trex 700 setup vstabi gesucht
#1 trex 700 setup vstabi gesucht
hi . ich suche einige setups für den 700er rex . um es einfach mal zu vergleichen . es steht mein erstflug an . und ich hab keine lust das es schief geht.
mein sensor kabel schaut nach vorne raus . meine TS geht bei positive pitch nach unten . und beim vstabi mußte ich den pitch reserve aktivieren . hat jemand was ähnliches???
- 700N.vbr
- (5.6 KiB) 33-mal heruntergeladen
#2 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
easy_1 hat geschrieben:meine TS geht bei positive pitch nach unten . und beim vstabi mußte ich den pitch reserve aktivieren . hat jemand was ähnliches???
liegt daran weil du (eigentlich wird von mikado davon abgeraten) die Blatthalter nachlaufend angelenkt hast!
Viele Grüße, Jonas
#3 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
Hallo.
Ist doch total Wurscht von wo die Blatthalter bei V-Stabi angelenkt werden. Ein Delta3 wie bei Paddelköpfen gibt es ja nicht.
Un ob die Sensorkabel nach hinten oder nach vorne rasgehen spielt für Pitch auch keine Rolle. Nur die Wirkrichtung für Roll und Nick ist andersrum.
Gruss Arne
Gruss Arne
#4 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
nopeawhelisi hat geschrieben:Ist doch total Wurscht von wo die Blatthalter bei V-Stabi angelenkt werden.
#5 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
Das müsste mir mal einer in einer ruigen minute erkerenPICC-SEL hat geschrieben:nopeDie benötigten Stellkräfte sind bei einer nachlaufenden Anlenkung weit höher.
Die Kraft die auf das Servo drückt kann doch nur vom Druckpunkt/Vorlauf des Blattes abhängig sein
DIY statt RTF
#6 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
das geht aber nicht anders mit den blatthaltern . den sonst hab ich die muttern oben liegend . das doch auch nicht so richitg .Jonas_Bln hat geschrieben:easy_1 hat geschrieben:meine TS geht bei positive pitch nach unten . und beim vstabi mußte ich den pitch reserve aktivieren . hat jemand was ähnliches???
und wieso soll das nachteilig sein . ob ich das blatt vorne oder hinten anlenke ist doch eh wurscht . die kraft bleibt gleich . denke ich .
#7 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
Macht doch nix wenn die Mutter oben liegt...ausser dich störts optisch so extrem. Ich habs beim NSP auch so.
Vielleicht schreibt ja Tino mal was zum Thema vor und nachlaufende Anlenkung...
#8 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
jupp es stört mich . deswegen lieber unten drunter
#9 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
Sind die Rex 700 Blatthalter so gebaut das man die schrauben nicht egal von Welcher Seite durchschrauben kann?easy_1 hat geschrieben:jupp es stört mich . deswegen lieber unten drunter
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: trex 700 setup vstabi gesucht
Hallo easy,
bau die Blatthalter sorum dran wie es Dir besser gefällt. Steuerkräfte sind bei beiden Varianten gleich. Du musst nur ggf. "Pitch invers" umstellen, wie Du es schon richtig gemacht hast.
Beim Preset ist der Sensor auch mit Kabel nach vorne, oder ? Siehst Du in der Bubble-Blase äh Tooltip wenn Du das Preset aussuchst im V-Stabi.
Prüfe trotzdem die Steuerrichtung und die Wirkrichtung des Sensors. Den Aufwand eine Kamera am Heli zu befestigen, wie im V-Stabi-Video, ist nicht notwendig, man sieht es auch so.
Beachte dass die Taumelscheibenbewegung schnell in eine Richtung geht und dann langsam zurückgeht. Es gab schon Leute die haben die langsame Rückbewegung mit der Steuerbewegung verwechselt.
Und dann ... Guten Flug !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
