Welche Quarze kann ich nehmen
Frank
#1 Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von Frank »
habe ein paar Probleme mit meinem Empfänger bzw. Sender.
Ich denke das ich die falschen Quarze gekauft habe.
Habe GWS Quarze gekauft (Kanal 63-35,030 TX und RX), die Funke war im Winter zur Überprüfung (mit Quarz) aber wenn ich den Empfängerquarz reinstecke passiert nichts.
Nehme ich aber die Quarze von meinem Co-Comanche (Koax) und der Esky Funke (Quarz Kanal 61- 35,010 TX und RX) dann klappt alles obwohl der Koax ein 4 in 1 Empfänger ppm hat und mein Rex ja eigentlich ein PCM Empfänger hat, hab in der FX18 nur umgestellt (pcm).
Ich weis jetzt nur nicht ist meine Funke nun A- oder B-Band obwohl der PCM Empfänger dürfte doch A-Band sein und wenn die Koaxquarze gehn muss die Funke doch A-Band sein oder ist jetzt doch alles B-Band, ich bin verwirrt :oops:
Brauche Hilfe muss neue Quarze bestellen, einfach so bestellen möcht ich nicht sind ja nicht billig die Quarze.
Brauch jemand die GWS Quarze, kann Sie abgeben falls ich Sie nicht benutzen kann.
Also erstens welches Quarzband hab ich, standard sollte doch A-Band sein oder?
Wenn das so ist brauch ich wohl irgendwelche Originalquarze von wem ? - von Robbe oder Graupner, Futabe Quarze scheint es ja nicht zugeben :oops:
Warum gehen aber die Koax Quarze, auf den steht nix weiter drauf ausser das sie ne hellblaue Flagge haben - beide - .
MfG:
Frank
PS: muss jetzt erstmal zur Spähtschicht, Geld für die Quarze verdienen.
T-Rex450HDE XL - 500TH;Jazz 40-6-18;Futaba R137 HP PCM1024;GY401;325HT-Blätter; 3xHS55;1xS9257
FX-18 V2
frankyfly
#2 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von frankyfly »
Deine Quarze sind alle A-Band (B-Band ist Kanal 182/35.820MHZ bis 191/35.910Mhz)
das Protokoll (PPM/ PCM) hat nichts mit den Quarzen zu tun, Funktioniert ein Sender mit einem Quartz dann sowohl mit ppm, als auch mit PCM
meine vermutung ist das der GWS-Quarz einfach nicht mit der FX18 zusammenarbeitet. deswegen empfehle ich immer zumindest den Senderquarz vom Funken-Hersteller zu kaufen. Ist zwar Teurer, aber man ist sicher das es auch funktionitert.
Bei Empfängern kann man meistes auch Fremdfabrikate benutzen, aber auch da kommt es teilwese zu Problemen
Basti 205
#3 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von Basti 205 »
ich hab den Fehler gefunden :bounce:
Frank hat geschrieben:die Funke war im Winter zur Überprüfung (mit Quarz) aber wenn ich den Empfängerquarz reinstecke passiert nichts.
:geek:
Zur not könnte man mal zwei Graupnerquarzpaare Kanal 76 testen, aber weisst ja Jothal :blackeye:
DIY statt RTF
ER Corvulus
#4 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von ER Corvulus »
Normalerweise muss in den Sender _immer_ das Quarz vom Senderhersteller.
Bei den Empfängern kann man normal tauschen (fremdgehen), solange es keine Doppelsuper sind.
Frank
#5 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von Frank »
Also verstehe ich das nun so richtig ,
Sender Futaba, Empfänger ja auch Futaba also am besten Quarzpaare von Futaba.
-Noname schlecht
-graupner nix gut
sondern Robbe, weil Robbe und Futaba immer irgendwie in einem gleichen Zusammenhang stehen ?
Ist es so das Robbe und Futaba in dieser Beziehung das selbe sind ?
Wenn ich die bekannten Online Shop`s durchstöber find ich :
GWS
Graupner
Ikarus
Jeti
Schulze,u.s.w.
und...........Robbe
Ich weis ich steh höchstwahrscheinlich auf`m Schlauch aber Futaba Quarze die auch so heißen find ich weder bei E-heli-Sh. noch bei freakware.
Ich hab nur bei RC-City Quarze gefunden die ausdrücklich Futaba/robbe .... Quarze heißen, sowohl in der Kategorie Empfänger als auch in der Kategorie Sender.
Haltet mich bitte nicht für pingelig. Die ganze Fragerei wegen der Quarze ist nur desshalb weil ich unsicher bin und mir nicht antuen möchte erst zu bestellen und dann wieder alles zurückzuschicken nur weil ich k.A. habe.
Frank
@ Basti 205: ich meinte natürlich den Senderquarz in den Sender und den Empfängerquarz in den Empfänger :oops:
war wohl bissl unpassend ausgedückt von mir
wenn ich mit dem Heli mal sooweit bin das ich ihn anlaufen lassen will (zum einfliegen) reden wir beide mal wegen treffen und so, oki ? :wave:
mußt nur sagen was ich dann alles mitschleppen soll, also an Werkzeug oder ähnliches.
