Morgen zusammen!
Ich habe vor den Lizenzproplemen noch nen Flymentor in HK gekauft.
Nun habe ich ein derbes Problem mit dem Anschluss an den USB-Port.
Der Adapter ist korrekt installiert- auf Com14.
Nur die Software zeigt immer, obwohl zuvor der Adapter eingesteckt ist, "no adaptor"- also erkennt das Teil den USB-Anschluss nicht.
Siehe Bild. Der FM scheint zu funzen- der Adapter auch- sonst wäre kein Com-Port zugewiesen... hat jemand ne Ahnung, woran das noch liegen könnte? Zumal, wenn ich den Adapter ganz raus lasse, kommt auch "no adaptor"...
Grüße,
flymentor und PC Anschluss
- condor-flyer
#1 flymentor und PC Anschluss
- hb.jpg (57.27 KiB) 600 mal betrachtet
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#2 Re: flymentor und PC Anschluss
hat der FM denn Strom? weil sonnst kann es sein das zwar die Schnittstelle (wird über den USB Versorgt) erkannt wird, aber wenn das Programm versucht mit dem µ-Controler (wird nicht über das USB versorgt) zu komunizieren keine antwort bekommt.
#3 Re: flymentor und PC Anschluss
Moin Daniel,
stell mal beim Gerätemanager die Com-Schnittstelle um. Die meisten Geräte können nur bis Com 8. Com14 dürfte für ihn unbekannt sein.
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem HC auch. Da arbeite ich auch mit nem USB-Rs232 Konverter. Nach manuellem Umstellen auf Com4 klappte es.
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#4 Re: flymentor und PC Anschluss
hallo daniel,
hatte das gleiche problem, nachdem ich den bluetooth treiber deaktiviert habe ging alles.
also bei mir war dann nur noch der flymentor treiber aktiv und plötzlich klappte die verbindung.
ich hoffe, bei dir funktioniert es auch
grüsse aus dem schönen westallgäu, thomas
copterx ae 450 v2, aliyn 430xl, jazz 40 6 18, 1 x futaba s9650, 3 x hs65mg, hc 3a, spectrum dx7se und ar7000
flugerfahrung "schweben und seitenschweben mit herzklopfen"
- condor-flyer
#5 Re: flymentor und PC Anschluss
Moin!
Nachdem ich den Com-Port auf 2 gesetzt hatte klappte es! Liegt also an den zu hohen Portnummern... nen Hinweis im Handbuch wäre echt cool....
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
