Simprop "Hoverstar" - Bau/Restaurierung
Jonas
#1 Simprop "Hoverstar" - Bau/Restaurierung
Beitrag von Jonas »
Hallo zusammen!
Ich habe, wie vielleicht einige gelesen haben von Klaus (Tiggervater) freundlicherweise sein altes Hoovercraft, den "Hoverstar" von Simprop geschenkt bekommen, da er bei ihm nur im Keller verstaubte... :)
Also habe ich ihn am Freitag direkt in Köln besucht und mir das Modell abgeholt! Klar wurde dann auch erstmal noch über Helis gefachsimpelt! :wink:
Mitlerweile habe ich herausgefunden, dass es das Modell anscheinend immer noch zu kaufen gibt, so dass ich hoffe, dass ich auch noch an Ersatzteile wie z.B. die Schürze herankomme!
Denn, da das Modell nur einen Motor (für Auf- und Vortrieb) hat, sackt es beim bremsen durch den dann auch fehlenden Auftireb immer nach unten und rutscht auf der Schürze...
Da ist natürlich klar, dass die sich mit der Zeit abnützt, obwohl die von Klaus' Modell noch echt gut aussieht!
Das Modell war vorgesehen für einen Verbrennerantrieb, aber da ich Elektrofanatiker bin und außerdem gerne überall damit fahren möchte, werde ich es auf einen Elektromotor umbauen!
Erstmal werde ich die Variante mit dem eine Motor beibehalten!
Später wird vielleicht auch ein zweiter Motor für den Auftrieb verbaut, mal sehen... :roll:
Als Motor wird denke ich ein 700er an 12 oder 14 Zellen zum Einsatz kommen! Diese Kombi könnte ich so aus meinem Boot herausnehmen, was wegen fehlendem Weiher eh nicht mehr so oft eingesetzt wird!
Aber hier erst mal ein paar Bilder:
(Sorry für die Qualität, aber die sind mit dem Handy gemacht, da meine Digicam zur Zeit schrott ist...)
Auf dem nächsten Bild ist es vielleicht zu sehen, wie der Antrieb funktioniert! Der Motor wird schräg nach unten eingebaut, so dass er sowohl durch das Loch im Boden das Luftkissen erzeugt, als auch den Vortrieb, der nach hinten abgeleitet wird:
Hier wurde die Elektronik verbaut:
Als erstes werde ich das Modell dann mal auseinander nehmen und säubern! Danach wird dann erstmal neu lackiert!
Wann ich dazu komme weiß ich noch nicht, denn am Montag geht die Schule wieder los... :roll:
Antworten bitte in diesen Thread: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=79832#79832
Jonas
Beitrag von Jonas »
Mir sind gerade noch ein paar Ideen gekommen...
Ich werde es denke ich so machen, dass ich einen 700er Motor nehme, der zwei Props antreibt!
Einmal einen, der nur für den Auftrieb da ist und einen, der für den Vortrieb da ist!
Der Prop für den Auftrieb wird FP haben, also je mehr Motordrehzahl ich habe, desto mehr Auftrieb erzeugt er!
Der Prop für den Vortrieb wird verstellbar sein, so dass die Drehzahl wie beim CP-Heli konstant ist und ich den Schub verändern kann...
Der Vorteil dabei ist, dass beide Funktionen über einen Motor laufen, also weniger Energie als zwei Motoren verbrauchen, aber trotzdem kann das Fahrzeug auch im schwebenden Zustand halten!
Außerdem habe ich durch den verstellbaren Prop auch eine Schubumkehr, mit der ich schnell bremsen kann!
Der Heckrotor vom Spirit müsste gut passen! Obwohl der auch schon fast zu groß ist... Könnt ihr mir was empfehlen?
EDIT: Ich habe jetzt nochmal genau gemessen! Der vom Spirit ist zu groß!
Der vom Rex etc. passt! Ich muss jetzt nur mal überlegen, wie ich das mechanisch alles hinbekomme! :)
Zurück zu „Projekte“
