Fx18 und der Rex
Mr.Highfly
#1 Fx18 und der Rex
Beitrag von Mr.Highfly »
Hallo zusammen
mal wieder das leidige Thema Fx18. Tja und wenn ich nicht intensiv schon gesucht hätte, würde ich auch nicht schreiben.
Ich betreibe einen Superdrive SD260 mit einen Jazz Regler am T-Rex mit XL-Kit. Momentan nutze ich ein 13er Ritzel.
Und jetzt kommt die Fx 18. Ein Bekannter hat mir die Fx18 mit einer Gasgeraden von -65% programiert (GV1).Die GV2 hat -85%. Prinzipiell funktioniert das auch. Was ich jetzt aber wirklich nicht begreife, ist 1.der negative Wert und 2.der Wert ansich. Wieso sind es gerade -65. Viele hier im Forum fliegen mit positiven Werten(-100=Motor aus und +100=volle Leistung),so wie es auch in der Anleitung beschrieben ist. Kann das duch D-UM (Drosselumpolung) kommen?? 2. die 65 ansich. Bei einem Stellbereich von -100 bis +100 habe ich ja theoretisch 200%. Wenn ich jetzt 65% Motorpower haben möchte, sind das doch bestimmt nicht 65....weder positiv noch negativ. Also ich muß sagen, es funktioniert ja auch mit meinen -65%, aber ich möchte auch wissen warum und was wie zu Änderungen führt.
Es wäre toll, wenn einer mit gleicher Konfiguration mal seine Werte durchgeben könnte, da ich mit den -65% bei fast 2350 RPM bin. Bei 50% sind es unmerklich weniger. Wie ist das jetzt mit dem Teillastbereich....bin ich da bei den -50% (obriges Problem) oder nicht? Nächster Schritt wäre dann ja ein 11er Ritzel( ich will so ca 2200 RPM).
Würde mich über eim Paar Erläuterungen echt freuen, da es micht echt ärgert :evil: , nicht so ganz zu begreifen was ich da einstelle.
Patrick
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Du hast das schon alles ganz richtig erkannt.
Der Gaskanal ist bei Dir verdreht, daher der negative Wertebereich in Richtung Vollgas.
Die Werte bei der FX sind keine %. Der Einstellbereich geht vom -100 bis +100. -100 ist normal 0% (Bei Dir 100%) 0 ist 50%, +100 sind 100% Motorleistung.
Deine derzeitigen Einstellungen entsprechen 82,5% und 92,5% Motorleistung, was insgesamt etwas viel ist, weil der Regelbereich so zu klein ist. Versuche es mal mit -50 und -65, das dürfte besser funktionieren. Ein kleineres Ritzel als das 13er würde ich nicht nehmen. Der Rex fliegt mit höheren Drehzahlen einfach besser.
Mr.Highfly
Danke schonmal für die Antwort. Als erstes werde ich mal die D-UM wieder auf normal stellen und dann in UMPO den Gaskanal drehen und aus den -Werten +Werte machen. Dann sollte ja alles passen. Wie verhält es sich denn mit den Pitchwerten? Ich hatte ursprünglich -85 0 +100 . Waren die auch von der D-UM betroffen, so daß die -85 eigentlich für den Positiv pitch verantwortlich waren? Eigentlich doch nicht,oder?
So müßten die Werte doch o.k sein:
AURO:
G-MI -65
P-MI -100
P-MA+100 ......verwende ich als NOTAUS
Norm:
G-MI-100
G-NT 0
G-MA+100
P-MI-100
P-NT 0
P-MA+100 ........Gaskanal wird 1:1 vom Pitchkanal mitgeschleppt
GV1 :
G-MI+50
G-NT+50
G-MA+50
P-MI -85
P-NT 0
P-MA+100......zum fliegen......GV2 brauch ich noch nicht :D
Patrick
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Am Pitch-Kanal ändert sich nichts wenn du das Gas umpolst. Aber ich würde dringenst mal die P-MI-Werte anheben, sonst rammst du dir den Rex ganz schnell in den Boden. Momentan fliegst du eine symmetrische 3D-Kurve auf NORM! Stell mal bei NORM ca. -20 und bei GV1 so -60 ein. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Mr.Highfly
Hallo nochmal
Habe es erst heute geschafft, die Veränderungen vorzunehmen. Leider funktioniert das nicht so 100%ig. Wenn ich D-Um auf normal stelle und im UMPO den Kanal drehe (3) läuft der Servo für meine gewollte Einstellung immer noch falsch herum (vorne pos. Pitch). Egal wie ich im UMPO den Kanal drehe, da tut sich von der Laufrichtung her nichts. Klar könnte ich jetzt einfach wieder D-Um umstellen, aber dann ist die Gasgerade ja wieder falschherum. Habt Ihr noch ne Idee, wie ich zu meiner gewollten Einstellung kommen könnte??
Patrick
Heli_Freak
Also D-Um lass mal auf Normal. Kannst du alles über's UMPO-Menü machen. Pitch liegt auch auf Kanal 6. Also wenn's falschrum läuft -> Umpolen. Gas liegt auf 3. Wenn du da neg. Werte eingeben musst -> Umpolen. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Mr.Highfly
Danke Heli Freak
:violent1: ohhh mann....manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.....nenene
Patrick
Zurück zu „Sender“
