Probleme mit Imax B8 Lader
#1 Probleme mit Imax B8 Lader
Hallo Leute,
ich habe einen Imax B8 über ebay gekauft und habe nun folgende Probleme. Wenn ich LiPos mit mehr als 0,6 A entladen will, steigt die angezeigte Temperatur des Laders innerhalb weniger Sekunden auf 80 °C und er schaltet ab. Eine Übertemperatur-Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Laden hat er außerdem erst bei 4,25 V pro Zelle abgeschaltet. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät oder einen Tip. Zurückschicken nach China lohnt wohl kaum.
Viele Grüße aus HH
Viele Grüße aus HH
#2 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Hallo Michael
So was kauft man nicht bei Ebay vor allem nicht wenn es gebraucht ist.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#3 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
wo steht das?Zarko hat geschrieben:vor allem nicht wenn es gebraucht ist.
ich kenn den lader leider nicht, könnte mir aber gut vorstellen das die entladeleistung hier am ende ist.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
vielleicht ist die ladeschlussspannung auch einstellbar.
einfach mal die anleitung durchlesen.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
#4 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Meine Antwort war mehr als Warnung gedacht!!!
Das Gerät darf nicht nach Sekunden so heiß werden.
Zarko
Zarko
- Juergen110
#5 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Hi,hurriman hat geschrieben: Wenn ich LiPos mit mehr als 0,6 A entladen will, steigt die angezeigte Temperatur des Laders innerhalb weniger Sekunden auf 80 °C und er schaltet ab. Eine Übertemperatur-Fehlermeldung wird angezeigt.
was für eine Packgröße hattest du dran?
Die "alten" Lader hatten nur 5 Watt Entladeleistung!!
Also für einen 3s-Pack ca. 0,5 A
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bin jetzt aber nicht 100% sicher ob das die B6 oder B8 waren
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Jedenfalls: Die Entladeleistung der Teile ist SEHR gering.
Besser im Flug entladen
Wenn du bei den 4,25 V den üblichen "Haushaltsmessfehler" berücksichtigst, ist das doch noch in Ordnunghurriman hat geschrieben: Beim Laden hat er außerdem erst bei 4,25 V pro Zelle abgeschaltet.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aber du kannst natürlich mal mit einem zuverlässigen, geeichten Messgerät gegenchecken
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
#6 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Warum nicht ??Zarko hat geschrieben:Das Gerät darf nicht nach Sekunden so heiß werden.
Häng doch mal einen 10s-Pack dran, und stell das auf Entladung mit 5A.
Das wird nicht nur heiß, das leuchtet dabei sogar...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Es ist doch schon mal positiv, das es mit "Übertemperaturwarnung" abgeschaltet hat, und nicht nur "Rauchzeichen" gab
Jürgen
Jürgen
#7 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Hallo JürgenJürgen110 hat geschrieben:
Da hast Du vollkommen Recht.
Ich bin etwas von höherer Leistung verwöhnt.
Zarko
Zarko
#8 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Hallo Leute,
danke für die Antworten. Die Entladeleistung ist mit max. 5 A angegeben, da sollten doch wohl bei einem 5S-4000 wohl mehr als max. 0,5 A Entladeleistung drin sein. Das Gerät wurde bei ebay übrigens neu gekauft und ist laut Zahlencode und www.skyrc.cn echt.
#9 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
Bitte nicht alles durcheinanderwerfen Leistung (P) wird in Watt angegeben, 5A ist ein Strom.hurriman hat geschrieben:Die Entladeleistung ist mit max. 5 A angegeben,
Das mit den 5W kann schon stimmen, dann geht eben nicht mehr, es sei denn du schaltest einen Entlade-Vorwiderstand mit dran, wenn der Lader das mitmacht.
bei 3S (Pi*Daumen 11V) müssten das Ca. ein 2 Ohm 50W Widerstand sein, bei 6S 4,2Ohm/110W und bei 8S 5,8Ohm/150W
#10 Re: Probleme mit Imax B8 Lader
der Imax hat 25W Entladeleistung. bei einem 8S sind das nunmal nur mehr 0,6A oder so.
Ich persönlich verwende meinen Imax nur mehr für "niedrigere" zwecke -- NiMh oder Pb akkus laden. Habe meine Lipos immer mit Balancer geladen, beim umstieg auf den Hyperion habe ich dann aber gesehen, das die Zellen bis zu 0,08V verschieden waren im leerlauf (habe einfach mal vollgeladen mitn Imax, dann an den hyperion ran zum vergleichen. Mit einem 0/8/15 Multimeter habe ich dieselben unterschiede gemessen, das Hyperion hat auf 0,006V lt. software angeglichen (die Messinstrumente für die Spannungen in der genauigkeit habe ich nicht zuhause).
Was mir auch aufgefallen ist: die Eingangsspannungsmessung wie auch die Spannungsmessung am Ladeanschluss ist alles andere als genau. 0,1-0,2V Spannungsfehler am Ausgang des laders ist nicht gut. einen 1S lipo geladen auf 4,2V laut lader, auf den Klemmen 4,3V. Dann gestoppt, wollen entladen, da die 4,3V doch sehr sehr hoch sind: plötzlich zeigt der Lader 4,3V an und akzeptiert den Lipo nicht mehr zum entladen.
Fürs selbe geld bekommt man inzwischen wesentlich mehr.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
