Eco Piccolo mit RUmpf ?
#1 Eco Piccolo mit RUmpf ?
Ich bin am überlegen, ob ich mir einen Piccolo mit Bell UH1D Rumpf.
Optik ist mir schon wichtig von daher auch mit dem Rumpf.
Hab folgendes Angebot gefunden:
http://www.heli-store.com/shop4/product ... ender.html
Wollte mich hier mal erkundigen ob das ein gutes angebot ist.
Hatte zwar früher schonmal einen Piccolo, aber ich würd gern nochmal von euch die Lebensdauer der Bürstenmotoren kommentiert haben.
Hab seit den BLs was gegen Bürsten.
Ich hätte auch noch einen Motor hier der in meiner Indian Spirit zum einsatz gekommen ist, allerdings weiß ich nicht, ob der passt und ob man das picoboard einfach so mit einem BL umrüsten kann (Regler ist vorhanden)
Der Motor ist ein:
Flyware microREX 220/12 - 1800
Bitte um eure Meinungen
GreetZ
Der Motor ist ein:
GreetZ
Zuletzt geändert von eXx am 01.04.2009 16:39:58, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Dein Link geht leider nicht.
BL-Motoren sind bei Rumpf-Piccolos prinzipiell anzuraten, einerseits wegen dem höheren Gewicht und andererseits wegen der höhren Temperaturentwicklung im Rumpf. Den BL-Hauptmotor mit dem BL-Steller kann man an das Piccoboard anschließen (Signalleitung des originalen Motorsteckers anzapfen, aber Stecker drin lassen). Wenn du auch das Heck auf BL umbauen möchtest, dann solltest du auf Boardless umschwenken.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
der Links ist gefixed.
Danke schomal für die schnelle antwort.
Also mir ging er vorerst um die umrüstung des Hauptmotors auf BL, da dieser ja durch das zusatzgewicht des rumpfes mehr belastet ist.
Außerdem habe ich den oben genannten Flyware motor noch hier rumfliegen.
Das heck würde dann evtl später kommen, da ich ja dann auch nen kreisel usw brauche und das schon recht teuer ist. außerdem sollte der heckmotor nicht so stark belastet werden durch den rumpf.
Habe mich schon auf der homepage des motors erkundigt und dort steht, dass der für Helis bis 400gr geeignet ist und soweit ich mich errinern kann sollte der Pic darunter leigen oder ?
GreetZ
GreetZ
#4 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Als Motor/Regler-Set wurde oft das Set von GWS beworben (GWS BL 2205-15 T). Das kam damals 40€, obs das noch gibt, weiß ich nicht, hab lange keinen Piccolo mehr). Da kannst aber mal schauen, ob dein Motor von der Leistung und der Drehzahl her vergleichbar ist mit dem im Set enthaltenen. Dann sollte der auch für den Piccolo gehen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
also ich weiß nicht...
150 is ja ok, aber der rumpf ist noch nicht fertig.
da schauste lieber mal bei 321 vorbei und schießt dir da was hab da grad was im angebot:
http://cgi.ebay.de/Piccolo-V2-crashfest ... 240%3A1318
den rumpf gibt´s dort auch für knapp 20.
http://cgi.ebay.de/Bell-UH-1D-Piccolo-H ... 240%3A1318
hast du schon übung mit nem heli, der rumpf lohnt sich erst, wenn du fliegen kannst!
den pic fliegst du als anfänger garantiert nicht "out-of-the-box" mit dem ganzen schlabber-plaste zeug. sie schreiben ja noch: extrem ausbaufähig
ich hab mit dem pic im ebay das fliegen gelernt, wirklich kein problem, auch wenn es mit anderen, größeren (viel teureren) heli´s vielleicht besser geht.
sorry für die werbung,
gruß flo
gruß flo
Gruß, Flo
#6 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Na das stimmt zwar aber ich will hier nicht schon wieder eine Diskussion über notwendiges Tuning am Piccolo anfangen.torro hat geschrieben:den pic fliegst du als anfänger garantiert nicht "out-of-the-box" mit dem ganzen schlabber-plaste zeug. sie schreiben ja noch: extrem ausbaufähig
Wichtig wäre in meinen Augen:
- Lipo (ist dabei)
- doppelter Taumelscheibenmitnehmer
- Stellring für die Hauptrotorwelle
- M24-Rotorblätter
Stimmt. Bauen und Lackieren musste den noch.torro hat geschrieben:aber der rumpf ist noch nicht fertig.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#7 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Wie ich im 1. post zwar schon geschrieben habe: Ja... aber nochmal Ausführlichtorro hat geschrieben:hast du schon übung mit nem heli, der rumpf lohnt sich erst, wenn du fliegen kannst!