FX-18 V2
#6 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Wenn es um den R-137 HP geht : das ist ein einfacher Superhet-Empfänger, da funzen die "normalen" Robbe Quarze. Nur bei den "D"-Typen ( DF, DP ) handelt es sich um Doppelsuperhet-Empfänger, die die Robbe-Quarze mit orangem Fähnchen brauchen und mit normalen Robbe-Quarzen nicht richtig arbeiten. Es macht auf jeden Fall Sinn, sowohl bei Sender wie auch Empfänger Quarze des jeweiligen Herstellers zu verwenden. Wenn der Empfänger-Hersteller keine eigenen anbietet sollte man es mit paarigen Quarzen probieren ( also gleicher Hersteller wie im Sender ).
Aus eigener Erfahrung weiß ich nur zu gut, das in Robbe-Futaba-Empfängern andere Quarze tolle Effekte verursachen können, bis hin zum totalen Verweigern der Funktion. Von daher bist du mit Orginalquarzen auf der sicheren Seite. Robbe und Futaba ist eins, du kannst also sorglos Robbe-Quarze in deine Futaba-Geräte stecken. EHS ( www.E-Heli-Shop.de ) hat da eine riesen Auswahl.
Hat sich bedankt: 7 Mal
#7 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Frank hat geschrieben:Ist es so das Robbe und Futaba in dieser Beziehung das selbe sind ?
Robbe ist der deutsche Distributor von futaba.
futaba direkt ohne robbe-label gibt es erst seit relativ kurzer Zeit in DE zu kaufen, als Direktimporte.
Haben den Vorteil, dass der Preis angemessener ist, aber den Nachteil, dass man sich für Reparaturen an einen futaba Distributor ausserhalb von DE wenden muss (z.B. RipMax in UK), weil Robbe keine Direktimporte mehr bearbeitet.
Nimm einen Robbe Quarz für den Sender, dann passt das schon.
#8 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Crizz hat geschrieben:mit orangem Fähnchen
Eigentlich sollten die alle Orange sein.
Orange: 35 MHz
Grün: 40 MHz
#9 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Nö, bei Robbe sind die orangen Fähnchen auf DS-Quarzen, die anderen haben weiße. Normalerweise wird die Isolierung der Antennenlitze entsprechend farbig ausgeführt, um nach außen das Frequenzband für andere erkennbar zu machen. Ich wußte das mit den orangen Fähnchen selber nicht und hatte dazu einen Schriftwechsel mit Herrn Lerch vom Robbe-Service, weil mein R-148 DP mit dem Quarz aus dem R-137 HP nicht funktionieren wollte - zumindest zeitweise nicht. Herr Lerch hat mich darüber dann informiert und nach Einsatz des besagten Quarzes, den ich bei Rainer geholt hatte, funzt das Teil. Und es war das erstemal, das ich an robbe-Quarzen was anderes als nen weißen Frequenz-Wimpel gesehen hab.
#10 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Crizz hat geschrieben:Und es war das erstemal, das ich an robbe-Quarzen was anderes als nen weißen Frequenz-Wimpel gesehen hab.
Hmm, hatte dann wohl noch keine nicht-DS Quarze von Robbe.
OK, meine Aussage gilt dann nur für die Litzen, und ich habe wieder was gelernt.
#11 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
tracer hat geschrieben:und ich habe wieder was gelernt.
Geht mir jeden Tag so - hat doch was Gutes :)
Und Erfahrungen sind ja zum weitergeben da ;)
Frank
#12 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von Frank »
Leute ich danke Euch, dann werde ich jetzt mal gleich 2 Quarzpaare von Robbe bestellen, hoffe die reichen erstmal zum wechseln.
Bin ja hier in der Gegend mit der 35 Mhz funke ziemlich allein, da wird mir so schnell wohl keiner dazwischen funken. :wave:
FX-18 V2
#13 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Frank hat geschrieben:gleich 2 Quarzpaare von Robbe bestellen,
Warum 2 Paare?
Den im Koax kannst Du drin lassen.
Dann 1 Paar Kanal 61 für Funke und R137, und gut ist.
Frank
#14 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Beitrag von Frank »
Also ich dachte so,
Koax Empfänger K61 35,010 - hab ich
Sender Fx 18 K61 35,010 - hab ich - aus der Esky Funke
Empfänger(T-Rex) K61 35,010 - muss ich kaufen, kann ich also dann ohne umzustecken beide Heli`s mit der FX18 benutzen wie ich will, natürlich nicht gleichzeitig
und einmal komplett K62 35,020 TX und Rx fürn Rex zum tauschen auf dem Platz oder so ( kann ja sein das schon ein anderer k61 benutzt.
So hatt ich gedacht. :oops: macht also 1 1/2 Paar Quarze
FX-18 V2
#15 Re: Welche Quarze kann ich nehmen
Frank hat geschrieben:und einmal komplett K62 35,020 TX und Rx fürn Rex zum tauschen auf dem Platz oder so ( kann ja sein das schon ein anderer k61 benutzt.
Ach so.
Ja, klar, wenn Du da Bedarf siehst, macht das Sinn.
Zurück zu „Empfänger“
