Ich hab ja nun ein Kaminofen (gehörte mit zum Haus)....
- Wie kann ich vermeiden daß die Glasscheiben von innen so verrußen?
- Was kostet es etwa, die kaputten Glasscheiben zu ersetzen?
- Sollte ich jemals nen neuen Ofen brauchen, worauf muß man da eigentlich achten?
- Wie wichtig ist so ein Aschefilter für den Staubsauger bzw. braucht man den überhaupt?
mein erster Kaminofen
#1 mein erster Kaminofen
Gruß Chris
#2 Re: mein erster Kaminofen
Haste mal ´nen Foto, besser Modellbezeichnung?
Willst du einen Holzofen (oder Pellet usw.)? Wieviel KW? Soll er wasserführend sein für die Einbindung in die Heizungsanlage? usw. usw.
Gar nicht, wenn der Ofen nicht extra so aufgebaut ist das dieses nicht passiert (Lufstrom usw.).......oder einfach Bioethanol anstatt Holz benutzenchris.jan hat geschrieben:- Wie kann ich vermeiden daß die Glasscheiben von innen so verrußen?
Ich dachte bis vor kurzem das wäre ienfach, aber weit gefehlt. Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten.chris.jan hat geschrieben:- Sollte ich jemals nen neuen Ofen brauchen, worauf muß man da eigentlich achten?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#3 Re: mein erster Kaminofen
Also ich habe mir jetzt nen Pelletofen bestellt mit 8Kw ohne Wasser.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- thrillhouse
#4 Re: mein erster Kaminofen
nervt da nicht das Gebläse und das Flammenbild soll nicht so toll sein.Ladidadi hat geschrieben:Also ich habe mir jetzt nen Pelletofen bestellt mit 8Kw ohne Wasser.
ich finde es sehr entspannend, den Flammen zuzuschauen
Du musst ordentlich einheizen, das brennt die Scheiben sauber. Meine Scheibe ist zeitweise auch verust, das ist aber irgendwann weg. Bei hohem Harzanteil verdrecken sie schneller.
#5 Re: mein erster Kaminofen
Eigentlich brauche ich nur was für vor das Bärenfell
Ist so'n blöder Baumarkt-Ofen, innen sind schon einige Steine gesprungen und wie gesagt ist auch schon die eine Scheibe kaputt und die andere sieht irgendwie verkalkt (weiß) aus. Kriege ich nicht weg. Auch nicht mit Backofenspray oder sowas.
Als Ursache für das verrußen wird ja immer feuchtes Holz angegeben. Aber da der Abzug nach oben direkt an der Scheibe vorbei geht wird das wohl nicht zu vermeiden sein. Ich dachte es gäbe das spezielles Glas oder so.
Pellets will ich nicht, ich will schon so'n bißchen Kaminfeeling mit Holz und nicht Briketts oder sowas einwerfen.
Das Teil steht ja im Wohnzimmer und nicht im Keller. Entsprechend ist ne Anbindung an die Heizung auch etwas komplizierter. Wenn sich das anbietet weils einfach nur am Vor oder Rücklauf angeklemmt wird würde ich vllt. in Erwägung ziehen.
Aktuell verbrenne ich erstmal allerlei restliches Holz, sofern das trocken ist. Ansonsten habe ich auch mit dem "Baumarkt"-Scheiten gute Erfahrung gemacht. Weniger Ruß und teilweise günstiger als sich nen Schüttmeter bringen zu lassen ("25% auf alles was keinen Stecker hat
"). Und den Lagerplatz brauche ich auch nicht zu vergeuden.
Gruß Chris
#6 Re: mein erster Kaminofen
thrillhouse hat geschrieben:nervt da nicht das Gebläse und das Flammenbild soll nicht so toll sein.Ladidadi hat geschrieben:Also ich habe mir jetzt nen Pelletofen bestellt mit 8Kw ohne Wasser.
ich finde es sehr entspannend, den Flammen zuzuschauen.
Den Ofen habe ich zwar noch nicht aber ich habe ihn mir schon angeguckt.
Das Gebläse ist sehr leise auch in den höheren Stufen.Meine PS3 ist da lauter.Der Ofen steht nicht direkt im Wohnzimmer sondern in einem angrenzenden "Kaminzimmer" mit grossem Durchbruch.
Das Flammenbild ist super.Bei manchen ist es eher wie ein Bunsenbrenner aber nicht bei diesem.Sieht sehr natürlich aus.Desweiteren bietet er natürlich nen Top-Komfort.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#7 Re: mein erster Kaminofen
das verrussen der Scheiben liegt normalerweise an der Luftführung im Ofen.
Markenöfen (also nicht die Baumarktschwedenöfen für 200 Euro) führen die Luft so, dass im Normalbetrieb die Scheiben nicht
verrussen, und wenn es mal passiert (z.B. durch zu wenig Zug) verrusste Scheiben ohne jedes Zutun wieder freibrennen.
Bei einer Neuanschaffung solltest Du darauf achten, dass Du in wenigen Jahren Feststofföfen nur noch mit Feinstaubfilter betreiben darfst.
Hier bieten einige Markenhersteller bereits integrierte Lösungen an.
Ausnahmen meines Wissens nur offene Kamine, die nicht zum Dauerheizen genutzt werden.
Wenn also was neues Kaufen, dann eine von der Heizleistung passende und höherpreisige Markenvariante wählen. Mit den Billigöfen kommt man echt nicht sehr weit.
Aber nicht erschrecken. Für das, was man da hinlegt, kaufen sich Andere nen Heli mit drei 5000er 10S Lipostangen.
Wenn es nur darum gehen sollte nen Ofen zu haben, der vielleicht 50 Mal im Jahr brennt, dann geht so ne Baumarktlösung sicher. Man sollte dann eben die Scheiben nach jedem Betrieb wieder reinigen bevor alles eingebrannt ist.
EDIT: vor einer Neuanschaffung hilft eine Beratung durch den zuständigen Kaminkehrer und einen ortsansässigen Heizungsbauer ungemein.
