alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
- tomek1981m
#1 alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
So, nun haben sich bei mir 5 alte Lipos angesammelt die ich nicht mehr zum Helifliegen (T-rex 450er Klassen hab ich) nutzen kann.
So nun habe ich mir was ausgedacht, da ich einen 12 Volt Lader hab.
Also ich habe 3x 2200 mah, 1x 2600 mah und 1x 1500 mah Lipo über
Würde es gehen, wenn ich alle 5 Lipos parallel schalte und ich dann somit etwa 10,7 Amperé bei etwa 12 Volt hätte? Natürlich würde ich die Zellenspannung vorher exakt angleichen mit Glühbirne zwischen.
Somit könnte ich den Pack auf dem Flugplatz nutzen und ans Ladegerät anschließen, dann könnte ich etwa 3-4 Lipos am Flugplatz laden ohne das ich jedesmal zum Auto gehen muss..
In der Theorie stelle ich mir das schon vor. Denn selbst der Kapazitätschwache Lipo würde ja beim entladen oder laden immer die gleiche Spannung haben wie die anderen Zellen.......
Deswegen bevor ich das ausprobiere würde ich gerne ein Antwort von einem Fachmann wissen, der sich in so einem Gebiet auskennt.....
lg der Tomek!
lg der Tomek!
#2 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
Das Problem wird sein, dass man Akkus unterschiedlicher Kapazität nicht parallel schalten kann bzw. dass die Akkus da unterschiedlich entladen werden (wenn ich mit nicht irre)
#3 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
Da hat er recht!! Du kannst nur jene akkus parallel zusammenschalten, die die gleiche Kapazität habenMaik262 hat geschrieben:Das Problem wird sein, dass man Akkus unterschiedlicher Kapazität nicht parallel schalten kann bzw. dass die Akkus da unterschiedlich entladen werden (wenn ich mit nicht irre)
- silence_ghost
#4 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber imo ist das so nicht richtig. Wenn 2 Akkus unterschiedlich entladen sind, haben sie auch eine unterschiedliche Spannung. Da sie allerdings parallel verschaltet sind, müssen Sie zwangsweise die gleiche Spannung haben. Somit sehe ich bei deinem vorhaben kein Problem. Allerdings bin ich kein Akku Experte.Maik262 hat geschrieben:Das Problem wird sein, dass man Akkus unterschiedlicher Kapazität nicht parallel schalten kann bzw. dass die Akkus da unterschiedlich entladen werden (wenn ich mit nicht irre)
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#5 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
Das problem hierbei ist, dass der strom von dem akku mit der höheren spannung in den anderen akku fließt (der "schwächere" akku wird also ungewollt von dem anderen geladen). das schadet dem akku mit der niedrigeren spannung aber, da die zellen ja nicht gleichmäßig geladen werden.silence_ghost hat geschrieben:Da sie allerdings parallel verschaltet sind, müssen Sie zwangsweise die gleiche Spannung haben. Somit sehe ich bei deinem vorhaben kein Problem. Allerdings bin ich kein Akku Experte.
#6 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
In einer Parallelschaltung, bei der alle Akkus auf dem gleichen Spannungsniveau liegen, wird kein Akku von irgendeinem anderen geladen.der "schwächere" akku wird also ungewollt von dem anderen geladen
Die Spannung im Leerlauf ist bei dem Thema nicht der ausschlaggebende Punkt.
Sofern die Spannungen aller Akkus beim Zusammenschalten gleich sind, ist ein parallelschalten durchaus möglich.
Problematischer wirds bei der Spannungslage unter Last.
Die Akkus haben bei gleicher Belastung mit ziemlicher Sicherheit nicht den selben Spannungsverlauf bzw. brechen unter Last unterschiedlich ein.
Demzufolge wird der Akku, der die beste Spannungslage hat, am stärksten belastet, weil die anderen eher "leer" mitlaufen.
Bei Akkus unterschiedlicher Kapazität ist es demzufolge noch extremer mit der unterschiedlichen Belastung.
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
#7 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
Zellen mit niedriger Kapazität haben auch einen höheren Innenwiderstand. Da sich nach dem ohmschen Gesetzt der Strom in Parallelschaltungen gemäß der Widerstände aufteilt werden die Packs gleichmäßig entladen. Durch Alterungsbedingte Differenzen innerhalb der Packs wirst du halt nicht die Gesamte rechnerische Kapazität nutzen können - aber damit wird man leben können.
Anders wäre es bei der Reihenschaltung von Zellen unterschiedlicher Kapazitäten - wenn die Zelle mit der niedrigsten Kapazität leer ist, isse leer. Da können die anderen noch 3/4tel voll sein, da beißt die Maus keinen Faden ab
- tomek1981m
#8 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
ok, so sehe ich das auch. Die Kapazitätstärkstenzellen unterstützen dann die Schwache und werden somit am stärksten belastet.
Rein rechnerisch ist egal was da rauskommt. Hauptsache ich kann dann auf dem Flugplatz etwa 3 Lipos mit laden.
Mein Ladegerät schluckt da eh nur etwa um die 30 Watt um einen Lipo mit einem C zu laden. Denn 12V mal 2,2 Amperé sind ja 26,4 Watt. Plus die bisschen Verlustleistung vom Lader....
Also, denke dass die Geberlipos das von der Belastung aushalten werden. Denn wenn die dann 10000mah haben werden die ja etwa mit 0,25C belastet
Ok, zum Wochenende ist sowas gebaut und werde dann berichten...
- silence_ghost
#9 Re: alte Lipos Parallel schalten und als Ladegerät nutzen.
tomek1981m hat geschrieben:Ok, zum Wochenende ist sowas gebaut und werde dann berichten...
Martin
