Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
#1 Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
da hier ein T-Rex 500 steht und ich diesen mit 5 S betreiben möchte ( in Verbindung mit einem Jive 60 LV ), frage ich mich welchen Motor ich einsetzen soll.
Wenn der original Motor die gleiche Qualität wie die Schrauben hat muß man ja Angst bekommen, aber das ist ja auch immer Ansichtssache !
Also ich denke da so an einen 5S mit ca. 3500 mAh, der Rex soll auf Scale aufgebaut werden, 4 oder 5 Blatt Rotorkopf.
Die Flugzeit sollte nicht unter 9 Minuten liegen, ich möchte jetzt keine Empfehlung für einen Skorpion Motor haben, lege doch eher Wert auf Qualität ( sorry mache eine Ausnahme mit dem T-Rex 500 ).
Jetzt bin ich mal gespannt ob da jemand wirklich mal eine Alternative zu den zappel und hampel T-Rexen aufzeigen kann.
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#2 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
debian :
Abend,
Ich würde die den empfählen:http://www.rcheli-store.de/e-vendo.php? ... &c=51&p=51
Leistung wie bei Scorpion, aber qualitatv um welten besser!
Den fliege ich selbst, nur Begeisterung!
Gruss Igor
Abend,
Gruss Igor
#3 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
die würden mir auf die schnelle für 5s antrieb im heli einfallen
ob sichs übersetzungsmmässig und masse im trex ausgeht musst du für deine wunschdrehzahl prüfen.
hacker A 40 10s
shp m13
orbit 15-12
orbit 15-12 HE
orbit 15-14
orbit 15-14 HE stromsparmotor aus dem SE dort über 20 min flugzeit möglich was man so liest
NEU motor
Strecker
kontronik miniPyro
hacker A 40 10s
shp m13
orbit 15-12
orbit 15-12 HE
orbit 15-14
NEU motor
Strecker
kontronik miniPyro
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#4 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
aber eigendlich sollte der orginalmotor an 5 s ausreichend sein für einen scaleheli
#5 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
für Rumpf den Strecker, sonst ist der Stockmotor absolut top (nicht zu vergleichen mit den Schrauben)
Gruß Doc Tom
#6 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
mini pyro und 5S lipos kannst du im 500er rex vergessen..
ich hab diese combo selber im einsatz, und es passt nicht wirklich zusammen.
kann dir davon nur abraten!
gruss
chris
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
#7 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
Hi hatte selbst nen 500er! Der orginal Motor ist absolut i.O.
#8 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
weil?ChrisR1 hat geschrieben:mini pyro und 5S lipos kannst du im 500er rex vergessen..
gruss
chris
#9 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
ich komm mit einem 16er ritzel bei 90% öffnung auf nicht ganz 2450 umdrehungen..
da ist der lipo gerade richtig, bricht aber schon ein wenig ein wenn man zackig pitch gibt.
hab deswegen ein 20er ritzel montiert, wobei ich dann auf 2500 bei ca.60% gekommen bin, nachteil bricht bei pitch geben ziemlich ein und der lipo ist so heiss und aufgebläht das es sicher nicht gesund ist!
hab deswegen nach 1nem flug wieder auf das 16er ritzel zurück gewechselt..
und,heiko hat recht..der original motor ist schon voll okay
darum würd ich den mini pyro mit 5S auslassen...
gruss
chris
gruss
chris
#10 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
Ich denke du hast bei deinen versuchen 2x daneben geschossen , der Motor ist mit sicherheit einer der besten in der grösse und sollte leistungsmässig schon an 5s dicke reichen für den 500er, aber leistung muss auch wo herkommen und dazu brauchts dann aber auch die richtigen akkus mit dem richtigen ritzel
#11 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
ChrisR1 hat geschrieben:ich komm mit einem 16er ritzel bei 90% öffnung auf nicht ganz 2450 umdrehungen..
ChrisR1 hat geschrieben:hab deswegen ein 20er ritzel montiert,
5S 13er Ritzel GV1 2200 , GV2 (90%) Regleröffnung 2400. Irgendwas ist bei Deinem System nicht richtig. Hast Du etwas Spiel am Motorritzel oder es voll rangedrückt ?
Gruß Doc Tom
#12 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
hi,
ich und ein freund der auch schon lange fliegt haben beide das ritzelspiel kontrolliert..hat gepasst.
behaupte ja auch nicht das der motor schlecht ist
aber in einem 500er rex mit 5S lipos funkt. es nicht...
jedenfalls nicht bei mir!
#13 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
und du denkst nicht das ein Ritzel zwischen 16 und 20 gepasst hätte, um ne vernünftige Leistung raus zu bekommen und den Akku am leben zu lassen?
Den regler hast auch neu eingelernt mit dem minipyro?
#14 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
Hallo Debian,
fliege im Logo 400 gerade den Hacker A40-10S 8-Pole mit 1600KV und bin damit super zufrieden, komme mit den 3300er Zippy-H auf 6 Min. Flugzeit bei 2400upm!
Habe mir aber gerade einen Strecker Motor bestellt (man gönnt sich ja sonst nichts
) welcher nächste Woche kommen sollte, wenn du Interesse hast kannst du meinen Hacker haben, der ist ca. 50 Flüge alt!
Infos zum Motor: http://www.rc-info.de/antrieb/brushless ... -pole.html
EDIT: bin den Motor selber am JIVE 60+ LV geflogen und da läuft er richtig gut!
#15 Re: Welchen Motor für T-Rex 500 in Verbindung mit Jive 60 LV
Wenn Du mich meinst, nein ich denke nicht das ein 16er oder größer den Akku am Leben lässt.Exxtreme hat geschrieben:und du denkst nicht das ein Ritzel zwischen 16 und 20 gepasst hätte, um ne vernünftige Leistung raus zu bekommen und den Akku am leben zu lassen?
Gruß Doc Tom
