Hi zusammen,
ich habe mal ne Frage zur Bankumschaltung bei V-Stabi:
Bei meiner FX-18 habe ich 3 Mixerschalter (GVW1, GVW2 & Autoro) und einen 2stufigen Kanalschalter (Kanal 5) für meinen GY 401 (HH - NN Umschaltung) installiert!
==> Bei meinem zukünftigen Logo Projekt mit V-Stabi bleiben die Mixerschalter für die GVW logischerweise ja bestehen...Wie sieht das jetzt mit den Bankumschaltungen 0-1-2-3-4 aus einfach auf den Kanal 5 belassen bzw. entsprechend an V-Stabi / Empfänger verkabeln und zwischen Bank 0-1 (bei meinem 2stufigen Kanalschalter) umschalten?
Wie habt ihr das denn gelöst?
Verständnisfrage Bankumschaltung
#2 Re: Verständnisfrage Bankumschaltung
Hallo Marcel,
Du kannst die Bankumschaltung in V-Stabi für 2 Zwecke (mindestens) benutzen :
Verschiedene Setups für verschiedene Drehzahlen (Gaskurven)
oder verschiedene Setups um verschiedene Einstellungen zu testen (so benutze ich es).
Für den Fall 1 hinterlegst Du für die verschiedenen Gaskurven verschiedene Gyro-Werte.
Für den Fall 2 läßt Du die Gyro-Empfindlichkeit einfach auf dem zweistufigen Schalter.
Beachte : es ist möglich dass Du für verschiedene Drehzahlen verschiedene Trimmungen brauchst. Du kannst das testen indem Du in beiden Drehzahlen eine langsam Pirouette auf der Stelle fliegst. Wenn der Logo in einer Drehzahl eiert und in der anderen nicht dann brauchst Du 2 Bänke. Für Autorotation brauchst Du keine eigene Bank, das kann das V-Stabi so.
Du kannst mit 2 Schaltern am Sender auch 4 Bänke umschalten, wenn Du entsprechend Mischer im Sender programmierst (wenn der Sender das kann).
Lege die Schaltpunkte, um die Bänke umzuschalten, durch Servomitte und Servoendpunkt so, dass sie nicht in der Nähe einer Grenze zwischen 2 Punkten sind. Sonst könnte z.B. durch Temperaturdrift plötzlich eine andere Bank aktiv sein.
Lege auf alle 4 Bänke eine fliegbare Konfiguration.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#3 Re: Verständnisfrage Bankumschaltung
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so ähnlich wie mit meinem jetztigen MT Setup!
Ich fliege eigentlich permanent mit GVW1, der 2. Schalter für GVW2 benutze ich eigenltich so gut wie nie...und der 3. klar für die Auro!
Du schreibst ich kann die Gyro-Empfindlichkeit mit dem Kanalschalter umschalten? Wie verhält sich das eigentlich mit V-Stabi ? Muss das Krsl-Menu im Sender aktiviert werden? Ich denke für mein Flugvorhaben benutze ich 1. GVW mit entsprechend konfigurierter Bank...wozu das Patchkabel? ==> Kanal 5 ?
Sorry für die vielen Fragen, stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch...
PS: Danke für die PN...
#4 Re: Verständnisfrage Bankumschaltung
Hallo Marcel,
für die Bankumschaltung brauchst Du ein zusätzliches Patchkabel zwischen Empfänger und V-Stabi (AUX-Eingang). Bei Futaba ist das Kanal 5 im Empfänger.
Siehe auch http://www.partyfotos.de/heli/logo500.htm Kapitel "Die Bankumschaltung"
Lege die Bankumschaltung auf einen Schalter, wie ich das gemacht habe. Ich denke Du brauchst keine Umschaltung zusammen mit den Flugphasen.
Du kannst in V-Stabi auch die Empfindlichkeit vom Sender aus steuern, nur in diesem Fall das Kreiselmenü aktivieren. Brauchst Du m.M. nach aber nicht.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Verständnisfrage Bankumschaltung
Hi Bernd,
ah jetzt ja...merci!!!
Also Patchkabel wird "nur" benötigt wenn ich tatsächlich Banke "während" des Fluges umschalten möchte! Ansonsten heißt es immer zu Hause od. per Bedienteil die entsprechenden Setups (Banke proggen)...ok ich habs!
