Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
TU-CA
#1 Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Hallo liebe Modellbaufreunde!
Ich bin neu hier im Forum. Bekomme übermorgen meinen neuen T-Rex 500, nachdem ich nun vom Koax-Heli-Fliegen umsteigen will. Bei mir liegt noch eine alte Graupner MC-15. Kann ich diese für den T-Rex verwenden oder ratet ihr mir doch lieber zu einer neuen MX-16s?
Würde mich über hilfreiche Antworten von den Profis freuen ;)
Euer Anfänger Philipp
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#2 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von echo.zulu »
Moin Philipp.
Zuerst mal Herzlich Willkommen hier im Forum :wav:
Wenn Du kein Geld ausgeben willst, dann geht die MC15, aber nur mit Abstrichen. Auf jeden Fall ist die Programmierung schon ein bisschen hakelig. Außerdem unterstützt die MC-15 keine PCM-Übertragung. Dies erachte ich aber für sehr wichtig, denn ein E-Heli beherbergt schon intern ein relativ großes Störpotential. Aus dem Grund würde ich Dir nach Möglichkeit einen neuen Sender empfehlen. Wenn Du im Verein fliegst, dann ist auch ein 35MHz Sender in Ordnung, denn dort hast Du in der Regel eine vernünftige Frequenzkontrolle. Beim Wildfliegen hast Du das nicht, weshalb ich Dir dann einen 2,4GHz Sender empfehlen würde. Da gibt es von vielen Herstellern empfehlenswerte Systeme. Solltest Du Dich für eine neue MX-16S entscheiden, so würde ich Dir von vorn herein zusätzlich den SMC-16 Scan Empfänger empfehlen, da der im Lieferumfang des Senders oft enthaltene R-16 Scan sich in Helis nicht so gut bewährt hat.
Woher kommst Du? Schau mal auf der Pilotenkarte im Portal nach. Wahrscheinlich wirst Du dort jemanden in Deiner Nähe finden, der mal über Deinen neuen Heli schauen kann und Dir bei den Grundeinstellungen behilflich ist.
Fabi-1980
#3 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von Fabi-1980 »
Also ich würde dir zu Futaba oder Spektrum raten.
Fliegen bei uns fast alle und jeder ist mit seinem Sender zufrieden.
Ich selber Fliege mit der FF7 und bin auch hier sehr zufrieden mit dem Sender, wenn Du dieses Hobby allerdings länger ausüben willst würde ich mir zeit lassen und über einen 10 Kannal Sender nachdenken. Vieleicht ja mal Scale Fliegen mit Einziehfahrwerk und Beleuchtung oder so ähnlich...
Aber auf jeden fall 2,4G.
Gruss aus HH...
TU-CA
#4 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Hallo Egbert,
danke für deine ausführliche Antwort! Das habe ich mir schon gedacht. Es wird immer teurer 8)
Dann werde ich mir wohl diese Fernsteuerung zulegen müssen. Will zu Beginn mit einem Helicommand fliegen, da wird's mit der Mc15 wohl noch komplizierter weil ich etwas von einer zusätzlichen Funktion gelesen habe, die ich noch benötige.
Ich komme aus der Nähe von Karlsruhe. Das mit dieser Karte ist ein guter Tip! Habe ich noch gar nicht gefunden. Gerade am Anfang ist einem jede Hilfe recht :)
Hi Fabian,
möchte am Anfang noch nicht so viel ausgeben. Habe mein Budget schon lange überzogen, da immer mehr dazu kommt. Daher sollte der Sender nicht über 200 EUR kosten. Wo liegen die von dir besagten Sender preislich?
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#5 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Spar Dir das Geld fürs HeliCommand und nimm einen normalen Kreisel. Mit dem HC gewöhnst Du Dir eine falsche Steuermotorik an, die Dir ohne HC das Leben schwer machen wird.
TU-CA
#6 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Ich bin bisher nur mit meinem kleinen Koax geflogen und dachte, dass mir der HC am Anfang etwas unter die Arme greifen kann. Will meinen T-Rex nicht gleich abstürzen lassen. Meinst du nicht, das wäre zu Beginn eine große Hilfe für mich? Wenn ich dann sicher bin kann ich den HC über die MX-16s abschalten und sollte ich in Schwierigkeiten kommen mach ist den HC schnell wieder an - oder habe ich das falsch verstanden?
Natürlich verstehe ich, dass man ein etwas verfälschtes Bild vom Helifliegen bekommt und der Umstieg auf einen Kreisel zunächst ungewohnt ist aber gerade für blutige Anfänger ist diese Box doch sicherlich eine große Hilfe?! Ich lasse mich gerne etwas anderen belehren. 400 EUR sind zwar viel Geld aber wenn Abstürze vermieden werden können hat man das doch schnell wieder drin. Außerdem kann man den HC irgendwann einmal wieder verkaufen.
