Bungeestart
- chrischan57
#1 Bungeestart
ich würd gern meine 46er Bobcat mit Gummiseil und Rampe in die Luft bringen, da ich keine Möglichkeit zum Bodenstart habe. Ich komme auf nicht ganz 3 kg Abflugfertig. Nun suche ich einen passenden Gummi um das Teil in die Luft zu bewegen und wollte Fragen wie und wo ich am besten nen Haken anbringe (am Modell am besten, is klar). Da die Bobcat ordentlich Spannweite hat und der Antrieb reichlich Schub liefert rechne ich nicht mit Schwerigkeiten.
Das ist mein erster Versuch mit nem Bungee Start. Ich bin also recht planlos und wäre für gute Ratschläge dankbar....
Chrischan
Chrischan
#2 Re: Bungeestart
is dasn Unterschied zu Hochstart?
*auchnichtauskennmich*
vl sowas hier? http://www.der-schweighofer.at/wg/720/s ... ochstarten
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#3 Re: Bungeestart
schau mal da. In dem Tread findest Du jede Menge nicht nur zum Flitschen, sondern auch zum Hochstart, den verwendeten Materialien und dem Aufbau von Zugseilen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=39839
#4 Re: Bungeestart
JappDaniel R hat geschrieben:is dasn Unterschied zu Hochstart?
[Halbwissen an]
Beim Flitschen hängt der Haken vor dem Schwerpunkt, da es hier nur darauf ankommt Geschwindigkeit aufzubauen. Beim Hochstart dahinter, weil die Zugspannung in Höhe umgewandelt werden soll und die Nase in ca 90° zum Seil gehalten wird.
[Halbwissen aus]
#5 Re: Bungeestart
Jup, ist ein Unterschied, (hab aber auch noch keinen Flitschenstart gemacht)
Hoschstart > mit Ca. 20 Gummi und 100m "starrer" Leine. ähnelt dem Windenstart. Der Haken sitzt unter dem Rumpf und das Modell steigt (mehr oder weniger) gleichmäßig nach oben und klinkt erst oben aus.
Bungee > nur Gummi ähnelt mehr dem Katapultstart auf einem Flugzeugträger. Der Hacken sitzt soweit ich das weiß weiter vorne / an der Nase. Das Modell baut erst Wagerecht geschwindigkeit auf, klinkt dann aus und steigt erst dan auf Höhe.
#6 Re: Bungeestart
ah............danke, jetzt bin ich auch wieder bissl schlauer geworden, bei chrischan wirds wohl bissl anders aussehen, oder?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#8 Re: Bungeestart
So wird er es meinen.
Dabei lässt sich die BAE ganz locker aus der Hand starten
#9 Re: Bungeestart
Also DAS ist mal nen Flitschen.....
http://www.youtube.com/watch?v=35UWC_L8 ... re=related
leider dauert das Ausziehen lange....
