HK450 Heckantrieb verrutscht
#1 HK450 Heckantrieb verrutscht
Hi Zusammen,
ich komme grad vom praktisch ersten richtige Testflug mit meinem hk450 .
Dabei ist mir aufgefallen das der Zahnriemenantrieb, also die Welle welche unten ein Zahnrad hat und vom Hauptzahnrad angetrieben wird, nach oben gerutscht ist. Folge ist das, dass Zahnrad nur noch ca. zur Hälfte im Hauptzahnrad läuft. Habe dann mal die welle wieder nach unten geschoben, kurz anlaufen lassen und sofort hat sie sich wieder nach oben verschoben. Ich hoffe ihr versteht mein problem:-) Habe mal gechekt ob da vielleicht irgend ein Sprengring oder so fehlt, allerdings hat die welle nicht die nut in der der ring hätte sitzen können.
Wie sicher ich das den nun gegen verrutschen nach oben?
Habe schon gelesen das, dass Zahnrad wohl öfter probleme macht, bei mir sitzts jedoch (bisher) bombig, wie gesagt es verrutscht die ganze welle.
Gruß und schonmal Dank im voraus,
dominik
dominik
#2 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
Selbiges Problem hatte ich und viele andere auch , bin deswegen "pirouettenmässig " abgestürzt. Tausche es gegen das Antriebsrad vom T-Rex SE V1 und ruhe ist.
#3 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
hey...
wie ist denn das orginal trex teil gegen hoch rutschen gesichert?
wie gesagt auf der welle selbst sitzt das zahnrad bombenfest.
gruß
gruß
#4 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
es ist geklebt!
nimm aber lieber das vom TREX 450s
Wie kann das Hochrutschen wenns "Bombenfest" sein soll? Ich denke das Ritzel ist schon fest, das Riemenrad eher nicht?
grüße  Michael
#5 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
Hi Michael,
vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
Das Zahnrad verschiebt sich nicht auf der Welle genauso wenig wie das Riemenrad!
Die Welle einschl. Zahnrad und Riemenrad rutscht nach oben. Ist die Welle Normalerweise in die Lager geklebt damit Sie nicht verrutschen kann?
				Schrottflyer
#6 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
Muß ich gleich mal gucken, ob dies bei mir auch ist.
						Walkera 68b
HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
						HK500 GT
Gemini
Boom
Bulldog
Minimag
Easy Star
Eppsilon
#7 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
YAP , die Lager sind normalerweise auf die Welle geklebt :-/toifel hat geschrieben:Die Welle einschl. Zahnrad und Riemenrad rutscht nach oben. Ist die Welle Normalerweise in die Lager geklebt damit Sie nicht verrutschen kann?
Kauf nen Heckabtrieb vom 450S dann hast Ruhe! kostet zwar ein drittel des Bausatzes aber da musst durch
grüße  Michael
#8 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
Ich hab bei dem HK450 von nem Bekannten den Heckabtrieb auseinandergebaut, Rillen in die Welle gezogen, alles schön mit Spiritus fettfrei gemacht und dann mit Buchsen und Lagerkleber fixiert, geht auch wunderbar
Wer sich den Stress nicht geben will, das originale 450S-Teil rein und Ruhe is, wie Mataschke schon sagt.
- Heli_Crusher
#9 Re: HK450 Heckantrieb verrutscht
Nachdem ich hier zum ersten Mal von den Problemen mit dem HK-450 (Hatte mit ein "Bulk Pack" mit 6 Stk. bestellt, wegen der E-Teile versorgung) gelesen habe, habe ich einfach Alles, was lt. den Beiträgen hier rutschen kann mit Bremsenreiniger saubergemacht und dann mit Loctite 2701 eingeklebt.
Verutscht ist seit dem nicht nix und man kann so schön sorgenfrei üben draußen, weil man ja weiß, dass das teuerst Teil im Heli der R617FS ist ... Der ist bisher noch bei keinem Crash kaputtgegangen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
