Welche Servos und Gyro?
#1 Welche Servos und Gyro?
Hab mir gerade eben nen T Rex bestellt, und nun frage ich mich welche Servos wohl gut sind..
Gyro will ich keine 401er, eher billiger. Taugt zB der GU-210 von Gaui was?
Will sowieso maximal den Rundflug drauf haben , und nebenbei hab ich noch nen Gauzi der besser ausgestattet ist.
Soll also ein preiswertes Übungsgerät werden
Servos hab ich grad überhaupt keinen plan.. ^^
Will in Summe net allzuviel ausgeben.
Hoffe ihr habt paar Tipps
mfg
mfg
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
Funke T8FG
#2 Re: Welche Servos und Gyro?
Ich würde sagen nimm den LTG 2100 und ein savox sh1257 aufs Heck.
TS würde ich dir die HS 65MG (ca 25euro/stk) empfehlen die reichen dir vollkommen, ham ein Metallgetriebe und sind dadurch sehr robust!
#3 Re: Welche Servos und Gyro?
Hallo, Excalibur, wahrscheinlich
Für deine Umstände reichen 1. auch Analogservos und zweitens der Kreisel soll in jedem Fall ein guter sein(eigene Erfahrung)
Wenn du billig kaufst, bist du am Ende pleite.
Also: TS-Servos z.B.Graupner C261, Hitech HS65HB oder andere, Futaba S3114(wahnsinns Stellzeit dann für TS) oder S3117
Preise: Hitech:ca.20€
Graupner:15-20€
Futaba:ebenfalls
Kreisel:z.B.Robbe G400(80€), Ace RC TG6000 entweder mit Servo(75€) oder ohne(70€). Würd trotzdem wenigstens ein Graupner G420T einbauen
Heckservo:Futaba S3154 oder Robbe fs 61BB (beide digital)
Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein
Graupner:15-20€
Futaba:ebenfalls
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#4 Re: Welche Servos und Gyro?
Danke mal für eure Beiträge, TS Servos werd ich wohl die HS 65 HB nehmen.
Wegen Heck dann noch, bei Lindinger gibts ja viele FS 61 BB , hier der Link
http://shop.lindinger.at/index.php?cPat ... lter_id=46
ich nehme an man sollte das FS 61 BB CARBON SPEED DIGITAL COOL NANO nehmen oder?
Gyro werd ich wohl den G400 nehmen, da der Graupner G420T ja fast dasselbe wie der 401er kostet...
Müsste ja dann so halbwegs klappen ...
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#5 Re: Welche Servos und Gyro?
Moin und frohe Ostern!ex_cali hat geschrieben:Danke mal für eure Beiträge, TS Servos werd ich wohl die HS 65 HB nehmen.
mfg
Wobei bei den FS von Robbe sollte man aufpassen, was der BEC für eine Spannung rauswirft!
Bei 6V kann kam es schon öfters vor, das die Servos das nicht lange aushalten und kaputt gehen!
Ich habe HITEC HS65 HB drin, sind wirklich klasse!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#6 Re: Welche Servos und Gyro?
Hallo!
Ich habe zwar keinen T-Rex 450, aber einen Mini Titan. Eigentlich sollte man unter dem 401er nichts kaufen. Wo du sparen kannst, ist bei den TS-Servos. Ich habe die Thunder Tiger (eigentlich ACE RC) C1016. Die haben Plastikgetriebe und kosten 16€/Stk. . Wenn ein Getriebe kaputt wird ist es auch nicht so schlimm.
1 Getriebesatz/3€. Am Heck fliege ich ein FS 61 Speed Carbon Cool und es funktioniert bei mir seit 400 3D Flüge ohne irgendwelchen Verschleiß.Was du nicht darfst, ist, es mit 6V zu betreiben. Bei meinem Regler Bec kommt eine konstante Spannung von 4,8V herraus. Dabei sind die C1016 auch noch schnell genug.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
- chrischan57
#7 Re: Welche Servos und Gyro?
Kreisel HG 5000. Beim Freakwarenhaus als Kombo mit HS5083 immenoch sehr günstig.
Taumelscheibe HS56 oder HS65HB.
Wer billig kauft kauft 2 mal.
Chrischan
Chrischan
#8 Re: Welche Servos und Gyro?
Frohe Ostern auch mal an euch
Müsste ich mal messen was mein Regler ausgibt....
Wegen Gyro.. weiß ich auch net, 401er ist mir eigentlich für das Gerät zu teuer . Sofern ich mich in dem Jahr so steigere das ich Loopings fliege ( mal sehen ) hab ich ja meinen Hurricane... und kann ja auch nen Gyro mal nachrüsten!
Aber für Schwebeflug bzw. Rundflug wird ja wohl der G400 reichen...
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#9 Re: Welche Servos und Gyro?
ähm das für 31€`?ex_cali hat geschrieben:Wegen Heck dann noch, bei Lindinger gibts ja viele FS 61 BB , hier der Link
Warum gehst du nicht eine Nummer größer, zb mit den FS550?
zb dieses: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71752 für 29,90
Im Lipoly werkelt die langsamere MG Variante an der TS, und ich bin recht zufrieden.
Jetzt gibt es ja von Robbe "schon" Ersatzgetriebe dafür, du kannst es an 6V einsetzen und es hat genug Kraft für jede Leidenslage.
Mir wärns die 8g Mehrgewicht wert.
lg michl
#10 Re: Welche Servos und Gyro?
Naja hab ja jetzt einige Tipps bez. der servos..
Wie schauts jetzt mit Gyro aus also der HG-5000 GYRO mit HSG-5083MG SERVO HITEC kostet 180. Beim G-400 + Servo komm ich mit 100 aus. Sind die 80 Euro Aufpreis das wert??
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#11 Re: Welche Servos und Gyro?
Moin!
Wieso nimmst du nicht das HS 65 MG das hat ein Metallgetriebe und ist beim crash viel stabiler. Das MG hat zwar mehr Spiel (sehr gering) aber das is bei nem 450er sowas von egal da der Kopf so oder so haufen Spiel hat, und du würdest es eh nicht merken. Nimm aufs Heck hald das Savox sh 1257 is der Nachbau vom 9257 und kostet nur die Hälfte!
Von den Speed carbon dingens halt ich nix da hat man schon viel negatives gehört!
Kreisel nimm den LTG 2100 kostet so um die 125 euro und hat saugute performance besser als die vom Gy 401 und konsorten.
#12 Re: Welche Servos und Gyro?
So nach langem hin und her hab ich mich jetzt entschieden..
3 x HS-65HB SERVO UNI HITEC € 68,70
1 x LOGICTECH LTG 2100T GYRO + 3100G SERVO
So wird wohl meine Servo/gyro Bestückung aussehen...
Regler und Motoren etc hab ich noch einiges rumliegen, nehm da vorerst das gebrauchte.
Bin dann gespannt wie das Teil abgeht
danke für eure Hilfe
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
