Moin Flieger,
ich möchte mir mit einem 7805 von Conrad (Art. Nr. 179205 - 62) eine Stromversorgung bauen. Beim testen habe ich festgestellt, daß Festspannungsregler mit einem 3S Lipo als Stromversorgung 5 Volt ausspuckt (wie erwartet), bei einem 4S Lipo aber ca. 7 Volt !?! Sollte der nicht eigentlich unabhängig von der Eingngspannung immer 5 Volt rausgeben?
Grüße,
Georg
Festspannungsregler... oder was?
- Fleischwolf
#1 Festspannungsregler... oder was?
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Festspannungsregler... oder was?
Versuch mal ne kleine Last dranzuhängen, dann sollte sich die Überspannung wieder geben. Mit offenem Schaltkreis kriegt er offenbar keine Vernünftige Regelung hin.
Hast du in den Eingangs- und Ausgangskreis jeweils einen Kondensator 0,1-0,33uF gegen Masse geschaltet?
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
- Fleischwolf
#3 Re: Festspannungsregler... oder was?
Ja, die Kondensatoren habe ich. Als Last habe ich eine Minikamera drangehängt, die ca. 100 bis 150 mA zieht. Die Spannung ist dabei auf knapp über 6 Volt zurückgegangen. Ist das normal?Gerry1973 hat geschrieben:Hast du in den Eingangs- und Ausgangskreis jeweils einen Kondensator 0,1-0,33uF gegen Masse geschaltet?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
