Moin Flieger,
ich möchte gerne eine Videobrille aus einem 12 Volt Bleiakku mit Strom versorgen. Die Brille arbeitet zwischen 7 und 9 Volt und verbraucht ca. 200 mAh. Nun habe ich hier im Forum schon häufiger von oben genannten Diode gelesen, und daß sie eine Spannung um ca. 0,7 Volt reduziert (in Durchgangsrichtung). Also wollte ich 5 Dioden in Reihe in die Plusleitung zwischen den Bleiakku und Brille hängen um auf knapp unter 9 Volt zu kommen.
Beim Testen habe ich aber festgestellt, daß die Spannung bei den beiden Testdioden nur um ca. 0,4 Volt abfällt. Haben die eine so große Seriensteuung oder liegt das daran, daß ich beim testen keine Last im Stromkreis hatte? Bei einem Spannungsabfall von 0,4 Volt müsste ich ja jast 10 Dioden in die Leitung hängen um die Spannung um 3 Volt zu reduzieren...
Grüße,
Georg
Diode 1N4001?
- Fleischwolf
#1 Diode 1N4001?
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Diode 1N4001?
vergiss die Dioden und nimm einen Festspannugsregler (7808)
die dioden habe eben die eigenart das es keine Idealen Bauelemnte sind die bei genau 0,7V arbeiten sondern die Spannug vom Strom abhängt. bei kleinen Strömen ist die Spannug geringer als bei großen, miss die Spannug (achtung Spannugsmessung, nicht Diodenprüfer) mal bei ein Paar 100 mA , dann wirst du auch irgendwann die 0,7V sehen, wann hängt von der Kennlinie ab.
Zuletzt geändert von frankyfly am 17.09.2009 21:08:33, insgesamt 1-mal geändert.
- chrischan57
#3 Re: Diode 1N4001?
Mist, zu lahm
Chrischan
- Fleischwolf
#4 Re: Diode 1N4001?
Super, danke für die schnellen Antworten! Jetzt weiß ich bescheid.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#5 Re: Diode 1N4001?
Die Verlustspannung der Diode hängt stark vom Strom ab. Solange sie noch nicht in der Sättigung sind ist der Spannungsabfall geringer, vermutlich nimmt der Verbraucher einen relativ geringen Strom auf.
Wie schon geschrieben ist ein Festspannungsregler dabei die bessere Wahl, Dioden sind eher für Reduzierung im Bereich 0,4 - 1,0 V geeignet, und da greift man auch eher auf Shottky-Dioden zurück - die sind früher gesättigt und shcon bei geringer Last stabil, außerdem haben sie bessere Schalteigenschaften / Impulsverhalten
