Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Maik262
#1 Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von Maik262 »
ich habe jetzt mal ne ganz blöde Frage (nein, ich möchte nicht gesteinigt werden :oops: ):
Ich habe einen Mini Titan und einen Raptor und beide haben eine unterschiedliche Anordnung von Hauptrotor- und Paddelebene.
Ist es egal, ob die Paddelebene oben (wie beim Rappi, Logo 10) oder unten (MT, T-Rexe, usw.) ist oder hat das Aerodynamische/sonstige Gründe? MAcht das beim Fliegen einen Unterschied?
Vielen Dank
Maik
echo.zulu
#2 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von echo.zulu »
Nein, das macht eigentlich keinen Unterschied. Einzig, dass man bei der oberhalb liegenden Paddelstange mit der Rotorebene etwas tiefer kommt. Ein weiterer Unterschied ist die Gestängeführung, die bei der unten liegenden Paddelstange etwas geradliniger erfolgen kann.
Maik262
#3 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Also wenn es eigentlich keinen Unterschied macht, ist es gut. Man kann also sagen, es lieg am Ermessen des Konstrukteurs, ob er sie oben oder unten "hinmacht".
avalon
#4 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von avalon »
Unten sieht schicker aus :wink: .
Thomas
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von Gerry_ »
avalon hat geschrieben:Unten sieht schicker aus :wink: .
Sieht man im Flug doch eh kaum...
Dritte Variante ist die mit Pitch mitwandernde Paddelstange, das erspart einiges an Mechanik.
Grüsse,
Gerry
echo.zulu
#6 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Gerry1973 hat geschrieben:Dritte Variante ist die mit Pitch mitwandernde Paddelstange, das erspart einiges an Mechanik.
Dafür kann es aber unerwünschte dynamische Effekte geben. Siehe beim NT. Dort ging die Paddelstange mit Pitchsteigerung nach oben. Dann gab es Schwingungen bei schnelllen Pitchwechseln. Nachdem die Anlenkung umgedreht wurde, waren diese Probleme beseitigt.
frankyfly
#7 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von frankyfly »
Mir sind zur zeit 5 Varianten bekannt:
1. Mischhebel unten, Padeelstange unten (z.B. T-Rex)
2. Mischhebel unten , Paddelstage oben (z.B. Raptor)
3. Mischhebel oben, Paddelstange oben (z.B. Logo)
4. MFS-Kopf (eigentlich kaum mehr gebräuchlich)
5. ohne Paddelstange (gab es ja schon länger, aber seit V-Bar-Systemen erst 3D und Massentauglich, vorher nur Scale)
ER Corvulus
#8 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von ER Corvulus »
6. Pitchkompensator an der Paddelstange, Paddelstange oben Spirit M8 Lipoly (artfantasie)
5996
Fleischwolf
#9 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von Fleischwolf »
7. Festpitch
8. Koax
:lol: :lol: :lol:
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
ncc11
#10 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von ncc11 »
Leserfrage von April 2009:
http://dieter-schlueter.de/helicop0.htm
Ulrich
Suzi Janis und T-Rex 600,T8FG
Alex K.
#11 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Beitrag von Alex K. »
bei obenliegender Paddelstange ist die Gestängeführung etwas kritisch, da zur Anlenkung der Paddelstange entweder sogenannte "O-Gestänge" (Belt CP, Raptoren) oder abgewinkelte Gestänge (Vario) benötigt werden, was beides nicht optimal ist. Außerdem sind die Gestänge und das Zentralstück länger. Weiterhin hat eine unten liegende Rotorebene ab und zu den Nachteil, dass die die Rotorblätter dem Heckrohr recht nahe kommen... einen aerodynamischen Nachteil gibt es meines Wissens nicht. Ein Nachteil der unten liegenden Paddelebene ist, dass für die Paddelstange das Zentralstück in diesem Bereich durchbrochen werden muss, was aber von der Festigkeit kein Problem darstellt.
Ich habe mal eine kleine Studie gemacht, wie man den Kopf des Belt CP konstruktiv verbessern könnte. Hierbei habe ich einige Varianten konstruiert und kam zum Schluss, dass eine unten liegende Paddelebene einfach mehr Vorteile bietet als die obenliegende.
Wolfgang, der Kopf des Spirit sieht sehr interessant aus, gibt's davon noch mehr Bilder...?
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
echo.zulu
#12 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Ist zwar nicht vom Lipoly, sondern von meinem SkyFox, aber der Grundaufbau ist der gleiche:
19297 19301 19302
Alex K.
#13 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Hallo Egbert,
vielen Dank für die Bilder! Sehe ich das richtig, dass zur Pitch-Kompensation der komplette "Anlenkblock" an der Paddelstange hoch und runtetr fährt? Wie wird denn da die Drehbewegung auf die Paddelstange übertragen? Sehe ich das richtig, dass bei dem ganzen Geraffel ein Gegengewicht an der anderen Seite der Paddelstange angebracht wurde...?
Gruß, Alex
echo.zulu
#14 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Hi Alex.
Der Pitchkompensator wir mit den beiden Gestängen, die von der Taumelscheibe kommen um einen Drehpunkt außerhalb der Hauptrotorwelle gekippt. Wenn sich beide Gestänge gleichsinnig bewegen, also bei Pitchsteuerung, wird der Pitchkompensator auf und ab bewegt. Bewegen sie sich gegensinnig bei einem zyklischen Steuerbefehl, so wird die Paddelstange für die Hillersteuerung gedreht. Das tropfenförmige Teil ist in der Tat ein Gegengewicht für den asymmetrischen Pitchkompensator.
Alex K.
#15 Re: Unterschied Paddelebene "oben" und "unten"
Hallo Egbert,
von der Kinematik her hört sich das ja sehr abenteuerlich an... jetzt kann ich mir fast vorstellen wie das funktioniert... bei einer kollektiven Verstellung ändert sich also der Anlenkpunkt der Gestänge, die von der TS her kommen. D.h., wenn man von einer Neutralstellung ausgehen würde, würden die beiden Kugelgelenke bei positiv Pitch nach oben wandern, wenn der Pitch-Kompensator um die Achse kippt (ich nehme an, es ist die seitliche Inbusschraube, die man da sieht?). Wo ich noch Probleme mit der Vorstellung habe ist, wie die Paddelstange dann verdreht wird wenn gleichzeitig Pitch gesteuert wird, die beiden Anlenkpunkte gehen ja dann nicht mehr durch eine Ebene durch die Paddelstange? Theoretisch dürfte das dann doch gar nicht mehr gekippt werden können...?
Ich kenne vom Sky Fox nur den Kopf mit der obenliegenden Paddelebene und den gebogenen Gestängen...
Gruß, Alex
Zurück zu „Sonstiges“