Hab vor ein paar jahren einen Piccolo geflogen und einen T-Rex (Ka mehr welcher das war, jetzt gibts ja 1000ende) bis zum leichten Kunstflug (Rückenrundflug, überschläge, rückenschweben)
Aber ich will keinen CP heli da der einfach nicht so "chillig" ist wie ein FP.
Den FP kann man auf mal mit der hand fangen, da geht nix kaputt, man brignt sich nicht gleich um wenn der Heli in einen einrastet.
Ich will einfach nur einen Freizeitheli um bischen zu schweben rundflug und sowas also nix besondres.
Zum Motor hab den GWS zwar nicht gefunden allerdings einen anderen der 2200RPM/V hatte und meiner hat 1800 ich denke mit dem richtigen Zahnrad wird der Mtoor wunderbar funktionieren.
Bei ebay ist für mich immer so eine sache, da ich erstens noch ein wenig warten will mit dem Kauf um mich erstmal weiter zu erkunden und ich gerne Garantie habe und weiß, dass was vernünftiges ankommt.
Den Rumpf selber bauen sollte doch hoffe ich kein problem darstellen.
Zum Tuning :
Hatte damals die M24 blätter, der rest war Out of the Box und halt einen 3S Lipo und ich war vollkommen zufrieden.
#8 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
oh, sorry hatte ich überlesen.
mach wie du willst, kann dir nur sagen, daß bei bem pic alles drin und dran ist!
vom erlös des pics gibt´s dann das nächste teil für den rex *freu*, sieh den pic nicht als kauf, sondern als support für mich!
also ich konnte den pic erst wirklich fliegen, nachdem der doppelte tsm und n alukopf dran war.
nach 2 oder 3 schlaflosen nächten hab ich dann noch den z-mod für den ts-stift erfunden, dann flog er ziemlich sauber.
nach und nach hab ich dann ausm 321 die alu aufrüstung komplettiert. der umbau auf boardless war dann die krönung (obwohl´s mit dem pb auch ging)
Gruß, Flo
#9 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Ja dein angebot sieht gut aus, aber ich wollte kein vermögen ausgeben (:
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#10 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Ich weiss das aber noch.eXx hat geschrieben:Ka mehr welcher das war, jetzt gibts ja 1000ende
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=1985
Und Du weisst, das Doppelaccount hier verboten sind.
Warum hast Du Dich mit einem neuen Account angemeldet?
#11 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
weil ich meine daten nichtmehr wußte...und ich dachte der alte wäre gelöscht worden.
#12 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
Na, Deinen Namen wirst Du ja wohl nicht vergessen haben ...eXx hat geschrieben:weil ich meine daten nichtmehr wußte...
#13 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
@eXx, noch isser billich!
@tracer, SCHULDIG
wußte meinen login auch nichtmehr... kann dir aber die alte e-mail geben, dann kannst´se rausschmeißen.
@tracer, SCHULDIG
Gruß, Flo
#14 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
richtig den namen wußte ich noch.
Aber das passwort nicht und ich wußte auch nichtmehr mit welcher Email ich mit registriert habe, da du aber den doppelaccount erkannt hast vermute ich die selbe.
Wenn die Doppelaccs verboten sind dann lösch doch bitte meinen alten.
#15 Re: Eco Piccolo mit RUmpf ?
OK.torro hat geschrieben:kann dir aber die alte e-mail geben, dann kannst´se rausschmeißen.
OK.eXx hat geschrieben:Aber das passwort nicht und ich wußte auch nichtmehr mit welcher Email ich mit registriert habe, da du aber den doppelaccount erkannt hast vermute ich die selbe.
Ich kläre das mit dem Team.
