Motor / Regler ?
matrix
#1 Motor / Regler ?
Beitrag von matrix »
Hallo T Rex 600 Piloten,
Ich bin nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer neuen Regler/Motor Kombi, die ich mit meinen 6S Lipos befeuern kann.
Das externe BEC möchte ich eigentlich beibehalten.
Zuerst hatte ich den YGE 100 V4, Orbit 25-08HE mit 16er Ritzel in die engere Wahl genommen, was meiner Meinung nach, eine sehr teure Lösung wäre.
Nun höre ich von vielen Seiten, das die YGE Regler arge Probleme mit der Temperaturabschaltung haben sollen.
Von einem Align Werksflieger bekam ich den Tipp einen Rixxy 9100-6 als Regler zu verbauen.
Da ja die Meinungen leider immer sehr weit auseinander liegen, wollte ich mal direkt erfragen, welche Regler/Motor Kombi fliegt Ihr?
Wie zufrieden seit Ihr mit Euren Kombis, die mit " 6S " befeuert werden?
Ich möchte mit dem neuen Setup "KEIN" hartes 3D fliegen, kann ich eh noch nicht.
Zur Zeit fliege ich schnellen Rundflug mit Loops, Turns und Rollen usw.
Dabei merke ich halt, das der 600XL und der verbaute original Regler ( der 75A im Stellermod ), doch teilweise an ihre Grenzen stoßen.
Wäre schön, mal von den 600er Piloten und deren Erfahrungen zu diesem Thema zu hören.
Gruß Robby
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#2 Re: Motor / Regler ?
*pim* :mrgreen:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
avalon
#3 Re: Motor / Regler ?
Beitrag von avalon »
Roxxy 9100-6 mit 650L oder (besser) Scorpion HK 4025/1100 :D
...und des externe BEC samt Akku kannst Du Dir sparen :wink:
Thomas
PeterLustich
#4 Re: Motor / Regler ?
Beitrag von PeterLustich »
Also ich fliege nun seit ca. zwei Wochen mit dem Originalen Align BL100G Regler im Stellermodus und dem Orbit 25-08 HE, mit einem externen BEC und bin mehr als zufrieden mit dieser Kombo! Ich fliege allerdings mit dem 15er Ritzel und habe bislang noch keine Einbrüche bei Tic-Tocs oder sonstwo festgestellt. Der Motor, der Akku, das BEC und der Regler bleiben sehr kühl und werden höchstens handwarm bei den jetzigen Aussentemperaturen. Die Flugzeit beträgt mit nem SLS 4500 30C Akku, jenachdem was man nun die ganze Zeit macht, zwischen 6 und 7 Minuten.
Ich kann diese Kombo so nur weiterempfehlen! 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
matrix
#5 Re: Motor / Regler ?
Hi, welche Kopfdrehzahl fliegst Du mit dieser Kombi? Bei welcher Regleröffnung ( % ) ?
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
levellord
#6 Re: Motor / Regler ?
Beitrag von levellord »
Alleine der (billige) Umstieg vom 600Xl auf den 650L mit dem 100A Regler wird dir schon völlig neue Dimensionen eröffnen.
Und der kost fast nix, weil die Leute den haufenweise aus den ESP Paketen verticken.
Habe diesen Umstieg gemacht und nach dem XL war es ein Quantensprung.
Will jetzt den nächsten Step (Orbit+Jazz) vornehmen, weil o.g. Kombo bei (schlechtes Pitchmanagement halt...) bei leistungsstärkeren 3D doch auch an ihre Grenzen stößt.
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
matrix
#7 Re: Motor / Regler ?
Vielleicht mache ich auch erst mal den Schritt mit dem 650L und dem 100er Regler, viel Leistung fehlt ja nicht bei meinem momentanen Flugstil :roll:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#8 Re: Motor / Regler ?
Orbit 25-08HE, YGE 100, SLS 5000 ZX, 16er Ritzel keine Probleme. Drehzahlen: 1800 und 2200 :mrgreen: Flugzeit um die 6 Min mit 1 Min Reserve... Motor blauwarm, Regler auch, Lipos auf 50-60°C. Fazit: Teuer und gut!! Zusätzliches BEC.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: Motor / Regler ?
Beitrag von Gerry_ »
TREX65 hat geschrieben:Motor blauwarm, Regler auch
Beides schon schön ausgeglüht? :mrgreen:
*rennwech*
Gerry
#10 Re: Motor / Regler ?
Gerry1973 hat geschrieben:Beides schon schön ausgeglüht?
neeeee...du Banause :D :D :wink: Gruß an Beate
PeterLustich
#11 Re: Motor / Regler ?
Ich fliege ja wie gesagt mit Gaskurve, also Stellermode und meine entschärfte 3D Kurve ist: 90-75-90 mit +-9° Pitch und die scharfe 3D Kurve ist: 100-92-85-92-100 mit +11° und -10° Pitch. Die genauen Drehzahlen habe ich noch nicht gemessen. Denke aber das wird sich auch so zwischen 1800-2100 abspielen.
Hoffe geholfen zu haben. :)
Greetz Timo
matrix
#12 Re: Motor / Regler ?
Ja besten Dank für Eure Infos :thumbright:
Verbaue mal gerade zum testen den Align 100A und den 650L.
Mal schauen ob es sich bemerkbar macht. Wenns etwas mehr Dampf gibt, reicht es ja für meinen momentanen Flugstatus :oops:
Für die nächste Saison, wenn ich dann noch mehr Leistung brauche :oops: , werde ich dann weiter aufrüsten.
Step by Step.
Allen ein schönes Flugwochenende
Gruß Robby
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Zurück zu „T-Rex 600“
