600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
#1 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Bisher habe ich ich schon viele Regler per Fernsteuerung eingestellt, aber beim Align macht es nicht klick. Bitte um einen Gedankenanschub!.
Also, Fernsteurung an, Empfänger an, Gas auf minimum, ESC an Batterie ==> Begrüßungsmelodie und dann piept er mit die aktuellen Einstellungen durch. Geb ich Gas läuft der Motor an.
Fernsteurung an, Empfänger an, Gas auf Maximum, ESC an Batterie ==> Begrüßungsmelodie, Dauerhaftes, piep piep piep.... in einer Tonlage. Bewege ich Gas auf minimum kommt dreimal eine kurven piepen und er gibt mit den aktuellen Einstellungen in Piepton wieder. Geb ich wieder gas läuft der Motor an.
An welcher Stelle mache ich was falsch?
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#2 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Haste ne lineare Gasgerade von 0 - 100% aktiv?
Das dauerhafte piep, piep, piep is schon falsch.
					Zuletzt geändert von Touretti am 25.03.2009 16:33:40, insgesamt 1-mal geändert.
						mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
						Maik
T-12 FG 2,4
#3 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Nein,
meine Normalkurve hab ich 0 50 75 75 75 (ist nur zum manuellen hochfahren).... Achso.....*klick* ....muss sicherlich 100% sein!?
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#4 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Ja, das war es, eben kam ein Ton den ich noch nie gehört habe.
Danke für den Denkanstoß!
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#5 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Mich nervt ja, daß man immer das komplette Setup durchgehen muß. Aber sonst ist das eigentlich recht simpel.
Beim allerersten Mal haben wir (Kumpel und ich) da auch erstmal alles zweimal durchgelesen. Auch ne Deutsche Anleitung vom 75A-Regler, der ja nahezu identisch ist.
Den Aufwand in der Funke auf ein Flächenmodell zu wechseln und dann erstmal Kanal 3 zu suchen braucht man sich auch nicht zu machen. Die Gasgerade ist ja ruckzuck programmiert.
Gruß Chris
#6 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
ja d
Mal zur Info
LiFePo 7S2P
Rockamp Gyro one
Regler wie folgt geproggt
Brake Low
Timing Low
Bat. Prot. Low
Aircraft High
Response Low
bin zwar nur nur im Garten geschwebt aber sah besser aus als vorher
						ja das stimmt haste recht, habe ich gerade eben durch, mein einer 600er hatte noch so leichtes Heckzucken, also ein bisschen probiert und jetzt läufts.chris.jan hat geschrieben:Mich nervt ja, daß man immer das komplette Setup durchgehen muß
Mal zur Info
LiFePo 7S2P
Rockamp Gyro one
Brake Low
Timing Low
Bat. Prot. Low
Aircraft High
Response Low
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
						Karsten
#7 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Low Timing ist meines Wissens nur für 2polige Motoren.Heli Up hat geschrieben:Timing Low
Response Low
Response Speed ist eigentlich am Interessantesten. Insbesonders für Lifepos.
Ich denke ich werde auch mal LOW response ausprobieren. Schade daß es da keine genaueren Angaben zu gibt.
Gruß Chris
#8 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Achso, noch was ganz Wichtiges für die, die es noch nicht bemerkt haben sollten:
Die Stellung des Gasknüppels, die die Einstellung LOW/MID/HIGH definiert,
die wird nur in der zeit zwischen der Bestätigungsmelodie der vorherigen Einstellung und dem ERSTEN der fünf Bestätigungstöne für die aktuelle Einstellung gemessen. D.h. wer sich vertut und danach den Knüppel noch umlegt, der kann an der Einstellung nichts mehr ändern und muß von vorne anfangen.
					Zuletzt geändert von chris.jan am 25.03.2009 18:03:05, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Chris
#9 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Häää?
Kann ich so nicht bestätigen! Habs ja grad gemacht.
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#10 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Kann ich auch nicht bestätigen, hast immer den kompletten Zeitraum zwischen den Bestätigungsmelodien.
						mfg
Maik
T-12 FG 2,4
						Maik
T-12 FG 2,4
#11 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Ernsthaft?? Dann hab ich mich wohl bei dem einen Versuch gleich zweimal vertan. Naja, um so besser.
						Gruß Chris
#12 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
Wie ich es eben bemerkt habe zählt die EInstellung die am Schluss anliegt befahr er den nächsten Modus abfragt, alles andere wäre ja auch mehr oder weniger sinnlos
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#13 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
ja das ist richtig, ich denke ich werde das nochmal auf middle stellen und sehen was passiertchris.jan hat geschrieben:Low Timing ist meines Wissens nur für 2polige Motoren.
Karsten
						Karsten
#14 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
naja grad noch mal nachgelesen für 2polige ist das die bevorzugte Einstellung, dann kommt erst ab 6pol sollte middle sein.
Hm..... was soll uns dies sagen
Karsten
						Karsten
#15 Re: 600ESP - Align Regler programmieren für Begriffstutzige!
daß es bei 4poligen egal ist
					Zuletzt geändert von chris.jan am 25.03.2009 18:51:33, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Chris
 Werbung PayPal-Spenden
