Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Robby
#1 Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Guten Abend,
Folgendes Problem habe ich beim Einstellen meines T Rex 500. Nachdem ich mein Empfänger eingebaut habe und alle Servos und so eingesteckt habe. Fällt mir auf das Nick und das Heck falsch rum ist. D. h Bei Nick nach vorne geht er nach hinten und umgekehrt. Und das Heck dreht auch falsch... Ich hab laut Anleitung alles richtig eingesteckt. Oh man wenn es daran schon scheitert :D Mein T Rex 250 hab ich mir einstellen lassen aber jetzt wollte ich es mal selber lernen. Und auserdem gibt es den Händler eh nicht mehr der mir das damals gemacht hat. Also brauche ich echt wohl eure Hilfe..
Gruss Dirk
Koax Big Lama, T Rex 250, T Rex 500
Multiplex Mini Mag, Multiplex Acromaster, Kyoscho Red Bull Edge 450,Sebart SU 29 30E und dass alles FASST 2,4 Ghz
Futaba T8FG
Stefan_SR
#2 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Stefan_SR »
Servuz..
..ich fang mal ganz einfach an. Servoreverse, also Drehrichtung für die beiden Funktionen einfach umkehren.
Für den Fall, dass das noch nicht die Lösung des Problems ist wären dann mal ein paar Daten nicht schlecht..welche Funke, welcher Kreisel?
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
#3 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Wenn das Heck verkehrt herum dreht, dann haste den Riemen falsch gedreht. Also Heckaufnahme lösen und den Riemen neu auflegen.
Wie Stefan schon geschrieben hat kannst du die Servos im Sender ja einzeln "reversieren", dabei mußt du dann noch beachten das du ggf. im TS-Mischer noch das ein oder andere Vorzeichen ändern mußt, kann sein das dir sonst Pitch umgekehrt läuft - aber das siehst du dann ;)
Robby
#4 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Moin Moin,
Ich hab mir den Heli gebraucht gekauft mit folgender Ausstatung: An den TS 3 mal Graubner DES 58588 und am Heck Futaba S 9257. Als Gyro hab ich den 401. Regler und Motor ist Original Align... Und als Funke hab die FF6 mit den Empfänger R 617FS!
Die FF6 reicht doch erstmal zum Schweben und gemütlichen Rundflug oder?
Wie kann ich den jetzt am Besten anfangen mit den Einstellen? Irgendeine Reihenfolge die ich beachten muss....
Irgendwie ist mir das alles zu kompliziert :) Aber ich will und muss es ja mal lernen!! Ich hoffe ich könnt mir noch n paar Tips geben. Vielen dank schonmal....
Gruss Dirk
Futaba T8FG
Stanilo
#5 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Stanilo »
Moin
Heli/Gestänge nach Anleitung Einstellen,Servokabel in die Richtigen Steckplätze(aufpassen bei den 2 Rollservos).
Gegebenenfalls Servoreverse,und oder im Taumelscheibenmischer,wenn zb +60% Nick,aber Nick verkehrt L´äuft,dann zb -60%Nick,dann ändert sich
auch die Drehrichtung.
Solange Tuddeln,bis die Steuerfunktionen passen.
Servohebel in Waggerechten,Mischhebel Waagerecht,und dabei Knüppel Mitte am Sender.
Ob du dann 4-6 Pitch,oder Null Pitch Mitte hast,musste selber entscheiden,bzw die Gestänge dann anpassen.
Läuft das Heck falsch,wie Criss gesagt,Riemen Drehen.
Läuft es dann Steuermäßig falsch,Reverse am Gyro/Funke mal ändern,usw,usw.
