MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
berny22
#1 MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von berny22 »
Hallo,ich bin Anfänger sowohl als Pilot als auch als Senderprogrammierer und habe folgendes Problem. Ich möchte meine neue MX 16 mit auf meinem Bluster 400 ,baugleich Spirit Fun..Solaris..usw. programmieren. Mit der Orginalfunke funktionierts einwandfrei.
Mit dem Orginalquarz ging erstmal gar nichts. habe dann einen Quarz von Esky rein und es funzt scheinbar.Also frisch ran ans Werk, das war vor schätzungsweise 20 stunden.:).
Es funktioniert soweit alles. Nick,Roll,Heck....der Rotor läuft an aber der Heli hebt nicht ab. Je mehr Gas ich gebe umso mehr negativ Pitch habe ich auch. Wenn ich das Gas zurücknehme Hüpft er kuer, weil dann der +1 Pitch ist.
Und hier meine Einstellungen:
Grundmenü:
Modellname---------Bluster
Steueranornung--------2
Modulation---------PPM
Taumelscheibe-------1 Servo
Rotordrehricht.-------rechts
Uhren--------
Phase2-----Akro oder Test
Autorot--------
Lehrer/Schüler------------
Empfängerausgang----Untermenü:
S2-----------AUS 1
S3-----------AUS 2
S1-----------AUS 3
S4-----------AUS 4
S7-----------AUS 5
S1-----------AUS 6
S7-----------AUS 7
Musste ich tauschen weil der Orginalempfänger so belegt ist.(Habe es aber auch schon in der richtigen Reihenfolge probiert).
Gebereinstellungen:
nur Gyro auf schalter gelegt.
alles andere ist nicht verändert.
Helimix:
die Voreingestellten Kurven.
(Habe auch schon einige Variationen probiert)
Hier noch die Kanalzuordnung vom Empfänger:
1-----Roll
2-----Nick
3-----Schubregler
4-----Heckmotor
5-----Kreisel (Gain)
6-----Pitch
Von der Logik her müsste der Pitchservo umgedreht werden aber das geht nicht weil der Kanal mit dem Gas doppelt belegt ist.
Der Pitchwert soll sich mit steigender Drehzahl erhöhen das ist mein Ziel. Bei mir ist es umgekehrt.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich verzweifle noch !!!!!
Pitchservo
Pitchservo
Bild 2 Pitchservo.JPG (64.05 KiB) 786 mal betrachtet
Nick und Rollservo
Nick und Rollservo
Bild 1 Nick und Roll.JPG (73.05 KiB) 785 mal betrachtet
Zuletzt geändert von berny22 am 26.03.2009 18:51:00, insgesamt 1-mal geändert.
ASturm
#2 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von ASturm »
du kannst doch in deinen Servo Einstellungen die Polarität der Servo ändern. Entweder Links oder Rechtsrum je nach dem wie du es brauchst.
Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
MfG
Andreas
Zuletzt geändert von ASturm am 26.03.2009 17:49:50, insgesamt 1-mal geändert.
Choplifter
#3 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von Choplifter »
EDIT: Hatte einen Denkfehler bei meinem Post.
So, und jetzt nochmal. Der Heli ist doch ein CP (collective pitch) Heli, oder? Da solltest Du es so programmieren, dass er immer mit konstanter Drehzahl läuft und nicht pitchabhängig die Drehzahl ändert.
Die Einstellung der Taumelscheibe mit einem Servo würde ich auch in Frage stellen. Wie ist denn die Anordnung der Servos?
Zuletzt geändert von Choplifter am 26.03.2009 17:49:51, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
bobo999
#4 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von bobo999 »
brauchst doch nur Kanal 6 auf Servoumkehr und Kanal 1+2 für die Taumelscheibe dann müsste doch alles passen
edit, aber ich kenn die MX 16 nicht
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
berny22
#5 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
wenn ich den Servo umkehre ist auch gleichzeitig das gas umgekehrt... weil ich Gas<und Pitch auf den selben linken steuerknüppel gelegt habe....
silence_ghost
#6 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von silence_ghost »
du hast die Ansteuerung von Pitch und Gas über die Servozuordnung gekoppelt. Das ist der komplett falsche weg. Das wird normalerweise über die Gas- und Pitchkurve gesteuert. Das sollte aber in der Anleitung eigentlich gut beschrieben sein.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
bobo999
#7 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
der Heli hat aber keine 120 Grad Ansteuerung wie Rex sondern Roll Nick und Pitch jeweils mit eigenem Servo.Eigentlch ganz einfach wenn man die Funke kennt
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
berny22
#8 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Kannst du mir vielleicht dabei helfen...???
bobo999
#9 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
hab mal in de Anleitung der Funke geschaut.Bei dem Heli müsste das eigentlich Taumelscheibenmenue 1SV sein.Weiss nicht welchen Mode du fliegst.
Flieg mit konstanter Drehzahl.Steigen sinken nur über Pitch steuern.Richte dich nach der Kanalzuordnung auf dem Empfänger.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Doc Tom
#10 Re: MX16S-----HILFE---PROGRAMMIEREN---Bluster--SpiritFun
Beitrag von Doc Tom »
berny22 hat geschrieben:Hier noch die Kanalzuordnung vom Empfänger:1-----Roll2-----Nick3-----Schubregler4-----Heckmotor5-----Kreisel (Gain)6-----Pitch
Nee Motor muss auf Kanal 6, die beiden Rollservos auf 1 und 2 Nick auf 3
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sender“
