Mini V-Stabi mit Logo 400
Mixi
#1 Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
Hoi Ihr,
habe ne kleines Problem
Bekomme das System irgendwie nicht mehr richtig eingestellt.
Das Problem ist das wenn ich fliege ich immer das Gefühl habe das er auf dem AutoTrimm flug ist.
Meine damit das er fliegt was er möchte.Steuerbar ist er. Aber kaum bewege ich die Knüppel fast nicht mehr fliegt er wieder in irgend eine Richtung. Es ist kaum möglich ihn auf einer Stelle zu halten.
In der Software habe ich schon hin und her gespielt mit der Empfindlichkeit des Regelkreises.
Liegt es evt an irgend welchen Vibration vom V-Stabi?
Oder doch an an etwas anderem?
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
RedBull
#2 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von RedBull »
Bist du vom alten V-Stabi umgestiegen?
Wenn ja musst du den Sender neu kalibrieren, bei mir waren da ganz schöne Unterschiede z.B. bei den Servomitten zum klassischen V-Stabi!
Sonst habe ich vom Protos das Setup 1:1 übernehmen können!
Prüfe das mal!
Mixi
#3 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
Hoi,
nein hatte vorher Paddel am Logo.
Graupner MX16-Hott
RedBull
#4 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Wie schauen deine Pirouetten aus, sind die sauber?
Mixi
#5 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
Beim Fliegen ist ,soweit ich schon fliegen kann, es auch. Nur da nicht so extrem.
Es muss ja möglich sei,n mit wenig eingreifen, das er auf der Stelle steht. :)
gruß sascha
Graupner MX16-Hott
RedBull
#6 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Meiner steht für mehrere Sekundem still wenn ich die Finger von der Funke nehme! Bei Pirouetten bleibt er auch am stehen!
Schwerpunkt und Trimmflug müssen passen! Das ist leicht zu kontrollieren, wenn er bei Pirouetten wegkippt, passen Scherpunkt bzw. Trimmung nicht!!
Mixi
#7 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
werde heute abend nochmal einen Trimmflug machen.
Danke für die schnellen Antworten.
Graupner MX16-Hott
McClean
#8 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von McClean »
klingt für mich nach Vibrationen. Das selbe Problem hatte ich auch schon mit VStabi und auch AC3x. Das fühlt sich dann auch relativ unangenehm an wenn er die TS nicht richtig stabilisiert.
Gruss Steffen
#9 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Zahnflankenspiel kontrollieren ( zu großes Spiel = Vibs am Antrieb ), Lager / Lagerböcke HRW kontrollieren. Entweder sinds Vibrationen oder es hat irgendwo was Spiel, wo es nicht hingehört. Mein 500er Rex ist mir auch immer auf Nick-hinten und Roll-rechts weggekippt, waren die HRW-Lagerböcke dran schuld.
Mixi
#10 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
So, habe den TrimmFlug nochmal gemacht.
Bin danach gleich noch ein Akku geflogen und jetzt ist er nicht mehr so extrem unruhig!
Werde aber heute trotzdem nochmal alle Teile nach sehen ob alles ok ist.
Danke euch
Graupner MX16-Hott
HubiMatthias
#11 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von HubiMatthias »
Hast du ein Bild davon wie du die Mini montiert hast?
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
#12 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Den Trimflug kannst du machen bis Ostern 2015, die Ergebnisse werden nicth stabil sein, wenn du Schwachstellen im Heli hast, insbesondere Vibrationen. Ich hab die Erfahrung am 500er Rex machen müssen, und gerade Lager-Fehler sind auf den ersten Blick nicht auszumachen. Da muß man schon recht akribisch rangehen, um zu merken, das da Spiel ist, wo es nicht hingehört. Was ein Paddelkopf noch klaglos verdaut wird mit Rigidkopf und VStabi gnadenlos zum Puzzlespiel, da muß man mitunter auch gedankliche Klimmzüge machen und Dinge kontrollieren, die sonst ganz einfach "funktioniert" haben und um die man sich nicht gekümmert hat.
Aber das wird schon, meine Nerven lagen zeitweilig auch schon blank ;)
Mixi
#13 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von Mixi »
HubiMatthias hat geschrieben:Hast du ein Bild davon wie du die Mini montiert hast?
lg Matthias
hier ein bild
Graupner MX16-Hott
HubiMatthias
#14 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Evtl wäre es besser wenn du die Mini nur auf eine der beiden Hälften hinten platzierst...
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
www.vstabi.de
Danksagung erhalten: 1 Mal
#15 Re: Mini V-Stabi mit Logo 400
Beitrag von www.vstabi.de »
Jepp. Oder darunter eine Platte montieren die die Scherkräfte von der Stabi abhält.
Ich habe mich für rechts entschieden ...
Rainer (RV)
