Neues Video: Problem TS
masterchiller50
#1 Neues Video: Problem TS
Beitrag von masterchiller50 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Problem TS mit 18.17 MB und einer Spieldauer von in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=943
Habe diese Problem festgestellt, kann aber nirgends entdecken dass irgendetwas mechanisch wo anschlägt. Trotzdem wird die TS nach unten gedrückt. Einer ne Idee??
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
Mataschke
#2 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von Mataschke »
ich habs jetzt freigegeben , aber nächstes Mal bitte ohne Musik ;-)
Zum Problem....
sind das vollausschläge von Roll und Nick?
Dann sind es vermutlich die Anlenkungen an den Blatthaltern die mechanisch klemmen :roll:
BTW: dafür hab ich meinen 8000en geopfert ;-)
grüße Michael
dilg
#3 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von dilg »
Nimm mal alle Gestänge ab, und teste, wie leicht sich alles drehen lässt. Ich vermute, es ist der Paddel"rahmen"..
btw: nettes Musikstück :thumbright:
lg michl
torro
#4 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von torro »
für mich sieht es so aus, als ob die 0° einstellung total falsch ist, da sind weder die mixer, noch die washout arme parallel. war in dem video überhaupt die 0° lage zu sehen???
kennst du die vids von finless bob?
die sind echt super.
guck mal unter helifreak.com, mußt dich halt anmelden.
Gruß, Flo
Heli Up
#5 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von Heli Up »
für mich sah es aus als wenn die HW krumm ist
Karsten
http://www.scaleflying.de
Meister_Eder
#6 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von Meister_Eder »
Die TS sieht auch tiemlich schwergängig aus!! Also Back to the Roots!
Servoarme in 90°stellung bringen und TS gerade ausrichten. Klipse hierzu mal den Pitchkompensator und Paddelwippe ab.
Dann alles auf leichtgängigkeit prüfen und nach Bauanleitung zusammenklipsen. Ich gehe mal NICHT davon aus, dass Du eine verbogene HARO Welle hast.... :mrgreen:
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
kowi
#7 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von kowi »
Mataschke hat geschrieben:aber nächstes Mal bitte ohne Musik
Na hör mal... Run to the hills gehört zum Welterbe und Kulturgut. Das wirst du doch nicht verbieten wollen? ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#8 Re: Neues Video: Problem TS
Meister_Eder hat geschrieben:Servoarme in 90°stellung bringen
Sowas bitte nicht als Allgemeingültig verwenden - die Anlenkungen müssen im rechten Winkel zum Servohebel stehen, wenn der Neutralpunkt, also 0° Pitchstellung , anliegt. Schließlich soll die TS-Anlenkung sowohl im positiven wie auch negativen Pitchbeeich identisch laufen. Es gibt Heli´s, da ist das bei 90°-Stellung eds Ruderhorns zum Servogehäuse nicht der Fall und man produziert sich ein seltsames Flugverhalten.
Das aber nur am Rand, der Vollständigkeit halber....
Pitchmaster
#9 Re: Neues Video: Problem TS
Beitrag von Pitchmaster »
keine Idee :roll: , hatte das Problem aber auch bemerkt. Wenn ich max. Pitch, Nick und Roll gab machte meine Taumelscheibe das gleiche. Habe dann Nick und Roll etwas verringert und gleichzeitig einen Cyclicring an die Funke gebastelt. Nun passts.
Ich denke es ist bei jedem gleichartigen Kopf so wenn die Ausschläge ins Extreme gehen. Aber ich durchschaue auch nicht welche Gestänge dann gegeneinander arbeiten...
Ich habs mal als nicht schön aber normal abgeheftet.
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
Zurück zu „Videos“
