Verstümmelte Ansicht des Forums
Sammy69
#1 Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von Sammy69 »
in letzter Zeit habe ich beim Forum das Problem, dass die Ansicht oft extrem verstümmelt ist - siehe Bild.
Von einem anderen Standort aus mit dem gleichen Rechner habe ich das Problem nicht.
Von der Technik her gehe ich hier mit einem Soekris-Router, der zwei DSL Leitungen verwaltet, ins Internet.
Das Problem tritt nur bei diesem Forum auf.
Entweder habe ich diese Ansicht direkt beim Aufrufen des Forums oder beim Sprung in eine Unterkategorie.
Ich benutze den IE 8 und habe es auch schon mit dem Firefox probiert. Beim Firefox tritt das Problem zwar nicht so häufig auf,
kommt aber dennoch ab und zu vor.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Andi
1 * Vario Skyfox Evolution als Besenstiel-Trainer
1 * Vario Skyfox Evolution mit Jet Ranger für schön
1 * REX 700N -Standard-
frankyfly
#2 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von frankyfly »
mir kommt die Ansicht bekannt vor, ich weiß aber nichtmehr genau was da los war. :roll:
#3 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Einfach auf "aktualisieren" klicken, dann wird i.d.r. alles sauber geladen. Bei mir lag das mal an den gecacheten Dateien, einfach mal den Cache leeren und schaun obs noch auftritt.
Harrysam
#4 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von Harrysam »
Da biste nicht alleine.
Wie crizz schreibt und alles ist gut.
Das Forum scheint da ab und zu SQL Probleme zu haben.
Gestern war sogar ein SQL Ausfahl.
harrysam
Digger
#5 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von Digger »
ich habe nichts gehabt, alles lief normal :wink:
echo.zulu
#6 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von echo.zulu »
Die gezeigte Ansicht hat nichts mit SQL-Problemen zu tun, sondern es liegt daran, dass die CSS-Styles noch nicht geladen sind. Mit einem Reload, wie von Crizz beschrieben, kann man das beseitigen. Evtl. werden die Daten von Deinem Provider nicht schnell genug übertragen, oder dort ist ein transparenter Zwangsproxy vorgeschaltet, der die Daten noch nicht aktualisiert hat. Da es bei dem gleichen Rechner nur bei dem einen DSL-Anschluss passiert, dürfte die Ursache klar sein. Dass es bei anderen Foren nicht auftritt, kann schon daran liegen, dass deren Seiten evtl. nicht so umfangreich sind. Beim Internetexplorer fällt mir spontan noch ein, dass die Defaulteinstellungen für den Cache meist extrem groß sind. Das führt dann dazu, dass der IE stundenlang rumsucht, ob eine Datei im Cache liegt, oder aus dem Internet zu laden ist. Schau mal in den Settings nach, der Cache sollte m.E. nicht größer als 20MB gewählt werden.
Sammy69
#7 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Hallo Egbert,
vielen Dank für den Tip.
Den Cache hatte ich schon mehrfach geleert und auch Cookies gelöscht.
Jetzt habe ich mal den Speicher auf 50 MB gesetzt (stand vorher auf 1024 MB). Bisher funktioniert es.
Ich hatte die Vermutung erst noch mal, dass unser Router zwischendurch die Leitungen umschaltet, obwohl eingetragen ist,
dass für eine Session keine Leitungsumschaltung stattfindet. D.h. er darf nur dann eine andere DSL Leitung nehmen, wenn der Explorer neu geöffnet wird (das ist diese Load-Balanced Funktion der Soekris).
@Crizz:
Ich habe dann immer mehrfach (5-10 mal) auf Aktualisieren drücken müssen, bis das Forum wieder richtig angezeigt wurde.
Aber den Verdacht hatte ich erst auch. Vielen Dank!
Andi
echo.zulu
#8 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Hi Andi.
Ich hoffe mal, dass es das gewesen ist. Selbst 50MB Cache sind schon sehr viel. Schließlich haben die übertragenen Dateien meist nur wenige Kilobytes. Bei 50MB sind es immer noch viele Tausend und Windows hat damit so seine Problemchen. Selbst die Löschroutine löscht oft nicht alle Dateien. Dann ist es notwendig diese von Hand zu löschen. Dazu öffnest Du %userprofile%\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files und löscht dort einfach mal alle Dateien. Da dies ein Systemordner ist, muss man dessen Anzeige in den Ordneroptionen aktivieren. Manchmal sind dort immer noch Dateien vorhanden. Dann muss man sich mit einem anderen Benutzer mit lokalen Administrator Privilegien anmelden und wieder den obigen Ordner aus dem anderen Userprofil öffnen. Nun sieht man mehrere Ordner mit kryptischen Namen, die zufallsgeneriert erzeugt wurden. Diese Ordner können ebenfalls bedenkenlos gelöscht werden. Ich hoffe, dass Du damit Deinem Windows ein bisschen Beine machen kannst. Aus den genannten Problemen mit dem IE verwende ich fast nur noch Firefox als Browser.
speedy
#9 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von speedy »
echo.zulu hat geschrieben:Selbst 50MB Cache sind schon sehr viel. Schließlich haben die übertragenen Dateien meist nur wenige Kilobytes.
Yep ... aber ma gaubt manchmal nicht, was die ganzen "großen" Seiten einem da an Bytes rüberschieben - das ist manchmal schon richtig heftig.
echo.zulu hat geschrieben:Aus den genannten Problemen mit dem IE verwende ich fast nur noch Firefox als Browser.
Nungut - mit dem Firefox gab es bei ihm das Problem ja auch. Ich hatte bei anderen Seiten (Youtube & eBay) solche Probleme auch schon - auch mit dem Firefox. Bei RHF erst einmal.
MFG
speedy
chris.jan
#10 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Beitrag von chris.jan »
Es gibt auch bei den Cache-Eigenschaften die Option wann die aufgerufene Seite auf aktualisierung geprüft werden soll.
Man sollte da definiv "immer" auswählen.
Gruß Chris
Sammy69
#11 Re: Verstümmelte Ansicht des Forums
Danke an alle!
Ich habe jetzt mal alle Einstellungen neu eingestellt, die Temp-Dateien von Hand gelöscht.
Mal sehen.
Aber ich konnte das Forum schon 5 mal aufrufen, ohne die stark reduzierte Optik zu erhalten.
Obwohl die auch was hatte - so fast wie früher - back to the forum-roots (nicht das Heliforum, sondern eine andere Art Forum)
Andi
Zurück zu „Rund ums Forum“
