Ich könnte mal wieder kotz...
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 Ich könnte mal wieder kotz...
Für, die, die was damit anfangen könne, ich bin erstmal offline einkaufen.
Für die anderen, viel Spass beim raten...
tomcat:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid5]
md0 : active raid5 hdc1[3](F) hdb1[1] hda1[4](F)
234436352 blocks level 5, 32k chunk, algorithm 2 [3/1] [_U_]
unused devices: <none>
tomcat:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 00.90.01
Creation Time : Fri Jan 23 20:13:03 2004
Raid Level : raid5
Array Size : 234436352 (223.58 GiB 240.06 GB)
Device Size : 117218176 (111.79 GiB 120.03 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Aug 10 15:55:32 2005
State : clean, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 2
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 32K
UUID : 173c708a:12525fea:49669b2b:6c68f927
Events : 0.379570
Number Major Minor RaidDevice State
0 0 0 - removed
1 3 65 1 active sync /dev/hdb1
2 0 0 - removed
3 22 1 - faulty /dev/hdc1
4 3 1 - faulty /dev/hda1
/dev/md0:
Version : 00.90.01
Raid Level : raid5
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 2
Spare Devices : 0
Chunk Size : 32K
Events : 0.379570
0 0 0 - removed
2 0 0 - removed
Wer tut denn auch sowas....Spare Devices : 0
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Tracer sind 2 von 3 Festplatten ausgefallen -> Daten wech
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Ja das is mir klar
aber ich frag mich halt WAS passiert ist, dass gleich 2 Platten abgeraucht sind
Ich mein so wahrscheinlich is das ja nicht.
kauf dir 3 Samsung 250GB, kosten weniger als 400EUR zusammen (eine ca 125EUR)
oder is das en SCSI-Controller?
MfG Dominik
naja sind wohl futsch, sonst müsste er sich keine neuen kaufen, oder?
und auch wenn sie nur gelöscht wären, da wären 240GB dahin (gut sind se jetzt auch)
bei RAID 5 darf nur eine platte kaputt gehen, 2 = Daten weg
MfG Dominik
Nein, sind IDE-Platten.
Mir sind auch schon mal zwei gleichzeitig ausgefallen weil der Controller aufgab - da nützte auch die Reserveplatte nichts...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Tracer hat wohl ein paar Daten verlorenDome hat geschrieben:was is denn passiert?
So wie es aussieht haben wohl zwei Platten eines Raid5 Verbund aufgegeben und Tracer hatte auch keine Spare Platte eingebunden welche normalerweise dann automatisch als Ersatz einspring und auf welche dann ale relevanten Daten zum weiteren Betrieb angelegt werden.
Ich denke in diesem Fall hätte das jedoch auch nicht geholfen, denn so wie es aussieht waren es eh nur 3 Platten im Raid 5 Verbund, wenn da zwei weg sind, hilft auch keine Spare mehr, oder ? (müßte mind. ein Raid5 gespiegelt (5.1) sein, daß mehr als 1 Platte ausfallen darf, oder ?)
Bin kein Spezialist was das angeht, habe aber hier (ToiToiToi) ein selbst konfiguriertes SCSI Hardwareraid (6 Platten + Spare) am laufen welche nun schon seit Mitte 1999 seinen Dienst tut (bisher ohne Ausfälle)
Grüße,
Walter
EDIT
Ups: ich war zu langsam
Zuletzt geändert von labmaster am 10.08.2005 17:18:46, insgesamt 3-mal geändert.
Oder eben eine oder mehrere Spareplatten. Wie gesagt, nützt halt nichts wenn zwei Datenplatten gleichzeitig ausfallen..(müßte mind. ein Raid5 gespiegelt (5.1) sein, daß mehr als 1 Platte ausfallen darf, oder ?)
Is es nicht blöder wenn die Daten schon weg sind weil nur 1 Platte ausfällt??!!!Deswegen mach ich bei meinen PC kein RAID!! Ist mir zu blöd........
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
naja wenn du wichtige Daten hast is RAID schon net schlecht
und so teuer is das garnet mehr
die Festplatten sind net mehr so teuer
nen guter Controller kostet allerdings einiges
wo wir grad drüber reden, kennt ihr nen guten S-ATA controller der RAID 5 kann (vielleicht auch RAIDn)?? natürlich net zu teuer
Und wenns pures RAID 5 war, dann sind die dateien weg.
RAID 5 verkraftet nur einen Ausfall
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_ ... rit.C3.A4t
MfG Dominik
richtig, wie ich schon sagte, die preise sind ja nicht mehr so hoch, von daher lohnt sich das auch für privatanwender, wenns nur Spiegeln is (RAID1), bei RAID5 ist eben die Geschwindigkeit von RAID0 noch ein VorteilHaaarald hat geschrieben:Oder eben eine oder mehrere Spareplatten. Wie gesagt, nützt halt nichts wenn zwei Datenplatten gleichzeitig ausfallen..(müßte mind. ein Raid5 gespiegelt (5.1) sein, daß mehr als 1 Platte ausfallen darf, oder ?)
wie du schon sagst, bei 2 Platten bringt das auch nix
Spare HDDs sind nur interessant, wenn du nen Server hast, dann ist es dann nicht so dringend mit dem Auswechseln.
Hier in dem Fall hätte das wohl nix geholfen.
Ausser wenn erst die eine und dann die andre ausgefallen wäre, aber ich denke dann hätte sich der Controller schon gemeldet, oder?
(so viel Ahnung hab ich dann au nicht ^^)
und es geht nur 1/n (n=Anzahl der Platten) an speicher verloren
bei RAID1 geht 1/2 verloren.
MfG Dominik
Das geht nicht. Die billigen RAID-Controller sind keine echten - da kannst Du das RAID gleich als Software-RAID aufbauen. Richtige Controller kosten schon einige Hunderter, belohnen aber auch mit Performance und OS-unabhängigkeit.natürlich net zu teuer
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