Futaba FF-7 2,4GHz
Fabi-1980
#7 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Wenn Du dir denn HC sparst dann kauf dir ne FF-10 :wink:
Gebraucht bekommste die schon für 350-450 Euro mit oder ohne Empfänger und Du hast einen Super Sender.
Die FF7 Liegt auch bei 260-300 Euro komplett...
Aber halt 2,4G und da ist dann auch ruhe mit störungen und anderen Problemen...
Die DX7 Liegt da auch preislich...
Aber ein Sender ist wichtig, den sollte mann sich einmal kaufen und dann aber auch den richtigen...
Ich würde mir mit meiner Erfahrung jetzt auch die FF10 Kaufen und einfach glücklich sein...
TU-CA
#8 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Was hat diese FF7 gegenüber der MX-16s für Vorteile?
Futaba FF-7 2,4GHz
Doc Tom
#9 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von Doc Tom »
FF7 ist 2,4
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#10 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Naja mit HC steuert sich der Heli mehr wie ein Koax, weil er sich selbst stabilisiert. Dies tut ein normaler Heli aber eben nicht. Ich finde, dass man ohne weiteres auch so beginnen kann. Die grundsätzliche Steuermotorik kennst Du ja schon vom Koax. Wenn Du den Heli von einem erfahrenen Heli-Piloten einstellen lässt, dann wirst Du keine unliebsamen Überraschungen erleben. Mach ein Landekreuz an die Kufen, das den Heli am Umkippen hindert. Nach ein paar Flügen bist Du dann bestimmt soweit, dass Du es weglassen kannst. Such Dir also jemanden in Deiner Nähe oder geh in einen Verein. Dort bekommst Du meist die auf jeden Fall erforderliche Haftpflichtversicherung automatisch mit dem Jahresbeitrag. Außerdem macht das Fliegen in der Gemeinschaft viel mehr Spaß.
Der Hauptvorteil der FF7 dürfte die modernere 2,4GHz Übertragungstechnik sein. Ich bin auch der Meinung, dass man bei einer Neuanschaffung den Weg in Richtung 2,4GHz gehen sollte.
Fabi-1980
#11 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
TU-CA hat geschrieben:Was hat diese FF7 gegenüber der MX-16s für Vorteile?
Kurze Antenne :mrgreen:
Sie ist halt auf dem neusten stand der dinge...2,4G...
Ach Doc Tom war schneller...
burgman
#12 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von burgman »
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ach Doc Tom war schneller...
...sagt seine Frau auch immer... *renn*
Gruß, Jörg+++
TU-CA
#13 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Gut, dann muss ich mir das nocheinmal kurz durch den Kopf gehen lassen, ob ich doch lieber die FF7 nehme. Jedenfalls danke für eure super schnellen und vor allem hilfreichen Antworten!
Der Akku hier passt ja sowohl in die FF7 als auch in die MX-16s oder? Dann kann ich das schon mal bestellen.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Futaba/JR)
Den T-Rex kann ich ja mit diesem Lipo fliegen
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
und z.B. das Ladegerät hier?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
oder doch lieber so eins?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7523
Bzgl. Servos habe ich mich an der TS für die HS-225MG und hinten für einen S9257 entschieden. Die S9650 an der TS werde ich als Anfänger noch nicht brauchen und wenn mal was kaputt gehen sollte muss ich nicht ganz so tief in die Tasche greifen.
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#14 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Das kleine Ladegerät ist auf jeden Fall zu schwach. Um einen 6S/2650 LiPo mit 1C laden zu können brauchst Du schon 67 Watt. Du würdest also bei dem 50W Lader unnötig lange warten bis der Akku wieder voll ist. Außerdem solltest Du von vorn herein mit mindestens 2-3 Akkus arbeiten, sonst kommst Du kaum zum Fliegen. Bei den Angeboten von Hobbycity ist Dir hoffentlich klar, dass da noch kräftige Frachtkosten sowie Zoll und Einfuhrumsatzsteuer drauf kommen?
TU-CA
#15 Re: Fernsteuerung für T-Rex 500: MC-15 oder MX-16s
Beitrag von TU-CA »
Werde wohl das Ladegerät nehmen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ce/Charger
Tja, dann bin ich jetzt mit meiner Liste durch für den T-Rex 500. Ist ja schon einiges zusammen gekommen:
Heli ca. 350 EUR
Servos (3x HS-225MG und 1x S9257) ca. 150 EUR
2 Turnigy 2650mAh 6s Lipos wobei ich gerne den 30C hätte und es bei Hobbycity komischerweise nur einen 20C gibt. ca. 100 EUR
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger ca. 85 EUR
Futuba FF7 mit Akku ca. 300 EUR
großes Fragezeichen beim Helicommand ca. 390 EUR
Habe ich noch was vergessen?
Macht dann etwa 1300 EUR :cry:
Zuletzt geändert von TU-CA am 14.07.2009 15:03:10, insgesamt 2-mal geändert.
Futaba FF-7 2,4GHz
Zurück zu „T-Rex 500“
