Gyro Sens GY 401
NavTom
#1 Gyro Sens GY 401
Beitrag von NavTom »
Hallo zusammen,
ich hab an meiner DX 7 eine Gyro Sens von 85% eingestellt, das Heck steht super, wie angenagelt, kein Tendenz zum Aufschwingen. Ich habs heute von 75 % stufenweise erhöht, war auch schon bei 92 % ohne Aufschwingen, Loopings und Flips kein Problem.....
Limiter am Gyro steht auf 105%, Anlenkung ist leichtgängig
Ist es besser bis an die Grenze kurz vor dem Aufschwingen zu gehen oder soll ich die 85% einfach lassen?
Viel Spass
Thomass
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
Daniel R
#2 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von Daniel R »
na ja, also ohne aufschwingen is schon besser, ich würds nicht weiter rauf schrauben, lass es so
ich hab aber nur 45% Sens, obwohl ich auch gleich viel Limit hab, wie du....... :|
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
starloewe
#3 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von starloewe »
Wenn Du auf den Beitrag von Thomass Bezug nimmst, bist Du mit 45% nicht mehr im HH-Modus.
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
schneipe
#4 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von schneipe »
Stimmt....denn 75% an der DX7, sind 50% am 401er...
Steht aber auch in der Anleitung des 401er...
NavTom
#5 Re: Gyro Sens GY 401
THX @ F.P.H
Dann kann ich ja beruhigt noch nach oben gehen mit der Gyro Sens.....
torsten_156
#6 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von torsten_156 »
F.P.H hat geschrieben:Stimmt....denn 75% an der DX7, sind 50% am 401er...
Hi, ist das denn nur bei der DX7 so oder auch bei meiner FF7?
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
Daniel R
#7 Re: Gyro Sens GY 401
ich kann bei der Funke (wie jeder andere auch) zw. HH und Normalmodus umschalten und im HH-Mode hab ich 45% und im Normal-Mode 60%
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
schneipe
#8 Re: Gyro Sens GY 401
wenn deine Funke von 0-100% geht ist das so...wenn sie von -100 bis +100% geht, musst du umrechnen.
Jonas_Bln
#9 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von Jonas_Bln »
F.P.H hat geschrieben:...wenn sie von -100 bis +100% geht, musst du umrechnen.
kannst du diesen wert 1 zu 1 als Gyroempfindlichkeit nehmen ;)
Viele Grüße, Jonas :)
Doc Tom
#10 Re: Gyro Sens GY 401
Beitrag von Doc Tom »
F.P.H hat geschrieben:wenn deine Funke von 0-100% geht ist das so...wenn sie von -100 bis +100% geht, musst du umrechnen.
wie Jonas schon sagt, genau umgekehrt.
Wenn die Funke von 0-100 geht sind von 0-50 Normalmode (wobei 50 = 0 %) und (0 = 100% Normalmode sind) also sind (25% = 50% Normalmode. Somit sind (75% Funke = 50% HH / AVCS Mode) ...
Alles klar ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
