Machbarkeitsfrage 15C Lipo
FreakStyles
#1 Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Hallo Leute,
kann man einen Align 600XL mit Align 75A Regler mit einem 6s1p 5000mAh 15C Lipo (BSP: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 15C) betreiben, oder wird da die Stromaufnahme zu hoch und der Lipo macht nach kurzer Zeit schon dicke Backen.
//EDIT: Habe vergessen zu erwähnen: Nur Schweben und Rundflug mit evtl. gaanz leichtem Kunstflug (Turns, Loopings), aber kein 3D!
Danke schonmal!
Danke schonmal!
#2 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Ich behaupte mal das es gehen müsste du hast bei deinen 15C einen Max. Entladestrom von 75000 mA = 75A.
Selbst wenn du nen Loop machst oder sonst irgend etwas ziehst du den Strom ja nicht Kontinuierlich sondern schwankand.
Beim Loop braucht er mehr strom wie beim schweben.
Bevor dein Lipo dicke Backen macht wird erst mal die Drehzahl einfallen weil nicht mehr genug Strom vorhanden ist. Dann würde ich an deiner Stelle aufhören sonst kanns sein das er aufgeht und das will man ja nicht.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
#3 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Sollte meiner Meinung nach ebenfalls kein Problem sein.
Zumal ich glaube, das 15C ist die kontinuierlich mögliche Entladerate; Peaks evtl. 20C ?
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
#4 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Das gilt es zunächst zu klären, ob Continous oder Peak - Angabe. Was sagt Align denn, was der Motor max. zieht ? Solange du auf Scherze wie Alarmstarts und Vollpitchorgien verzichtest dürfte das noch im grünen Bereich liegen, aber das sind eben solche Manöver wo richtig was durchgezogen wird. Und eins darf man nie vergessen : je weiter man nen Akku am Limit betreibt, umso kürzer ist seine Lebenserwartung. Wenn du die Möglichkeit hast, laß dir mal nen Logger reinhängen und flieg so, wie du es eben vorhast, mit nem anderen Akku mit entsprechender Reserve zunächst mal. Das Log wird dir dann schon aufzeigen, in welchen Leistungsbereichen du dich bewegst. Alles andere ist ein bisl zu viel Spekulation, um was vernünftiges dazu sagen zu können. Komtm wie gesagt vor allem auf die reale Leistungsfähigkeit der Zellen an.
#5 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Normal ist der Lipo für kurzzeitige überschreitung ausgelegt ohne Schaden zu nehmen.levellord hat geschrieben:Peaks evtl. 20C ?
MfG
Andreas
#6 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Ich denke bei 10-11° solltest im Falle von Loopings und Rollen die 15C nicht überschreiten, je nach Drehzahl.
Bei 1800U, 12° habe ich 90A Peaks bei Vollpitch hinbekommen.
edit: Wieso eigentlich den nur 15C. Preisfrage?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
FreakStyles
#7 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Es ist nicht der Preis,
ich stell mir gerade die Frage, welchen Akku man am besten für solche Dinge nehmen sollte. Man braucht ja nicht unbedingt einen 5000mah 30C für Rundflug und leichten Kunstflug.
#8 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
naja, ich sehe das auf lange sicht. die 30C werden auch älter und lassen in der leistung nach...
Dann habe ich vielleicht nachher reale 15C und du 7,5C. Ich kann noch fliegen, du höchstens noch schweben.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Wenn du kein 3D fliegen möchtest, würd ich an dieser Stelle 7S2P LiFePo4 (A123) empfehlen, die hab ich auch drin und nach 20 Zyklen werden die Zellen auch langsam unerwartet stabil.FreakStyles hat geschrieben:ich stell mir gerade die Frage, welchen Akku man am besten für solche Dinge nehmen sollte.
Vorteil: Schnellladefähig, entspricht 6S Lipo von der Spannung, kann also mit 6S Ladegerät geladen werden, Zyklenfest (hoffentlich)
Nachteil: höheres Gewicht, ohne Aufpreis selber konfektionieren notwendig.
So sieht das ganze aus:
http://www.rchelifan.org/download/file.php?id=39408&t=1
Grüsse,
Gerry
FreakStyles
#10 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Wo gibts denn solche Brocken, was für Kapazitäten bräuchte ich und was kosten die?
#11 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
die A123 gibts nur als 1100er und 2300er, das schränkt es schonmal ein - deshalb auch ein 2P-Pack, dann biste bei den 2300er Zellen auf 4600 mAh nomineller Gesamtkapazität. Wir haben seit einiger zeit auch 2600er LiFePo4-Zellen, damit liese sich dann ein 5200 mAh Pack realisieren. Andi hat davon einen Pack im Hurricane im Test, der wird dazu sicher bald mehr sagen können. Das Datenblatt hatte ich zwar schon paarmal gepostet, aber in dem zusammenhang und bevor´s angefragt wird, nochmal anbei zur Möglichkeit des technischen Vergleichs.
Ich persönlich sehe die A123 etwas zwiespältig, weil in der Leistung doch sehr eingeschränkt und hohes Gewicht bei nicht so doller SPannungslage, aber viele sind damit sehr zufrieden, was ihren Platz am Markt durchaus rechtfertigt.
- Specs FePo2600.jpg (315.26 KiB) 589 mal betrachtet
FreakStyles
#12 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Danke schonmal für deinen Post Crizz.
Ich bin schon relativ begeistert von den A123, die scheinen ja recht gut für meine Zwecke geeignet zu sein.
Habe aber noch ein paar Fragen:
Stimmt es, dass man A123 in 20 min vollkriegt (entsprechenden Lader vorausgesetzt)?
Ist A123 das selbe wie LiFePo?
was soll LiFePo4 sein?
#13 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Die einen sagen einfach A123, die anderen FePo, wieder andere LiFePo ....... gemient ist immer die gleiche Zelltechnik, richtig wäre wohl LiFePo4, aber FePo hat sich umgangssprachlich durchgesetzt - quasi als Pendant zu LiPo.
- flyingdutchman
#14 Re: Machbarkeitsfrage 15C Lipo
Ich habe einen Polyquest mit 15 C. Den fliege ich zum Warmmachen, Rückenflugübungen etc. Zum Schweben und Rundflug geht das also einwandfrei, aber man merkt schon, daß der Akku unter Last sehr schnell nachgibt und i.V. zum SLS oder Robbe relativ warm wird. Wenn Du Fortschritte machst, reichen die 15 C nicht mehr ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
