braun oder pink ist ist am Netz anschluss des netz teils.
Auf dem bild ist es engekreist. Ist es das?
http://www.pic-upload.de/view-1659332/CIMG1331.jpg.html
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
marjot
#2 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von marjot »
Ist das ein PC-Netzteil? Was soll denn mit der pinken bzw. braunen Ader gemacht werden?
Freundliche Grüße,
Marius
T-Rex 450S GF: 540°-Turns, Loopings, Überschläge (Erstflug Jan '09)
T-Rex 600 Nitro Pro: Im Aufbau
Tueftler
#3 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von Tueftler »
Sieht aus wie ein pc-netzteil.
Du willst die pinkfarbene Ader auf Masse legen?
Versteh das nicht falsch!
Du musst Pin 14 vom ATX-Stecker mit einem anderen Masse-Pin an dem Stecker (Schwarz) verbinden.
Ich glaub 13 und 15, also die direkten Nachbarkabel, sind auch Masse.
Und am Besten legst du noch ne Last von 1 - 2 A auf 5V (Last an rotes und schwarzes Kabel).
Und an einem Adernpaar gelb/schwarz kannst du dann deine 12V abzapfen.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von Gerry_ »
... und von dem braunen Kabel bloss die Finger lassen, da liegt im Betrieb Netzspannung an, da es direkt vom Netzstecker auf die Leiterplatte führt!
Grüsse,
Gerry
frankyfly
#5 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von frankyfly »
Gerry1973 hat geschrieben:... und von dem braunen Kabel bloss die Finger lassen
Genau, Pfoten Weg von allem was nicht vorne in dem Dicken Bündel aus dem NT geht.
An sonnsten wie gehabt.
Grün an schwarz
Lastwiderstand zwischen Rot und Schwarz
Ladegerät an Gelb und Schwarz
chris.jan
#6 Re: Hilfe ich bau mir ein Netzteil
Beitrag von chris.jan »
Starte hier mal die Suche nach zBsp "ATX", dann findest du jede menge Threads zu den Thema.
Gruß Chris
Zurück zu „Ladegeräte“