Harry
Thallius
#6 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Thallius »
Robby hat geschrieben:Moin Moin,
Gruss Dirk
Am besten suchst Du Dir jemanden aus Deiner Nähe und läßt es Dir vor Ort erklären. Alles andere wird in einer Teuren Probiererei enden wenn Du wirklich absolut keine Grundkenntnisse hast
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
Robby
#7 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Hallo Claus,
Das Problem ist das es wirklich niemanden gibt der mir helfen kann. Der jenige der mein T Rex 250 eingestellt hat gibt es nicht mehr. Der hat den Laden zugemacht... Und hier auf der Pilotenkarte bin ich so ziemlich der einzigste in meiner Region. Ich hab minimale grundkentnisse :) Alles andere muss ich mir halt jetzt mit viel lesen und probieren aneignen. Und wenn es jetzt n halbes jahr dauert. Irgendwann werd ich auch mal n heli einstellen können. ( vielleicht :) ) Na klar wäre es schöner wenn ein Profi mich unterstützen würde aber wie gesagt, ICH KENN KEIN!!
Ich hoffe einfach das ich mit eurer Hilfe das schon irgendwie schaffe.
Gruss Dirk
Futaba T8FG
#8 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Hi Robby, in Spelle, bei Reine ist ein Modellflugverein, frag doch da mal einfach :idea: http://www.mfsc-spelle.de/html/home.html
Robby
#9 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Danke erstmal für eure Tipps....
Beim Prog. meines Sender habe ich n problem. Knüppelstellung unten ist bei mir Vollgas und nicht oben!! Hab ich vielleicht den Regler falsch programmiert?? Oder woran kann das liegen?
Keine Angst ich werde das Ding nicht fliegen :)
Bevor ich meine das hab ich jetzt werde ich zum Modellflugverein fahren und mir hoffentlich vom Profi die Einstellungen überprüfen lassen...
Futaba T8FG
Thallius
#10 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Bei Futaba must du Kanal 3 (Gas) immer auf Reverse stellen.
Es sei denn die FF6 hat schon eine generelle Drosselumkehr dann kannst du die einschalten. Glaube aber nicht.
Claus
Robby
#11 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Yo vielen dank, daran lag es!!
Werd erstmal ne grössere Pause machen. Bin heute schon wieder seit neun uhr dabei und so langsam komme ich schritt für schritt weiter :D
!! Könnt ihr mir vielleicht schreiben wir ihr den Gyro ( GY 401) so eingestellt hab, Gas und Pitch kurve?? Eine Pitcheinstelllehre habe ich auch.
Bis Später
MFG Dirk
Futaba T8FG
fireball
#12 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von fireball »
Gaskurve/Gerade hängt von Deinem Regler ab. Pitchkurve hab ich linear, auf allen Steuerfunktionen (Roll, Nick, Gier) 40% Expo. Pitch am Heli ist Symmetrisch +/-12 Grad.
torsten_156
#13 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von torsten_156 »
Hallo Robby,
als erstes möchte ich Dir sagen "erst mal keine Panik" :) Das mit der Einstellerei hat bei mir als Anfänger auch geklappt. Dafür habe ich in einem anderen Forum diverse Einstellvideos von Jens Glamann gefunden. Darin werden alle Einstellungen eines Helis meiner Meinung nach recht gut beschrieben. Die Videos findest Du hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 305dae7053
Einfach mal Schritt-für-Schritt durchgehen. Mein Heli war danach auf Anhieb sehr gut eingestellt.
Schönen Gruß
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
Robby
#14 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Hi Zusammen,
so der Heli ist soweit eingestellt!! Also Gas und Pitchkurve passt glaub ich wohl aber habe probleme mit den Heck!
Irgendwie ist der Servoausschlag nicht richtig. Links rum geht gut nur rechts hab ich kaum ausschlag. Wie kann ich das ändern und wie habt ihr die Kreiselempfinglichkeit eingestellt? Am Sender über kanal 5....
Gruss Dirk
Futaba T8FG
Robby
#15 Re: Neuling hat Probleme beim Einstellen!!
Beitrag von Robby »
Kann mir den keiner weiterhelfen?? Irgenwie komm ich da nicht weiter ....
Gruss Dirk
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 500“
