Kann mir jemand sagen, ob die Kombination FF10 (Lehrer) und FF7 (Schüler) funktioniert? Aus den Angaben in der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau.
Hat jemand diese Kombination schon mal ausprobiert?
Was muss ggf. bei der FF7 eingestellt werden? Am besten ein leeres bzw. neues Modell ohne Mischer etc., oder?
FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
#2 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Die Kombination klappt sehr gut.
Du kannst für jeden Kanal einzeln angeben ob der Schüler ihn steuern darf.
Beim Originalkabel wird der Schülersender vom Lehrersender mit Strom versorgt, also die FF-7 nicht einschalten.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#3 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Außerdem kannst du einstellen, ob die Kanaäle nur übergeben werden und über den Schalter zwischen L und S umgeschaltet wird, oder ob du die dem Schüler übergebenen Kanäle auch am Lehrersender übersteuern kannst. Mit dem org. Robbe Kabel funzt das alles auf Anhieb, ich hab den Akku aus der FF-7 ganz verbannt, da die nur als Schülersender dient.
#4 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Jap, geht wunderbar
Da kommt es allerdings auf den Heli an, das mit dem Beimischen wollte in meinem Fall irgendwie nicht so klappen, wie ich wollte... Ich wollte z.B. auf Pitch ne Mischung, damit beim Lehrer-Schüler der Heli nicht zu stark steigt bzw. sinkt wenn ich grade übergeben habe. Aber das könnte auch an meiner Unfähigkeit liegen oder daran, dass ich nach 10min keinen Bock mehr hatte, rumzuspielenCrizz hat geschrieben:Außerdem kannst du einstellen, ob die Kanaäle nur übergeben werden und über den Schalter zwischen L und S umgeschaltet wird, oder ob du die dem Schüler übergebenen Kanäle auch am Lehrersender übersteuern kannst. Mit dem org. Robbe Kabel funzt das alles auf Anhieb, ich hab den Akku aus der FF-7 ganz verbannt, da die nur als Schülersender dient.
#5 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Super! Vielen Dank.
Dann werd ich mir so ein Kabel mal besorgen.
Ist sonst etwas an der FF7 (Schüler) einzustellen? (z.B. Parameter: TS-Typ?)
André
André
#6 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Das kommt ganz darauf an, welche Funktionen du übergeben willst.
Willst du z.B. erstmal nur Roll und Nick übergeben, stellst am besteb H-1 ein, dann kommen Roll und Nick auf einzelnen Kanälen, die dann in der FF10 gemischt werden. Willst alles übergeben (also die TS komplett) muss (so ist es bei mir immerhin) das Modell in der FF7 wie in der FF10 programmieren.
#7 Re: FF10 - FF7 Lehrer - Schüler Betrieb
Nicht beimischen - es geht um das gezielte Übersteuern, während der Schüler fliegt. Du kannst ohne den Schülerbetrieb zu verlassen alle Funktionen übersteuern, z.b. wenn der Schüler zu wenig Roll gibt.schöli hat geschrieben:Da kommt es allerdings auf den Heli an, das mit dem Beimischen wollte in meinem Fall irgendwie nicht so klappen, wie ich wollte... Ich wollte z.B. auf Pitch ne Mischung, damit beim Lehrer-Schüler der Heli nicht zu stark steigt bzw. sinkt wenn ich grade übergeben habe. Aber das könnte auch an meiner Unfähigkeit liegen oder daran, dass ich nach 10min keinen Bock mehr hatte, rumzuspielen
