Frage zum Raptor Heck
Raptor20
#1 Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Raptor20 »
Ich habe 2 Probleme mit meinem Raptor 30 v2 Heck.
1. Ich weiss nicht wie rum es genau zusammengebaut wird ( Anschraubpunkt der Blatthalter zum Heckrohr oder weiter davon weg) und ist die Drehrichtung vom Heckrotor ist gegen den Uhrzeigersinn?!
Wie sieht es mit dem Anlenkhebel aus, in welcher Stellung sollte der sein? (90°?!)
2. Habe ich immer noch Probleme mit der Kreiseleinstellung (Robbe 3D Gyro) und der MX-12 von Graupner (aus mit Doc Tom´s Anleitung will das nicht klappen), hatt mit vll. jemand ein Setup an das man sich bezüglich der Senderprogrammiereung richten könnte? Ich würde gerne den Heading Hold Modus verwenden.
Ist das so richtig rum zusammengebaut?
Zum Bild:der rechte Rotor hat die Stumpfe Seite gerade oben
Gerald 3007
#2 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Gerald 3007 »
Also ich würde sagen, der ist richtig zusammengebaut. Die Stellung des Anlenkhebels ergibt sich dann später wenn der Kreisel und das Heckgestänge mechanisch richtig eingestellt sind.
Wie man allerdings einen Robbe 3D Gyro proggt, kann ich dir leider nicht erklären. :roll:
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Ladidadi
#3 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Ladidadi »
Entweder ist es ein optischer Fehler oder ist das eine Blatt mehr angelenkt wie das andere?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor20
#4 Re: Frage zum Raptor Heck
Ist n optischer fehler, würde es denn überhaupt gehen, dass eins stärker angelenkt ist als das andere, weil das Gestänge doch in der Länge nicht verstellbar ist.
Ladidadi
#5 Re: Frage zum Raptor Heck
Eigentlich nicht!
So sieht es bei mir aus!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor20
#6 Re: Frage zum Raptor Heck
Bei dem Bild sehe ich nicht, wie die Blatthalter verschraubt sind.
Wenn ich jetzt auf dein Bild schaue müsste ich rechts oder links den Kopf der schraube sehen die den Blatthalter mit dem Verstellhebel verbindet.
Kannst du mir sagen auf welcher seite man den Kopf sieht? (aus der Perspektive von deinem Bild)
Ladidadi
#7 Re: Frage zum Raptor Heck
So besser?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor20
#8 Re: Frage zum Raptor Heck
vieeeeel besser, danke!
ja so habe ich es auch montiert, jetzt muss ich nur noch wegen dem Kreisel schauen.
Doc Tom
#9 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von Doc Tom »
Hallo, bin mir nicht ganz sicher aber bei der MX12 muss die Empfindlichkeit auf den Fahrwerkskanal/Gear (5)
Gruß Doc Tom
Raptor20
#10 Re: Frage zum Raptor Heck
Ja ist Kanal 5.
Wie ist das einegntlicht mir der "Grundeinstellung" wenn der Heckservo in Mitte ist, müssen die Heckrotorblätter dann auf 0° sein (Hebel 90°)
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ich einen rechts (im Uhrzeigersinn) drehenden Heli habe und die Heckrotorblätter 0° Anstellwinkel haben, dass sich der gesamte Heli dann anfängt rechts zu drehen?!
Ich bin leicht verwirrt, weil mir mal was von "Gegendrehmoment" erzählt worden ist und der Heli anfangen würde links zu drehen^^
Müsste ich diese Tendenz zur rechtsdrehung in der Grundeinstellung der Heckrotorblätter kompensieren oder ist das schon geschehen, wenn ich die Schiebehülse in die Mitte ihres Verfahrweges setze?
Ladidadi
#11 Re: Frage zum Raptor Heck
:shock:
Wenn die HaRo-Blätter im Uhrzeigersinn drehen will der Rest gegen der Uhrzeigersinn!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
ER Corvulus
#12 Re: Frage zum Raptor Heck
Beitrag von ER Corvulus »
für den grösstmöglichen Winkel der Heros sollte die Nabe soweit wie möglich vom Heckrohr angebracht sein. Dann sind die Blätter auch in den richten 5-10Grad Vorspur wenn die Hülse in der Mitte steht.
Grüsse wolfgang
Raptor20
#13 Re: Frage zum Raptor Heck
Genau das habe ich auch gefragt ^^
Ich habe die Erklärung aber nciht verstanden /nachvollziehen können
Doc Tom
#14 Re: Frage zum Raptor Heck
3-5 Grad reichen, wenn Du nicht im Normalmode fliegen willst.
Gruß Doc Tom
Raptor20
#15 Re: Frage zum Raptor Heck
aha, die Nabe hätte noch 1mm bis zum Ende der Welle
Zurück zu „Thunder Tiger“
