ich habe seit einiger zeit einen Mystery B6 Lader, dass Problem ist das beim Laden mehr Kapazität reingeht als de Lipo eigendlich hat. Ich fliege immer nach Lipoblitzer der bei 3,4 Volt 3x blinkt und lande dann sofort, wenn ich Zuhause lade bekomme ich in mein Kokam 2100 lipo nach ca. 65-70 min. etwa 2400 mAh nachgeladen beim 2500 mAh Flightpower Lipo bekomme ich ca. 2800 mAh nachgeladen. Das ist bei meinen anderen Lipos ähnlich es wird nach Ladegerät immer mehr nachgeladen als der AKKU Kapazität hat. Ist einfach nur die Anzeige falsch oder ist es möglich das die Akkus überladen werden (die Akkus werden beim laden nicht warm) und der Lader schaltet bei 12,6 Volt ab.
Gruß guido.g
zuviel nachgeladen ???
#1 zuviel nachgeladen ???
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#2 Re: zuviel nachgeladen ???
Vermutlich ist die Kapazitätsangabe falsch, die misst er ja nicht sondern errechnet sie.
Was auch sein kann ist das der Ballancer sehr viel arbeitet und die Energie einfach verpulvert (evtl. einmal ohne laden wenn das geht)
#3 Re: zuviel nachgeladen ???
Ich denke, das Gerät macht seinem Namen alle Ehre. 300 mAh mehr als Nennkapazität ? Halte ich selbst bei Verbraten von Energie über den Balancer für unwahrscheinlich der Lader würde dann ca. 4 Stunden für den Lade- und Balanciervorgang brauchen ( ausgehend davon das der Balancer 300 mA Ausgleichsstrom schafft ), die Akkus wären sicher längst platt, wenn die Kapa gezogen würde. Schau doch mal in der Pilotenkarte, wer in deiner Nähe ist und lad deine Akkus mal an nem anderen Lader. Ich denke das Ding zeigt eher das Wetter von 1958 an als die Kapazität, zumindest sind die Werte absolut unglaubwürdig.guido.g hat geschrieben:ich habe seit einiger zeit einen Mystery B6 Lader...
#4 Re: zuviel nachgeladen ???
Danke für die Antworten,
so etwas habe ich mir auch schon gedacht und mir einen IMax B6 Lader bestellt, der soll ja auch ganz gut sein mal sehen was der taugt (ist ja auch ein China Teil).
Gruß guido.g
Gruß guido.g
#5 Re: zuviel nachgeladen ???
Wenn man den Akku nicht viel belastet und man entlädt den bis 3.4V ist der Akku so gut wie lehr.
Es hängt davon ab wie der Akku die Spannung hält, ein Akku mit eine Steile Entladekurve ereicht früher die 3.4V und nimmt weniger mAh beim aufladen.
Die Akkus die Spannung besser beim entladen halten sind gefährdet, weil bis der Akku beim entladen die 3.4V ereicht ist fast nichts mehr drin, aus dem Grund lädt man bei solchen Akkus mehr rein.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#6 Re: zuviel nachgeladen ???
ich werd bekloppt, ein laden direkt vor der tür!!!!Zarko hat geschrieben:Hallo
meld dich mal bei mir
