Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
bjoernibln
#1 Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
Beitrag von bjoernibln »
ich bin blutiger Anfänger was Helis angeht. Heute also nach eingehender Beratung den MCX mitgenommen und erstmal schön ein paar Akkuladungen geflogen. Offenbar bin ich dann doch etwas übermütig geworden, und hatte Wandberührungen mit dem Rotor mit Absturz. Jetzt ist die Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen. Folge: der Heli taumelt in der Luft und lässt sich nicht mehr ordentlich steuern :(
Ich habe jetzt eine neue Taumelscheibe als Ersatzteil für den MCX bestellt (und gleich zwei weitere Akkus). Zum Einbau dann hätte ich aber noch 2 Fragen:
* wie montiere ich das Ding auseinander? Habe mal versucht zaghaft an den Gewindestangen zu ziehen, aber nu will ich an dem filigranen Gebilde ja nicht noch mehr kaputtmachen. Gibts dafür ne ordentliche Anleitung im Netz?
* der zweite Punkt sind die Stangen mit dem Loch drinne, die die Verbindung zur oberen Taumelscheibe herstellen. Wie kann ich die Stangen lösen? Einfach von der "Kugel" runterziehen? Das hab ich probiert und hatte wieder Schiss, dass ich das nächste Kunststoffteil abreiße...
Vielen Dank für den Support.
cu in the sky :-)
Verbindung zur oberen Taumelscheibe abgebrochen
chrischan57
#2 Re: Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
Beitrag von chrischan57 »
hab´keinen Blade aber kannst Du nich u.U. das Hauptzahnrad lösen und die Welle nach oben rausziehen?
So wie hier...
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... id=2858087
Manchmal hilft googeln :mrgreen:
Chrischan
bjoernibln
#3 Re: Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
chrischan57 hat geschrieben: So wie hier...
Ach perfekt, Danke dir :-)
#4 Re: Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
Hier findest Du auch Tipps, was wie wieder zusammengehört: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=157&t=52852
bjoernibln
#5 Re: Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
aaah :idea:
sehr schön, Danke!
bjoernibln
#6 Re: Blade MCX: Verbindung zur Taumelscheibe abgebrochen
Ich bin dem Rat des Threads gefolgt und habe es mit Sekunden-Kleber probiert (Uhu Sekundenkleber blitzschnell Pipette, flüssig). Und das Teilchen fliegt jetzt wieder wie ne eins. Gigantisch :P
Zurück zu „4-Kanal Koax“
